Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1600 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2016-02-24, 20:39
Napisał, że w to zainwestował a nie miał w standardzie. Napewno można dokupić jako akcesorium, bo przecież skoro do Stepwaya pasuje to do każdego innego Dokkera też
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Sty 2015 Posty: 787 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-02-25, 12:49
arczi_88 napisał/a:
W standardzie z tego się dowiedziałem to nie ma żadna wersja natomiast dokupić można tylko do Stepway co by mogło sugerować że np inne wersje nie maja mocowań w dachu i o to pytałem
Wysłany: 2016-03-12, 13:51 światło w schowku
Ostatnio miałem trochę czasu i pobawiłem się ze schowkiem. Zasilanie z gniazda 12V, źródłem światła jest taśma lumax led a całości dopełnia krańcówka z Cinquecento - kurde nie wiem czy nie za mocna ta sprężyna w środku, bo troszkę ciężko chodzi... No chyba, że się wyrobi, zobaczymy jak będzie. W razie czego podmienię krańcówkę albo skrócę sprężynę. Trochę kombinacji a koszt to cały majątek 7 pln za krańcówkę - resztę czyli taśmę led, kabelek i rurki termokurczliwe nazwijmy odpadami z pracy a przy okazji poprawiłem trochę gniazdo zapalniczki, bo nie w każdej pozycji stykało ładowarkę do telefonu.
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 1061 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: 2016-03-12, 14:30
Lepiej niż by to fabryka zrobiła.
W mojej starej astrze mam fabryczne podświetlenie wymyślone tak mądrze, że lampka nie jest od góry, tylko z lewej strony. Wystarczy włożyć atlas (bądź inny przedmiot) i całe światło jest zasłonięte.
Wysłany: 2016-03-28, 15:46
Korzystając z ładnej piątkowej i sobotniej pogody i wolnego w robocie spożytkowałem czas na doprowadzenie autka do stanu, kiedy to nie będzie żal na niego patrzeć. Dokładnie wymyty i wysprzątany po zimowym sezonie, gumy zmienione na letnie - w sumie nie widzę sensu już jeżdżenia dalej na zimowych, przy okazji wzrokowy przegląd podwozia i nadwozia i... żadnych niepokojących rzeczy nie zauważyłem. Z rzeczy dziwnych - po otwarciu okna prawych drzwi dmucha powietrze z przycisków w drzwiach lewych
Dziś mała wycieczka i kilka zdjęć póki widać, że czysty
Wysłany: 2016-04-20, 18:33 podłokietnik
Usprawnień wewnątrz ciąg dalszy - podłokietnik, ten oryginalny do Dokkera/Lodgy, taki powiew luksusu. Zawsze mi tego brakowało w poprzednich autach i tu też dlatego podziałałem w tym kierunku i jeeest montaż zajął jakie pół godzinki na spokojnie robiąc według instrukcji (no prawie, bo kazali tam fotel odkręcać xD) i pięknych zdjęć kolegów, którzy już mają takie bajery. Przejechałem się z nim zaraz troszkę i jest całkiem dobrze i to o to mi chodziło.
Na następny ogień chyba pójdzie siatka ochronna na chłodnicę ale to muszę mieć dłuższą chwilę wolnego czasu - trzeba pokombinować, bo nie chce mi się zderzaka odkręcać
