2008-12-21, 00:43
Montaż lusterek elektrycznych
uniks
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-06-24, 00:59   Sandero - dołożenie luster elektrycznych
naszło mnie ostatnio, że fajnie by było dołożyć sobie lusterka elektryczne. Koszt wydaje się nieduży, przekopałem więc całe forum i znalazłem kilka wątków, w których takie operacje były robione. Jest jednak małe ale...
1) rozebrałem drzwi i wiązka elektryczna, którą mam nie posiada wyprowadzenia dla lusterek
2) w skrzynce z bezpiecznikami w pozycji 37 brak jest styków
A jako, że chciałbym mieć ładnie i jak tylko to możliwe zgodnie z oryginałem to mam kilka małych pytań:
1) czy da się kupić (a jeśli tak to gdzie? albo może jakiś numer części ?) wtyczkę, żeby bez kombinowania podłączyć lusterko ?
2) to samo pytanie o wtyczkę do przełącznika od sterowania tymi lusterkami
3) czy można dodać piny do skrzynki z bezpiecznikami, tak żeby bezpiecznik znalazł się tam gdzie przewiduje fabryka ?
Całą resztę mam już w miarę sprawdzoną, drzwi już rozebrane i wszystkie niezbędne elementy na liście do kupienia, a schemat złożenia tego w całość jest tu na forum i wydaje się być prosty. Czy może o czymś nie wiem, albo nie pomyślałem i taka operacja jaką chce wykonać jest bez sensu ?
Wysłany: 2017-06-24, 01:15
W ASO praktycznie nie da się kupić żadnych wtyczek osobno - niemal wszystkie są dostępne wyłącznie jako integralna część całej wiązki. W związku z tym nie ma jak sprawdzić ich numerów. Pozostaje więc chyba jedynie polowanie na szrotach lub w sklepach internetowych z używanymi częściami...
Wszystko o skrzynkach bezpieczników i konektorach - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2302
luckan
Model: Launa II
Silnik: 1.9 dCi
Wysłany: 2019-01-19, 21:48   Lusterka elektryczne w Nowy Duster Essential/Acces
Czy próbował już ktoś zamontować lusterka elektryczne w Nowy Duster wersja Essential/Acces?
Jak to wygląda od strony technicznej gdy posiada się pokrętło i same lusterka. Czy pod zaślepkami jest się do czego wpiąć czy też producent odpowiednio się zabezpieczył?
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2019-01-31, 10:37
A czy ma ktoś pinaout złączki białej w słupkach A pod konsola, gdzie wiązka drzwiowa łączy się z wiązka kabinowa?
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2019-01-31, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-01, 02:28
WooojaS napisał/a:
Złączka pod deską rozdzielczą występuje tylko z prawej strony i wcale nie obsługuje połączenia drzwi/kabina. To jedynie podłączenie przedniej poduszki powietrznej pasażera oraz wyłącznika poduszki bocznej.
Wiązki do lusterek oraz głośników i zamków drzwi przednich z jednej strony kończą się we wtyczkach do pokrętła sterującego lusterkami, radia i UCH, a z drugiej - w odpowiednich wtyczkach w samych drzwiach.
Rozpiska pinów lusterek została zamieszczona wcześniej w niniejszym temacie - http://www.daciaklub.pl/f...1621540#1621540
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2019-02-01, 09:57
laisar, oczywiście że występuje. A jak chcesz zdjąć drzwi to co zrobisz w wiązka elektryczna? Hm? Jest kostka pod tapicerka. I nie w drzwiach. Więc co mówię bo parę dni temu wymieniłem obydwie wiązki drzwiowe.
Wysłany: 2019-02-02, 13:10
U mnie nie ma, na schematach nie ma, a żeby zdjąć drzwi instrukcja serwisowa nakazuje zdemontować boczek, poodpinać wtyczki i po prostu wyjąć wiązkę.
Z tym, że ja mam fazę I, a wydawało mi się, że pick-upa właśnie do końca robili w tej konfiguracji...
Skoro jednak u Ciebie kostki są, tzn. że masz już elektrykę z fazy II - rozpiska pinów jest zatem następująca:
- strona lewa (kierowcy), złącze R153:
pin - linia - opis
1 - 23G - sterowanie 1 podnośnika szyby tylnej prawej
2 - 23E - sterowanie cewki przekaźnika blokady szyb tylnych
3 - 40C - sterowanie lusterkiem kierowcy góra/dół
4 - 40A - sterowanie lusterkiem kierowcy lewo/prawo
5 - 34H - masa głośnika przedniego lewego
6 - 20AU - sterowanie otwarciem zamka drzwi kierowcy
8 - 22D - sterowanie 2 podnośnika szyby kierowcy
9 - 23K - sterowanie 2 podnośnika szyby tylnej lewej
10 - 23H - sterowanie 2 podnośnika szyby tylnej prawej
11 - AP30 - "+" po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem podnośnika szyby pasażera
12 - AP39 - "+" po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem podnośnika szyby kierowcy
13 - 40E - masa sterowania lusterkiem kierowcy
15 - 34G - sygnał "+" głośnika kierowcy
16 - 20D - sterowanie "+" zamknięciem zamka drzwi kierowcy
18 - 22C - sterowanie 1 podnośnika szyby kierowcy
19 - 23J - sterowanie 1 podnośnika szyby tylnej lewej
20 - MAN - prawa masa elektryczna belki deski rozdzielczej
- strona prawa (pasażer), złącze R154:
pin - linia - opis
2 - 22A - sterowanie zamknięciem podnośnika szyby pasażera
3 - 40B - sterowanie lusterkiem pasażera góra/dół
4 - 40D - sterowanie lusterkiem pasażera lewo/prawo
5 - 34F - masa głośnika pasażera
6 - 20BD - sterowanie otwarciem zamka drzwi pasażera
8 - 22D - sterowanie 2 podnośnika szyby pasażera
12 - 22B - sterowanie otwarciem podnośnika szyby pasażera
13 - 40E - masa sterowania lusterkiem pasażera
15 - 34E - sygnał "+" głośnika pasażera
16 - 20D - sterowanie "+" zamknięciem zamka drzwi pasażera
18 - 22C - sterowanie 1 podnośnika szyby pasażera
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2019-02-03, 09:36
Coś jest nie tak.
Przełączniki mam w konsoli a nie w boczku, więc połowy tych pinów nie mam przecież.. dziwne.
Ale wiem chociaż które teraz piny w kostce odpowiadają za lusterka to reszta jest mniej wazna.
Dzieki.
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2019-02-03, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-11, 17:29
WooojaS napisał/a:
Zebrałem w jednym opisie różne wersje - w pick-upie oczywiście nie będzie np sterowania szybami tylnymi.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2019-02-16, 13:07
Witaj.
https://photos.app.goo.gl/bCQNKa2SfcAa5WFa9
Tu są 4 zdjęcia mojej wiązki. W twoim opisie nie ma np ogrzewania lusterek które są pod czymś innym opisane, później zrobię porządek z opisem. Jak widzę to pin 17 odpowiada za grzanie lusterek, którego nie ma w opisie.
Pozdrawiam Tomasz
P. S. Jak możesz przekopiuj tutaj te zdjęcia.
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2019-02-16, 13:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-02-16, 13:57
Z fotek wynika, że wcale nie masz elektryki z fazy II logana, tylko z... fazy I dustera I:
pin - linia - opis
2 - 21A - sterowanie podnoszeniem szyby kierowcy
5 - 34H - sygnał "-" głośnika kierowcy
6 - 20C - sterowanie "+" otwarciem elektrycznego zamka drzwi
7 - 20B - sterowanie "+" czasowego otwarcia elektrycznego zamka drzwi
9 - MAM - masa elektryczna lewej belki deski rozdzielczej
12 - 21B - sterowanie opuszczaniem szyby kierowcy
13 - 40E - wspólne silnika lusterka
14 - 20A - sterowanie + włączaniem czasowym blokady drzwi
16 - 20D - sterowanie "+" zamknięciem elektrycznego zamka drzwi
17 - 15RP - sterowanie "+" ogrzewania lusterka zabezpieczone
- strona prawa (pasażera), złącze R154:
pin - linia - opis
2 - 22A - sterowanie podnoszeniem szyby pasażera
5 - 34F - sygnał "-" głośnika pasażera
12 - 22B - sterowanie opuszczaniem szyby pasażera
Lusterka:
- lewe, kierowcy, element 239:
pin - linia - opis
1 - 40A - sterowanie lusterkiem kierowcy lewo/prawo
2 - 40E - wspólne silnika lusterka
4 - 15RP - sterowanie "+" ogrzewania lusterka zabezpieczone
5 - MAN - masa elektryczna prawej belki deski rozdzielczej
- prawe, pasażera, element 240:
pin - linia - opis
1 - 40D - sterowanie lusterkiem pasażera lewo/prawo
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2019-02-16, 19:45
Burdello bum bum..
Wysłany: 2019-02-17, 06:01
A może masz Logana SR? Nie był czasem robiony na zamówienie? Hahahahaha :!:
