2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-04-25, 18:19
Z tymi "świerszczami" to skomplikowana sprawa - czasami wydaje nam się, że to "osłona przeciwsłoneczna" a tak naprawdę okazuje się, że to coś zgoła odmiennego.
U mnie też coś trzeszczało - myślałem, że to nawiew ( rozebrałem i przesmarowałem). Jak to nie pomogło to kombinowałem coś ze zbiorniczkiem spryskiwacza. Aż w końcu się okazało, ze to osłona przedniego słupka tak trzeszczy ;-)
enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2016-04-25, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
kris konin
Model: duster
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2016-05-02, 21:12
panowie - namierzyłem dziada - trzeszczy mi kierownica! jak ją złapię w środku nie za okrąg to jest cisza, jak to rozebrać czy podłożyć jaką by poduszką w ryło nie dostać ?
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2016-05-20, 22:38
Wibracje od "rampy na podłodze" bagażnika, za siedzeniami w mcv. Twardy plasticzek wpięty bezpośrednio w blachę. Obstawiałem półkę rolety, osłonę zamka na klapie, podsufitkę i tablicę rejestracyjną... ostatecznie znalazłem paskudę i jest cisza.
loookas
Model: Logdy
Silnik: 1.6 MPI + lpg
Wysłany: 2016-09-22, 01:11
andrev17 napisał/a:
Ja z pukaniem w mojej lodgy walcze od zakupu, po wymianie amorkow tylnych problem nie ustepuje, mysle ze teraz problem lezy w sprezynach;-) jak po kolejnej wizycie w aso znow nie rozwiaza problemu sprzedaje ten shit jakim jest daczja lodżi. Pozdro
Zgadzam się w każdej kwestii w 100% badziewie straszne. U mnie od nowości skrzypialo i stukało z przodu szczególnie na śpiących policjantach. Ustąpiło po wymianie silnika czyli jak rozłożyli zawieszenie i powtórnie złożyli.
Wysłany: 2016-09-22, 04:44
Bo pewnie założyli węże na górną część sprężyn wg. zaleceń.
Była taka przypadłość pewnej partii Lodgy.
Sprężyna wchodziła na wcisk w górny kielich i dlatego były stuki.
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-09-26, 20:49   stukanie z bagaznika nowy duster
Witam, od dwoch miesiecy posiadam nowego dustera, obecnie przejechalem 2500km. Od poczatku zauwazylem ze jak przejezdzam przez przejazd kolejowy czy po nierownosci to slychac odglosy stukanie jakby cos luzne bylo z bagaznika. Jakby cos metalowego pukalo o blache auta. Wszystko wyjmowalem takze lewarek i klucz,skladalem siedzenia , zdjalem tez przykrycie bagaznika ktore zakrywa na gorze bagaznik i ciagle to samo. Co to moze byc? Czy jechac z tym do aso wramach gwarancji?
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-09-26, 20:56, w całości zmieniany 4 razy
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2016-09-26, 21:11   Re: stukanie z bagaznika nowy duster
tomek2016 napisał/a:
Oczywiście, może się okazać że coś stuka w tylnym zawieszeniu.
Wysłany: 2016-09-26, 21:21
Już to przeżyłem - podjechałem z tym do do ASO.
A problem był prozaiczny - dokręć nakrętkę mocującą koło zapasowe. Albo też sprawdź czy inne graty które są w okolicach koła grzechoczą przy torach i innych przejazdach.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2016-09-26, 21:24
wypuścić teściową z bagażnika bo jej zdecydowanie za ciepło ;-) sorki nie mogłem się powstrzymać
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-09-27, 06:11
Kolo dokrecalem. Wszystko wyjalem i nic nie pomaga. Jakby blacha wchodzila w rezonans w okolicach tylnej klapy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-09-27, 06:19
U mnie stukał łącznik stabilizatora. A słychać było tak, jakby coś w środku stukało. To było jeszcze na gwarancji i zrobili mi to w ASO.
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-09-27, 06:22
mozilwe że od nowosci zeby byl to łacznik stabilizatora?
jak pisałem to tak jakby blacha wchodziła w rezonans
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-09-27, 06:24, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-09-27, 06:30
No cóż. U mnie padł po ok roku używania, a od tamtej pory nic w zawieszeniu się nie dzieje (auto niedługo skończy 6 lat). Też się dziwię, że jeden element padł tak szybko, a poza nim i po jego wymianie wszystko działa bez zarzutu. Widać w fabryce potrafią coś skopać na nowych częściach.
Wysłany: 2016-09-27, 07:16
z prawej strony we wnęce nadkola w bagażniku pod plastikową klapą jest podnośnik i klucz do kół - warto zobaczyć, czy są solidnie zamocowane, podobnie skontrolować tablicę rejestracyjną, która potrafi drgać i wywoływać hałas (ja podklejałem pod nią kawałki samoprzylepnej gumowej pianki)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-09-27, 07:18, w całości zmieniany 2 razy
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-09-27, 07:36
teraz wsiadłem do bagaznika, żonka jechała, i to w drzwiach od bagaznika robi sie taki rezonans przy nierownosciach, i takie metaliczne dzwieki
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-09-27, 08:06, w całości zmieniany 1 raz
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-09-27, 07:55
zgadza sie, to tablica rejestracyjna robi takie coś, jak ją zdjąłem to cisza.
mam taki filc z jednej strony klejony, gdzie mam przykleić ten filc żeby było okey, czy moze coś innego musze zrobic ?
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2016-09-27, 08:33
Nie wiem jak to jest w twoim samochodzie ale u mnie w sandero też taki stuk dochodził winowajcą były odboje o takie: http://allegro.pl/odboj-m...6525633745.html i po naklejeniu kółeczek filcowych problem zniknął.
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-09-27, 08:50
te filcowe koleczka to przykleić miedzy ramka plastikowa tablicy a tablicą rejestracyjną?, na przykład na środku tablicy od wewnętrznej strony?
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-09-27, 08:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-27, 09:05
Nie. Między ramką, a klapą.
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-09-27, 09:15
dziekuje za pomoc. nakleiłem tu i tu .
temat do zamkniecia
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-09-27, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-27, 10:09
I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. ;-) :mrgreen:
Wysłany: 2016-09-27, 10:17
tomek2016, tylko nie wiem czy filc długo wytrzyma, bo jest mniej odporny na wilgoć, weź lepiej gumowe podkładki (mam tak zrobione i jest OK). ;-)
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-09-27, 10:35
gumowe podkładki?, ale też z jednej strony maja klej żeby przykleić?
gdzie cos takiego kupic?
wczesniej kolega pisał że mozna też gumową piankę?, jak to wygląda, gdzie kupić?
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-09-27, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-27, 10:43
Można zastosować gumową uszczelkę do okien.
Można też kupić gumowe podkładki pod meble.
Wpisz sobie na allegro i wszystko jasne.
Znajdziesz też w każdym markecie.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-09-27, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
tomek2016
Model: duster
Wysłany: 2016-09-27, 11:54
już przykleiłem filcowe, a jak bede w markecie to zobacze te gumowe.
czy narazie zostawic te filcowe jak juz nakleiłem?
Ostatnio zmieniony przez tomek2016 2016-09-27, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
