Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3668 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-02-05, 20:17
Nie. Masz bezpłatne czynności i materiały w okresach jakie przewidział gwarant. Nie masz też wpływu na rodzaj i markę olejów, zwykle jest to Motrio w specyfikacji zalecanej przez producenta. Chcesz coś robić inaczej lub częściej- płacisz.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-05, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Model: TIPO SW
Wersja: Laureate Pomógł: 5 razy Dołączył: 07 Kwi 2019 Posty: 295 Skąd: Bielsko Biała
Wysłany: 2020-02-05, 20:30
Czyli nie mogę zażądać wymiany oleju wcześniej niż 12miesiecy albo 20k km.
Co doradzasz:
A) Wymiana oleju z filtrem poza ASO
B) Podjechać do ASO z własnym oleje i filtrem i zapłacić tylko za wymianę.
C) Umówić się na odpłatną wymianę oleju z filtrem w cenie ASO
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-02-05, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Nie wiem czy nie możesz, ja mam napisane w programie przeglądów "cokolwiek nastąpi wcześniej". Czyli jeżeli rok nastąpi wcześniej niż 20tysi to mają wymienić po roku. Ale nie wiem jak u Ciebie?
Ja odbierałem Dacię w marcu. Mam pakiet easy service.
W styczniu byłem przy okazji w ASO podpytać o ofertę przedłużenia ubezpieczenia oraz serwisu olejowego.
Co do serwisu to było jeszcze za wcześnie by się umawiać. Tak w połowie lutego mam się zgłosić i umówić na końcówkę lutego.
Pod koniec stycznia pojawiła mi się kontrolka serwisu przy odpalaniu. Mam przejechane 13k km.
Obliczyłem, że wraz z wyjazdem wakacyjnym w sierpniu będę miał min. 18k km.
Warunki jazdy - 90% to autostrada z prędkością 100 - 120 km/h.
Ja wybrałbym natychmiastową opcję A i korzystał z niej w połowie między fabrycznymi przeglądami, ale każdy sam musi rozważyć planowany czas użytkowania auta i swoje możliwości finansowe.
Auto odbieram w kwietniu i przy kupnie pytałem sprzedawcy jak wygląda sprawa z wymianą oleju "na życzenie", a konkretnie chodzi mi o wymianę oleju po dotarciu czyli po 2-3kkm. Odpowiedział, że można się zgłosić w każdej chwili i wymienią poza harmonogramem. Oczywiście trzeba za to zapłacić (pomimo pakietu Easy Service).
Co doradzasz:
Ja wybrałem C. Wymieniłem olej po 4000 km.
Przy płatnej wymianie - ELF proponują.
W ASO koszt całości około 340 zet.
Prawdopodobnie ok 100 zł więcej niż wariant najtańszy (olej spełniajacy normę jest drogi)
Wariant B jest najmniej spójny - za obsługę ASO i tak zapłacisz a jak coś nie tak - to będa się czepiać (był jakiś program TV na ten temat) , że nieprawidłowy olej lub filtr. Osobiście rozpatrywałem - albo A tnąc koszty do minimum albo C - tnąc ryzyko problemow z gwarancją do minimum.
Sprawdź w swoim ASO ile by to kosztowało i sprawdź ile kosztuje olej i filtr w normalnym sklepie.
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2020-02-06, 09:55, w całości zmieniany 3 razy
Jak będzie naprawdę - zobaczymy.
Dokładnie tak jak powiedział sprzedawca - jeśli w ASO będziesz to robić - zapłacisz. Zapytaj ile, bo w róznych stacjach mogą być różne ceny (a zapytać o możliwośc rabatu tez nie zaszkodzi).
Wysłany: 2020-02-06, 10:39
Killer King napisał/a:
Co doradzasz:
Jeśli pytanie do mnie, to ja wybieram wariant "D"- wymieniam co rok, lub co 20 tys. km.
Akurat co rok to u mnie co ok. 16 tys km.
Gdybym chciał częściej to wybrałbym "A", ale przynajmniej filtr kupiłbym oryginalny.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-06, 10:43, w całości zmieniany 2 razy
W sierpniu w ASO płaciłem 341 ( z jakimś rabatem ustnie wynegocjowanym rzędu bodajże 10 czy 15 %).Napisz do innych ASO w sensownym promieniu od Twojego domu - wysoce prawdopodobne, że ceny bedą nieco inne.
Cześć,
ja za wymianę oleju poza resursami wg Dacia zapłaciłem w ASO 435 zł. Olej wymieniałem po 5 tys. przebiegu, było to w październiku 2019 r. Co do wpływu wcześniejszej-prywatnej wymiany oleju przed całą operacją zapewniany byłem, że nie zmienia to terminu wymiany wg producenta. Ale w MyDacia po odbytej wizycie wygląda na to że wpłynęło, ponieważ auto odebrałem w kwietniu 2019 r. czyli olej wg nowych zaleceń powinienem mieć wymieniony po 2 latach lub 30 tys. km przebiegu co przypada na kwiecień 2021 roku. Po wizycie w MyDacia pokazuje wymianę w październiku 2021 r. Planuję to wyjaśnić podczas pierwszego przeglądu. Jeśli możecie to powiedzcie jak jest u was. Pozdrawiam.
Wyjasnij to. . U mnie te wszystkei przeglądy w lipcach poza olejem - sierpień (wa w sierpniu po 4000 km zmienialem olej extra).
Zatem - jak się dowiesz - w tym wątku napisz co ustaliłeś.
Kilka razy było wspominane na forum, że mydacia niekoneicznie pokazuje dokładnie to samo co w systemie w ASO, więc miejmy nadzieję, że tu jest tak samo
MyDacia wciąż dochodzi do siebie po pracach serwisowych i ten proces długo jeszcze nie ulegnie zakończeniu.
Zniknęła np. kompletna historia serwisowa, a była na pewno, bo kiedyś sobie drukowałem na wypadek przyszłej sprzedaży.
Wpisy kilometrażu aktualizują się jedynie dzięki MyRenault i aplikacji na smartfonie, w Mydacia giną. Zatem podchodź ostrożnie do wyświetleń w tym systemie.
Ewidentnie ktoś coś poważnie spitolił, bo działało ok. Napisałem chyba 3-4 reklamacje do systemu, ale odzywają się wg własnego widzimisię.
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2020-02-13, 16:34
ja podpisałem umowę na Dacie Logan MCV TCe90 z rocznika 2019 z finansowaniem RCLeasing i dali mi promocję: Pakiet Easy Service 5lat/80000km za 899zł i pełne ubezpieczenie OC/AC/NNW/Asistance za 428zł ( 0,9% wartości ).
