Instrukcje dla programu DDT4ALL z ELM327
bartos6
Silnik: 1.0 TCE + LPG
Wysłany: 2020-12-10, 21:12
Co w wypadku jak na moim zrzucie ekranu?
Dacia Duster 1.0 TCE + LPG 2020
Czy pomimo tych czerwonych komunikatów na dole mogę bezpiecznie edytować konfigurację?
Zrzut ekranu
Plik ściągnięto 229 raz(y) 186,54 KB
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-12-11, 08:46
Mam taki ELM, czy trzeba zamieniać w nim piny? Gdzieś wyczytałem, że w nowej wersji DDT4ALL już nie trzeba zmieniać.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 31,29 KB
Ostatnio zmieniony przez kulek 2020-12-11, 09:22, w całości zmieniany 3 razy
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-12-11, 18:27
Czytałem temat z tego linku i problem w tym, że informacje są sprzeczne na temat tego interfejsu. Jedni polecają wersję tego ELMa na BT inni USB.
Pytam ponieważ próbuję pobawić się DDT4ALL. To już mój drugi interfejs i na razie nie ma rezultatu. Próbowałem różnych wersji Ddt4all z tego forum i innych i mam problem. Skanowanie nic nie wykrywa. Nie wiem, czy to wina obd, czy nieumiejętne korzystanie lub instalacja oprogramowania.
Może ktoś z tego forum napisałby instrukcję krok po kroku instalacji ( często pisze się na forum o podmianie bazy ecus), uruchomienia i obsługi oprogramowania. Jak również informacji w jakiej pozycji ma być kluczyk, z uruchomionym zapłonem itp. Taki dla początkujących. Wtedy łatwiej byłoby innym zdiagnozować, czy problem leży w obd, czy oprogramowaniu itp.
Zdaję sobie sprawę, że trzeba poświęcić czas ale w końcu po to mamy te forum
Ostatnio zmieniony przez kulek 2020-12-11, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-12-11, 18:36
Instrukcje połączenia i testowania:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3279
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-12-11, 20:15
Laisar. Ten pierwszy link to czytałem dla bardziej zaawansowanych i nie ma tego czego szukam.
Drugi link to o DDT2000 a to chyba inne oprogramowanie ale można pobrać ładnie opracowane instrukcje - takie jakich szukam. Szkoda tylko, że nie do DDT4ALL.
Może jednak ktoś opracuje instrukcje jak do DDT2000
Wysłany: 2020-12-11, 20:56
DDT4ALL oparty jest na DDT2000, a samo połączenie interfejsu z autem niewiele zależy od oprogramowania.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-12-11, 21:12
Masz rację ale mój OBD2 łączy się z autem. Z ddt4all też widać połączono. Tyle, że efektów tych połączeń nie widać. Stąd moje wątpliwości. W czym problem. Brak lub złe bazy ( ECU, czy ecus).
Jak to stwierdzić? itp. Zwłaszcza chodzi mi o Audio, czyli linia Can ( chyba).
Stąd moja prośba o instrukcję jak w linku do DDt2000.
Ostatnio zmieniony przez kulek 2020-12-11, 21:16, w całości zmieniany 2 razy
kolkris
Model: Megane 4 grandtour
Wysłany: 2020-12-13, 20:35
Szukam czytam i niestety nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. Posiadam ELM327 chip pic18f25k80. Auto Megane IV 2016. Ulepszenia chciałem zacząć od doświetlenia zakrętów halogenami, później AA i inne sprawy. Ale niestety na 1 zadaniu poległem. Przy zmianie w ddt4all pojawia się taki błąd.
Ktoś pomoże doradzi?
Z góry dziękuję :)
błąd
Plik ściągnięto 153 raz(y) 233,54 KB
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-12-13, 21:32
kolkris napisał/a:
taki błąd.
Może to to:
Plik ściągnięto 13 raz(y) 51,86 KB
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-12-13, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
kolkris
Wysłany: 2020-12-13, 21:35
Oczywiście zdjęcie jest zrobione już po odłączeniu...
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2020-12-14, 19:01
kolkris napisał/a:
Remote analysis of your problem is impossible without your 3 ddt4all log files ;-)
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-12-15, 17:30
W ddt4all w nazwie ECU występują Medianav wersję: 1v3.2, 2v2.6, 4v1.4 i 3v4.0. która to będzie dotyczyć medianav z softem 4.1.0 ?
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-12-18, 21:01
Mam pytanie czy podany tu na forum sposób na włączenie komputera spalania w Dusterze 2 z silnikiem 1.0 LPG jest prawidłowy ?
w trybie demo nie widzę tego u siebie [/code]
Plik ściągnięto 85 raz(y) 247,81 KB
speritus
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-12-20, 11:52
Cześć,
Ciekawostka - ja w tym tygodniu odbierałem z salonu swojego 1.0 Tce LPG i funkcje średniego i chwilowego spalania są już dostępne fabrycznie. Nie weryfikowałem jeszcze jak to wygląda po przełączeniu na LPG.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-12-20, 14:09
Auta z ostatnich miesięcy mają to funkcje włączoną. Ja mam Dustera z lipca tego roku i u mnie ta funkcja komputera pokładowego odnośnie spalania jest nieaktywna. Dlatego chciałbym ją włączyć za pomocą ddt4all.
Damian123
Model: Kadjar
Wysłany: 2020-12-31, 19:29
witam, dlaczego gdy próbuje odczytać cokolwiek to jest napisane No Data?
Program jest połączony z ELM 327.
kolkris
Wysłany: 2021-01-03, 14:06
U mnie problem się rozwiązał. Uruchomiłem stary komputer. Wszystko działa bez zarzutu, wszystko co chciałem pozmieniałem :)
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-01-09, 15:39
Czy jest nowsza baza danych do ddt4all ? Posiadam wersję programu 5.5.0 z bazą danych 9/02/2019
Szukałem w sieci ale jakoś bez pozytywnych rezultatów :cry:
Ubnt
Model: Trafic/megan
Silnik: 1.9Dci
Rocznik: 2002
Wysłany: 2021-01-14, 00:35
Robson68 napisał/a:
możesz udostepnić tą bazę danych lub dac linka do niej
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-01-14, 00:59
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Ubnt
Model: Trafic/megan
Silnik: 1.9Dci
Rocznik: 2002
Wysłany: 2021-01-14, 13:22
dzieki za link, ale ta baza źle działa z DDT2000 2.6.0. jaka najnowsza bazę macie przy tej wersji?
Sebastian
Silnik: 0.9tce
Wersja: Open
Wysłany: 2021-02-07, 09:47
Jest ktoś z Wrocławia lub okolic kto pogrzebie tym programem w moim Loganie 2018 , system start stop do wyłączenia :-D
Marcin452
Silnik: 1.5dci
Wersja: Stepway 7 os.
Wysłany: 2021-02-12, 20:38
Cześć, czy moglby mi ktos opisać co w konfiguracji licznika oznacza:
-Batterywarningtype_CF -> Can/wire,
-At_beepinrpresent_CF- with at_beep/without
-EMM_present-With/without
-OCS_present-with/without
-ESC_present-with /without
Wydaje mi sie ze przypadkowo zresetowalem ustawienia mojego licznika...Dacia Lodgy 1.5dci 110 s&s 2015r ponizej zdjecie mojej konfiguracji
Wysłany: 2021-02-12, 22:02
AT_BeepInRPresent - Automatic Transmission: Beep [when] In Rear-gear (dźwiękowy sygnał biegu wstecznego skrzyni automatycznej)
BatteryWarningType - (typ kontroli akumulatora [przewodowy lub CAN])
EMM - Energy Management Module (moduł zarządzanie energią)
OCS - Oil Control System (system kontroli [jakości] oleju)
ESC - Electronic Stability Control (elektroniczna kontrola stabilizacji [ESP])
Marcin452 napisał/a:
Ustawienia wydają się poprawne.
Marcin452
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2021-02-12, 22:08
Dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź ;)
Rozumiem ze EMM jest nieobecny w mojej lodgy?
Ustawienie Batterywarning, w moim przypadku na pewno powinno byc na Can?
