Wysłany: 2015-12-31, 12:26
shrek napisał/a:
ja w lodgy takiej nie mam a mam fap
Bo u Ciebie informacja o wymianie oleju jest wyświetlana na ekranie komputera - symbol klucza oraz liczba km do operacji.
I spada proporcjonalnie do liczby przejechanych kilometrow a styl i warunki jazdy nie maja z tym nic wspolnego - Lodgy
Do skasowania inspekcji w Lodgy/Dokker nalezy w menu wybrac informacke o inspekcji po czym ten sam przycisk nacicnac i przytrzymac okolo 5 sekund inspekcja zacznie migac i po chwili przeskoczy na 20 tys .
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-12-31, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
Ja miałem to samo. Wymiana oleju w ASO przy 20 000 i przy 26 000 zapaliła się kontrolka wymiany oleju. Z tego co wiem to nie ma czujnika, który jest w stanie zmierzyć jakość/przepracowanie oleju. Gość w ASO powiedział mi, że komputer szczytuje parametry takie jak: liczba odpaleń, czas pracy na zimnym silniku, średni dystans itp. i ma wgrany algorytm, który na tej podstawie zapala kontrolkę. Ja jeżdżę gównie po trasie (150 km) dziennie, więc komputer obliczył, że dopiero po 26 000 olej był przepracowany. Gość w ASO powiedział, że jakbym jeździł jako TAXI to mogłaby się ta kontrolka zaświecić np przy 15 000 km. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Dodam, że dotyczy to 1,5 dCi, 110 KM, z FAP.
_________________ "Prawdziwa radość to wcielanie marzeń w życie"
Nie skasowali, bo kontrolka się nie świeciła. "Gość z ASO" sam powiedział, że pewnie mechanicy jak nie widzą świecącej kontrolki to nie wklepują do komputera informacji o tym, że olej i filtr zostały wymienione.
Wysłany: 2018-04-20, 15:00 Komputer Pokładowy - kasowanie inspekcji olejowej
Dziś przy odpalaniu Danki wyświetliła się kontrolka wymiany oleju (w instrukcji pisze że zapala się przy ok 1500 do wymiany.
Ale najciekawsze jest to że w instrukcji jest napisane że przytrzymując przycisk przez 10sek można skasować inspekcje.Niestety próbowałem kilkukrotnie bez żadnego efektu.
Może ktoś już miał do czynienia i wie jak ugryźć temat.
Dodam że po paru sekundach gaśnie i już się nie wyświetla się.
Może najpierw treba wymienić olej
Sorry, ale spotykam dziesiątki ludzi z taką tępotą techniczną, mówią: jest alarm przeciążenia (rozłącza się jakieś sprzęgło, zrywa kołek itp.), naciskam kasuj, a alarm się nie kasuje. Przecież najpierw trzeba to fizycznie doprowadzić do porządku. Masz gorączkę - stłucz termometr.
W pierwszym poście napisałeś, że kontrolka zapala się po półtora miliona kilometrów, wg mnie to najwyższy czas. Chociaż podnieś maskę, może oszukasz komputer, że zrobiłeś wymianę.
Procedura kasowania inspekcji olejowej:
1. Włączamy zapłon ( bez uruchamiania silnika), bieg - luz
2. Przyciskamy pedał gazu ( na max) i trzymamy
3. Przeciskamy pedał hamulca trzykrotnie
4. Puszczając po trzecim naciśnięciu pedał hamulca jednocześnie puszczamy pedał gazu
5. Wyłączamy zapłon
U mnie to zadziałało :)
No cóż czytam i nie do końca rozumiem Twe obeznanie w temacie...
W Espace inspekcje kasowało się bardzo prosto, bez zbędnych ceregieli. Termin inspekcji można było w ustawić clipem i ni jak miał się do tego co było robione przy aucie (kiedy i co ile olej się zmieniało). Wystarczyło, że mechanik przy wymianie nie przestawił i już się świeciło, mimo, że olej świeży.
Ostatnio zmieniony przez Ikarusiarz 2018-04-21, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-04-22, 05:50 Re: Komputer Pokładowy - kasowanie inspekcji olejowej
Pawel75 napisał/a:
Bo tak jest.
naciskasz przycisk komputera kilkukrotnie, zeby trafic na dana funkcje( w twoim przypadku inspekcja) po czym naciskasz ponownie i trzymasz pzezx sekund. Wyswietlana wartosc zacznie migac, a potem ustawi sie na zero (20 000).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-09-24, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
To prawda nie idzie wykasować co piszą to było do produkcji 2016 po tym roku trzeba jechać do serwisu i na tyle w temacie samemu przyciskami tego nie zrobisz pozdrawiam
Wysłany: 2019-08-12, 17:15 Jak wykasować inspekcję wymiany oleju
Witam kolegów może temat już był poruszany mam pytanko do fachowców posiadam dacia Duster 1.5 dci rok 2017 chodzi mi jak samemu wykasować inspekcję wymiany oleju chodzi mi o tą pomarańczową kontrolę z sprężynką
dzięki za pomoc
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 24 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 895 Skąd: EL
Wysłany: 2019-08-12, 18:26
jas_pik napisał/a:
5. Wyłączamy zapłon
Ciekawe czy ta procedura u mnie zadziała - MCV2 z 2017 roku.
