No to wygląda na to że teraz muszę ściągnąć cała konsole przednią i zrobić wygłuszenie .
W lato oczekujcie tematu "połowa przycisków nie działa kierownica kręci się tylko w lewo " .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-03-15, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
tak swoją drogą by dostać się do pedałów tak jak on np w celu podłożeniu tulejki żeby nie stukał hamulec wystarczy odkręcić kolumnę kierownicy tylko od maglownicy tam przy ściance grodziowej (klucz 13mm pamiętam) i po przekręceniu kiery, w bok ją odsunąć i będzie miejsce. Nie trzeba całej kolumny wyjmować a tym bardziej całej konsoli, tylko zanurkować i trochę gimnastyki...
Skrzypi mi pedał sprzęgła już od dawna .
Skrzypi tylko na początku jazdy potem przestaje .
w ASO coś przesmarowali wd-40 ale wsiadałem tylko do auta i dalej skrzypiało
Ktoś ma pomysł gdzie to trzeba przesmarować ?
Miałem to samo ,smarowałem najpierw sam nic to nie dało pojechałem do ASO mechanik nawiercił otwór i dał smaru jak by pomogło na tydzień.Po tygodniu bez zmian czyli piszczy dalej.Po kontakcie telefonicznym umówiliśmy się na wymianę pompki sprzęgłowej .Nareszcie "święty" spokój wkurzające było to piszczenie.
Wysłany: 2015-03-17, 22:05
Karenzo napisał/a:
pedał sprzegła ma czujnik wcisniecia, taki ze sprezynka, trzeba przesmarowac ten trzpien ktory sie wysuwa jak wciskasz pedal, przynajmniej tak jest u mnie
witam
mam pytanie do posiadaczy dokerów , w moim aucie w trakcie jazdy po wybojach coś puka pod spodem auta, żona twierdzi siedząc jako pasażer że to za jej plecami z tyłu samochodu po wyjechaniu na lepszą drogę łomotanie ustaje
może ktoś z posiadaczy dokerów miał problem u siebie i jak go rozwiązał
z góry dziękuję za podpowiedź
Wysłany: 2015-04-08, 16:24
zacząłbym tropienie od rzeczy prozaicznych - wnęka koła - czy coś nie lata luzem, samo koło - czy dokręcone, bagażnik wnęki - gaśnica, klucz do kół, podnośnik itd
Model: dacia
Silnik: 1,5 Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 386 Skąd: Polska
Wysłany: 2015-04-08, 19:57
U mnie też coś puka i albo to drzwi przesuwne ,albo roleta lub plastik przy drzwiach z tyłu. Sam latam tak więc trudno mi zlokalizować . Polecam muza na vol 20 i trasa :)
kolo zapasowe jest pod spodem, klucz i lewar umocowane, gaśnica z trójkątem w torbie i to dość solidnej boczki bagażnika raczej nie , ale te drzwi suwane sprawdzę może dobry trop a na 20 VOLT muza odpada
U mnie w 1.5 dci 90 po 57000 km na razie takich rzeczy nie słyszę. Jedyna wkurzającą mnie rzeczą dochodzącą do mych uszu i czasami denerwująca jest ... dźwięk latającego luźno uchwytu do ściągania kołpaków po tym jak użyłem fabrycznie zamocowany lewarek.
Po wsadzeniu go na miejsce lewarek siedzi sztywno ale lata mi ten pieprzony kawałek drutu i brzęczy.
Smarowałem sam i smarowało ASO .
ostatnio się dowiedziałem że to może być coś poważnego .
Sprawa jest dziwna bo skrzypienie występuje w losowych momentach , tutaj akurat 2 km od domu i po 30 sek przestało .
Kiedyś skrzypiało tylko na początku po przesmarowaniu w ASO skrzypi kiedy chce
Silnik: 1,6 (132 KM)
Rocznik: 2015 Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 1500 Skąd: Ozorków
Wysłany: 2015-05-01, 18:52
mekintosz, Przesmarowałeś i przestało?
U mnie pedał sprzęgła jak jest gorąco nie piszczy , a trzeszczy. Jak ruszam z jedynki to tak skokami podnosi się pedał sprzęgła wydając dzwięk. Miał może ktoś takie objawy??? Smarowałem i nic nie pomogło.
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2015-05-01, 22:11
Od dawna obserwuję stuki takie delikatne, występują tylko na biegu jałowym wyłącznie w lato, chyba coś w skrzyni biegów jak olej jest rzadszy a mniej więcej wygląda to tak jak by stukało się opuszką palca o blat mniej więcej 4-5 stuknięć pod rząd i kilkanaście sekund przerwy i znowu cykl się powtarza aż zanika po pewnym czasie, po wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmienia (więc skrzynia odpada). Szczególnie dzieje się to po długiej jeździe,dynamicznej.
Witaj Gość :)
Właśnie wróciłem z wizyty z serwisu z Stepway'em właśnie w celu usunięcia nietypowych hałasów na gwarancji. Skrzypiące, ciężko otwierające się drzwi pasażerów nasmarowali - jest o niebo lepiej. Zawiasy bagażnika także, choć tu pozostał nadal dość charakterystyczny dźwięk skrzypiącej blachy - myślę, że to kwestia braku wygłuszenia klapy i trochę rezonuje. Co najważniejsze usunięto rezonans pod silnikiem w czasie większego przyspieszania - okazało się, że plastikowa osłona była poluzowana - dokręcili śrubę. Teraz cisza.
Przy okazji podłączyli komputer i sprawdzili błędy. Zgłosiłem to ponieważ na osłonie plastikowej nad rurą wydechową po 1200 km zebrało się naprawdę dużo sadzy. Chciałem być pewny, że wszystko ok. W Sandero II Stepway dość nieszczęśliwie wydech wychodzi pod tą osłoną i raczej takie zabrudzenie to norma. Choć nie wiem jak mają inni. Wg komputera silnik pracuje idealnie.
A nie jest to dźwięk ciężkiej pracy siłowników? Poza tym, zawsze słychać przepływ oleju w goleni siłownika.
Nie, zdecydowanie jest to dźwięk blachy, naprężających się zawiasów albo czegoś innego stalowego. Ewentualnie coś na połączeniu plastik - metal. Siłowniki mi już skrzypiały w innym aucie więc nie pomylę tego odgłosu.
Jutro jestem umówiony w serwisie na weryfikacje .
Oczywiście sprzęgło przestało piszczeć
Ktoś ma jakiś pomysł co może wywoływać piszczenie ?
Mi się wydaje że może to być wysoka temperatura lub zastanie , jeżeli auto nie jeździ 2 dni to wtedy przez 10 min piszczy ale jak mam i to udowodnić w ASO ?
