Model: Sandero Stepway III CVT
Silnik: 0,9 TCE
Wersja: Comfort Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sie 2021 Posty: 17 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-08-18, 14:27
leszek234 napisał/a:
W konfiguratorze jest, podobnie jak alusy ale jak się zdecydujesz na alusy to najwcześniejszy termin odbioru wychodzi już na 2022r.
Aleś mnie nastraszył
Miałem termin odbioru na przełom października i listopada - na początku sierpnia dokładałem alu, zjazd z linii produkcyjnej nadal planowany na 22 października, ale odbiór przesunął się na końcówkę listopada - na szczęście 2021
Ja uważam, że ma sens. Pojeździłem w międzyczasie innym samochodem z tym udogodnieniem zimą (a było zimno) i dlatego podjąłem decyzję żeby domówić do Stepway'a jeśli będzie to możliwe. Wiadomo, raczej tylko w zimne/mroźne dni się przyda. Ale wiedząc ile się nagrzewa kabina samochodu z małym silnikiem, wolę sobie dogrzać fotele. Niby drobiazg, a cieszy w niektórych sytuacjach.
zamówiłem 30 maja....w zeszłym tygodniu trafiła do salonu. Dałem upoważnienie do rejestracji i myślę że do końca następnego tygodnia wyjadę. Na umowie miałem termin realizacji 30 wrzesień 2021.
Ostatnio zmieniony przez uno0 2021-08-19, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Gdybym konfigurował auto od zera to bym nie zamawiał. A, że było w aucie w wersji, którą kupiłem to przypadkiem mam.. Aczkolwiek od zakupu nie użyłem ani razu.. Nie czułem takiej potrzeby.
Model: D
Silnik: 1.6SCE Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2018 Posty: 103 Skąd: skąd
Wysłany: 2021-08-26, 11:51
Grzane siedzenia są dobre jak samochód stoi na zewnątrz i w zimę wsiadamy i ruszamy, to na pierwsze 5-10min grzeje pupsko. Później i tak się wyłącza.
Jak masz garaż itp. to bym nie brał.
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 10 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1126 Skąd: Kępno
Wysłany: 2021-08-26, 12:53
Ja długo się zastanawiałem ale ostatecznie zamówiłem
Generalnie często wsiadam do zimnego samochodu, po wielu godzinach w terenie i możliwość natychmiastowego dogrzania tyłka, pleców i ewentualnie skostniałych rąk, jest dla mnie warte 700zł jakie trzeba dopłacić do dustera ;)
Podejrzewam że nie będę go stosował non stop - zwłaszcza że podobno działa zero jedynkowo, ale kilka minut grzania zapewne wystarczy żeby nie trzeba było przez pół godziny od wejścia do zimnego samochodu, dogrzewać tyłkiem siedzenia ;)
Wysłany: 2022-01-21, 12:11 Podgrzewane fotele w DD2 2020?
Hej, z jakiegoś powodu nie zdecydowałem się na grzane fotele w DD2 i teraz zastanawiam się jak to naprawić.
Mam wersję Prestige więc domyślam się, że kable są dociągnięte do foteli, prawda?
Czy orientuje się ktoś czy dostępne są w sprzedaży oryginalne maty od DD2?
Czy można wpasować w oryginalne miejsce jakiś inny przełącznik z regulacją mocy chociaż 2 stopniową np z jakiejś renówki?
Czy warto rozważyć dokupienie uniwersalnego zestawu i rzeźbić?
Dobra, przejrzałem chyba cały temat i albo to przegapiłem, albo tego nie było.
Mam Lodgy Stepway 2017. Po otwarciu skyrznki bezpieczników w miejscu na grzanie zada mam bezpiecznik 5A, więc zakładam, że jest do czegoś innego wykorzystany. Przypomina to sytuację w Sandero 2, ale wg instrukcji do Lodgy powinno być wolne miejsce 21 (a jesli jest już tam coś, to bezpiecznik 15A).
Czy ktoś może mi rozjaśnić coś w temacie?
Planuję dołożyć grzanie foteli, mam maty, wrzucenie w fotele to mały problem, zasilanie w takim układzie wydaje się wredniejsze.
Każda pomoc mile widziana! :)
skrzynka bezpiecznikow instr.JPG Rozpiska wg instrukcji
Plik ściągnięto 40 raz(y) 238,48 KB
skrzynka bezpiecznikow.JPG Skrzynka u mnie w Lodgy
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 80 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3624 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-09-06, 13:04
Nie ma raczej wiązki do foteli, musisz pociągnąć ze skrzynki bezpieczników przewód prądowy i wziąć masę np. spod nakrętki pod tunelem środkowym.
Mam gotowe boczki z przełącznikami gdybyś szukał na oddaż :)
Wyjmij ten bezpiecznik i zobacz czy ma obie nóżki obsadzone w gnieździe złączkami, u mnie nie było z jednej strony i musiałem dociągnąć przewód ze złączką JPT żeńską.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2022-09-06, 13:13, w całości zmieniany 2 razy
Sytuacja się robi coraz ciekawsza, bo za bezpiecznikiem 21, gdzie mam wsadzone teraz 5A, są obie nóżki w skrzynce bezpieczników (na dole jest miejsce na wsunięcie w "magistralę", na górze jest ładnie widoczne JPT).
Teraz muszę zobaczyć jaki kabel tam idzie i spróbować znaleźć gdzie on idzie w wiązkę, bo może jest gdzieś doprowadzony do jakiejś złączki?
Ogólnie muszę to dobrze posprawdzać, bo idzie z tymi francuzami czasami zwariować... Zupełnie jak z włoszczyzną, dużo zamieszania ;)
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3666 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-09-07, 13:27
Sprawdzałeś wiązki pod fotelami? Mam Sandero z 2017 i wiązki i wtyczki pod fotelami mają żyły do zasilania mat, zgodnie ze schematami- nie ma tylko odpowiadających im styków w przeciwnych wtyczkach. Natomiast nie ma na tych żyłach napięcia. Też szykuję się do instalacji mat, ale nie rozkminiałem jeszcze "drugiego końca" tych żył i bezpiecznika. Póki co dokupiłem i przygotowałem tylko wtyczki i dodatkowe mini-wiązki pod fotelami aby były Plug&Play jak fabryka chciała, oraz podłączyłem podświetlenie wyłączników grzania aby jednak świeciły...
U mnie też podany w instrukcji do obsługi grzanych foteli bezpiecznik F14 w rzeczywistości istnieje i ma 5A. Ale zgodnie z opisem zasila też inne obwody. Z kolei schematy twierdzą, że powinien to być bezpiecznik F16- on również jest zamontowany, ale ma 15A.
W najgorszym razie możemy wykorzystać F23 (wyposażenie dodatkowe), bo i u mnie i u Ciebie jest wolny i obsadzony w styki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-09-07, 14:28, w całości zmieniany 3 razy
Dymek, zaglądałem, ale nie rozpinałem wtyczki. Jest jedna, żółta, żadnej dodatkowej nie widzę (ale nie wiem czy powinna być jakaś dodatkowa). Ta żółta wygląda na poduszki + zapięcie pasów. Nie przyglądałem się faktycznie czy ma jeszcze wolne piny.
Sprawdzę to. A dzisiaj poszperam jeszcze po schematach, może faktycznie wszystko siedzi na innym bezpieczniku? Kopię dalej..
Wysłany: 2022-09-08, 08:54
Nie wiem jak tam jest w Lodgy, ale w Sandero 2017 obwód poduszek foteli ma własne, osobne, 2-pinowe złącza. A więc są po dwa główne złącza- jedno od poduszek a drugie od pozostałej elektryki.
Te większe złącza są 4-pinowe pod fotelem kierowcy i 6-pinowe pod fotelem pasażera (bo fotel pasażera ma dodatkowo czujnik zajętości fotela). U mnie te 4-pinowe złącze jest zielone a 6-pinowe jest czarne.
Jak widać na zdjęciach w obu przypadkach do gniazd na wiązkach jest doprowadzona para przewodów do zasilania mat grzewczych a wtyki na wiązkach od strony foteli mają te piny wolne (i nieobsadzone w styki).
Natomiast moje fabryczne maty grzewcze zakończone są wtyczkami 4-pinowymi (w tym tylko 2 piny są użyte) i aby je elegancko podłączyć do złączek foteli, brakuje tam wiązek przejściowych- przynajmniej tak sugerują schematy elektryczne. Takie wiązki przygotowałem- widać je na trzecim zdjęciu.
Zielone złączki pasują mi do wtyczek mat grzewczych a wolne końce przewodów zakończone pinami wpinamy w te wolne miejsca we wtyczkach foteli.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 133,41 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 114,69 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 95,6 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-09-08, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
żółta to poduszki/pasy. także nie masz wiązki pod grzanie foteli. sprawdz jeszcze idąc za wiązką od poduszek/pasów może być ukryta gdzieś pod tapicerką lub pod plastikiem słupka ( ale to bardzo nieliczne przypadki )
Wysłany: 2022-10-04, 20:45
Aktualizacja - wreszcie zamontowałem u siebie matę grzejną, na razie jedną w fotelu pasażera. News jest taki, że po dołączeniu maty do fabrycznej wiązki z użyciem dorobionych, brakujących fragmentów instalacji (te łączówki powyżej), mata grzeje. Czyli w Sandero Stepway 2017 instalacja jest w 100% pociągnięta, kompletna i pod napięciem, przynajmniej u pasażera. Nie wiem na razie który bezpiecznik zasila ten obwód, ale sprawdzę. Montaż mat jak u innych- ponowna instalacja tapicerki uproszczona użyciem wypróbowanych trytytek zamiast pierwotnych metalowych kółek, których ponowne założenie byłoby pewnym hardcorem, choć nie jest zupełnie niemożliwe.
Poza tym mam wrażenie, że posiadane przeze mnie maty są do ciut innego fotela- tak jakby siedzisko fotela do którego mata jest dedykowana było o ok. 3 cm krótsze. Zgrywając przerwę w macie z przednią szczeliną siedziska, termistor wbudowany w matę nie trafia w przeznaczony dla niego dołek w gąbce siedziska- brakuje właśnie tych 3 centymetrów... Musiałem wyciąć w gąbce nowy dołek 😋
Plik ściągnięto 19 raz(y) 55,92 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 90,64 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-04, 21:21, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2022-10-11, 14:48
Obiecałem sprawdzić podłączenie fabryczne, więc melduję...
Tak jak już wyżej opisałem, przy obu fotelach miałem doprowadzone wiązki fabryczne zawierające żyły zasilające maty grzejne, ale we wtykach "od strony foteli" nie było tych pinów obsadzonych a więc nie było również krótkich dwużyłowych wiązek zakończonych złączem umożliwiającym docelowe podłączenie wtyczek od mat. Te musiałem dorobić.
Natomiast okazało się, że żyły zasilające maty są już fabrycznie podłączone i jest na nich napięcie pojawiające się po włączeniu stacyjki. Sprawdziłem bezpieczniki- maty zasilane są poprzez bezpiecznik F16 o wartości 15A, czyli niezgodnie z instrukcją obsługi mojego Sandero (tam podany jest F14), ale za to zgodnie z wielokrotnie tu przytaczanym fabrycznym schematem instalacji podgrzewanych foteli dla Sandero X52. Wydaje mi się również, że u mnie F16 nie zasila innych obwodów poza podgrzewaniem siedzeń- co byłoby z kolei zgodne z opisem bezpieczników z dokumentacji serwisowej, która dla F16 oprócz podgrzewanych siedzeń podaje jeszcze tylko zasilanie modułu automatycznego uruchamiania silnika a tego modułu przecież nie mamy.
Podsumowując- nie musiałem nic szukać w bezpiecznikach, wystarczyło podłączyć maty wraz z wyłącznikami w boczkach foteli
Dodatkowo ponieważ moje wyłączniki mają funkcję podświetlania piktogramu (LED + rezystor 1k) a instalacja Dacii nie przewidziała ich użycia, zrobiłem jeszcze drobną modyfikację na samych wyłącznikach aby w najprostszy sposób, bez doprowadzania dodatkowych przewodów, jakoś ożywić wbudowane diody LED. Prosta zworka na wyłączniku umożliwia podłączenie diody równolegle do styków wyłącznika (zwarcie pomiędzy stykami A1 i B1 wyłącznika). Ponieważ w ten sposób dioda znalazła się po prostu szeregowo z obwodem mat, więc świeci przy włączonej stacyjce, lecz tylko przy wyłączonym grzaniu, ale dobre i to.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-11, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
