Wysłany: 2013-04-20, 12:30
Ja to mam pecha do handlarzy, nie mylic z handlowcami. Z nie mojej winy nastapiło opoznienie w transporcie. Oczywiscie tez nie z winy sprzedajacego. Jeden dzien dal ciała rzekomy posrednik, co odbiera towar i wysyła do kuriera, zas druga DHL rozczlonkowało paczke na dwie. Za duzo jak na raz. Sprzedawca nie poczuwał sie do slowa przepraszam. Zaproponowal, ze moge nie odbierac felg jak mi nie pasuje. W zwiazku z tym zjezylem sie sie i zrezygnowałem z zakupu uzywek od niesolidnego sprzedawcy i doplaciwszy juz mam komplet nowych z 3 letnia gwarancja. Kolega sugeruje zainstalowac jakas srube zabezpieczajaca przed amatorami cudzej wlasnosci.
Plik ściągnięto 234 raz(y) 121,22 KB
Plik ściągnięto 228 raz(y) 80,68 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-04-20, 20:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-04-24, 19:38
kup coś takiego - nazywa się Craft Spray,kosztuje poniżej 20 PLN (są np w "Mrówce" dwa kolory czarny i szaro-srebrny) na fot czarny matowy, wytrzymałość termiczna 800 st C
Plik ściągnięto 217 raz(y) 159,54 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-04-24, 19:40, w całości zmieniany 3 razy
A ja mam pytanko czy taki rozmiar alusów będzie pasował do logana
15" symbol 6Jx15, rozstaw śrub 4x100 ET49. Ja mam włąsnie 15"" oryginalne ale cholera nie mogę nigdzie znaleźć ja jest z tym et i tym 6jx15. W tej chwili mam założone gumy 185/65R15 na stalówkach. Czy alusy o takim rozmiarze jak podałem wyżej podeszłyby pod moje opony i pasowały do logana.
Wysłany: 2013-05-09, 03:51
jest jeszcze jeden istotny wymiar - CH (otwór centralny), który wynosi w Loganie 60 (?)mm.Jeśli alufelga jest tam większa, musi mieć plastikowy lub aluminiowy pierścień centrujący, który osadza ją na piaście.Stalowe felgi do tego auta mają odsadzenie ET-43. Pozostałe wymiary jakie podałeś, są OK. Tu masz kalkulator - http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi Przy ET 49 alufelga "wejdzie" o 6 mm do wnętrza nadkola.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-05-09, 04:00, w całości zmieniany 4 razy
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-10-01, 12:27
Stepway napisał/a:
Odgrzeję temat, bo zamiast prostować aluminiowe oryginalne felgi 16" może po prostu kupię stalówki?
Rozumiem, że w przypadku 16" dla Dacia Sanedero Stepway parametr ET (offset) 50 jest wartością poprawną?
A w ogole jakie sa parametry tych fabrycznych alusow 16" w Stepwayu I? Srednica 16", 4x100mm, o.c. 60mm to oczywiste, ale chodzi mi o szerokosc i ET. Czy to 6" i 50mm?
Stepway napisał/a:
Czyli szukać felg stalowych 16", 4x100, ET 50 - idąc tym kluczem, czy mogę kupić niepasujący komplet?
Musisz przy zakupie jeszcze znac srednice otworu centrujacego (60mm) i szerokosc felgi.
Stepway napisał/a:
Rozumiem że 6.5" szerokości, podobnie jak ET49 nie robi tu wielkiej różnicy - mówię oczywiście o kupnie kompletu, czterech felg.
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-10-01, 16:01
Stepway napisał/a:
Wiesz, warto byloby jednak najpierw wiedziec, jakie ET i szerokosc maja te fabryczne alusy. Jesli np. maja sz. 6,5" i ET50, to te ww stalowki 6,5" i ET49 napewno beda OK, jesli maja 6" i ET50, to tez prawdopodobnie bedzie OK, ale gdyby fabr. alusy mialy np. ET36, to moze nie byc OK.
Wiec warto byloby znac parametry oryg. felg... i ew. jeszcze sprawdzic w aucie, ile jest tam miejsca w okolicach felg i opon (to w przypadku gdyby parametry tych stalowek jakos znaczaco odbiegaly od p. oryg. felg).
Szukali, szukali dla Sandero w katalogach 16" felg i nie znaleźli. 14 i 15" owszem, ale z doborem większych nie dało rady. Postanowili więc przyjrzeć się kołu zapasowemu, a tam:
6.5Jx16H2 ET43 i sugestia by jednak trzymać się osadzenia ET43.
Teraz to już mam zagwostkę. Podobnie dlaczego na pełnowymiarowym kole zapasowym jest naklejka max 80km/h. Czy na to ostrzeżenie/ograniczenie ma wpływ opona czy felga.
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-10-02, 20:21
Bo będzie inne niż reszta kół?
I gdyby tak bylo, to moze byc traktowana jako dojazdowka.
Stepway: Mam takie pytania:
1) Jaki jest rozmiar fabrycznych opon na tych fabrycznych alusach?
2) Jaki jest fabryczny rozmiar opony na tym fabrycznym zapasie?
3) Czy na alusach i zapasie sa opony tego samego producenta i ten sam model? (to raczej na wypadek, ze rozmiary w p.1 i p.2 sa identyczne)
ad1 195/55 16
ad2 195/55 16
ad3 Continental na obydwu, ten sam model, ten sam rok (2011). Przy czym stopień zużycia różny. Zapas z widocznym paskiem, opony na alusach ~40tys za sobą.
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-10-02, 21:12
Stepway napisał/a:
ad1 195/55 16
ad2 195/55 16
No to w swietle powyzszych odpowiedzi hipoteza "dojazowkowosci" zapasu upada... no chyba, zeby mialo tu znaczenie ewentualnie inne ET zapasu i alusow.
Ostatnio zmieniony przez DD 2013-10-02, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Zawsze będzie inne, nawet gdybym miał felgi stalowe to oczywiście będzie inne zużycie bieżnika. Chodzi mi o coś innego, o to czy ograniczenie może wynikać np. z faktu innej-innej felgi (technologiczne?), która może być traktowana wyłącznie jako koło dojazdowe/zapasowe.
Ściślej: czy jeżeli kupię cztery felgi z kół zapasowych (często grabione z rozbitych aut), to czy wówczas istnieje ograniczenie?
Przekopałem nasze Forum przy pomocy szukajki i też w dalszym ciągu nie mogę odnaleźć odpowiedzi jaki powinien być poprawny (pasujący) rozmiar osadzenia dla Sandero Stepway i felg 16". Konkretnie czy ET z przedziału 43-50 mogę kupić w ciemno.
Wątpliwość zasiał wulkanizator, ale dla niego Daćka to oryginalny przypadek. W katalogach pod Sandero maksymalny rozmiar to 15".
Ano właśnie - a czasem wręcz zupełnie inne, więc może producent się po prostu zabezpiecza przed, ekhm, tymi mało myślącymi kierowcami.
Stepway napisał/a:
Nie - oczywiście, jak to w daciach, pewnie może się trafić jakaś dziwna kompletacja, ale zasadniczo w zapasie powinna być najzwyczajniejsza felga stalowa, taka sama, jaką dostaje się w normalnych 4 kołach: 6Jx15-4x100-60.
Stepway napisał/a:
Chyba nie.
Oryginalny katalog stepwaya podaje ET alusów jako 36 - więc w świetle dyskusji o felgach ("zmiana ET powinna mieścić się w 1% tolerancji rozstawu kół") wynika, że dopuszczalne ET mieści się w przedziale od 29 do 43 (dla felgi o szerokości 6,5").
Stepway napisał/a:
Mam też coś takiego, szersze: 4x100 7Jx16H2 ET 54
Czy te ostatnie mógłbym bez obaw odziać w opony i zamontować w Stepway-u?
Raczej nie - będą przesunięte cały cal w głąb wnęki koła, a to już za duża różnica.
(Matematycznie, bo czy fizycznie się mieszczą i o nic nie ocierają do całkiem inna sprawa).
