Felgi: Lodgy / Dokker / Logan II / Sandero II
Wysłany: 2014-07-25, 05:38
zresztą widziałem nie jeden mini van bardziej brzydki niż lodgy, ale jak się pokombinuje przy niewielkim nakładzie finansowym ten nasz vanik wygląda zajebiscie i ja nie narzekam
waldi1805
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2014-07-26, 21:25
wieza napisał/a:
Ja też :-D
norti
Marka: Ford
Model: Mondeo
Silnik: 2.5 V6
Wysłany: 2014-07-28, 20:53
A czy któryś z klubowiczów ma u siebie w Lodgy alufelgi 17" z oponami 205/45 i może się wypowiedzieć jak z komfortem jazdy
Wiesiek
Model: Sandero II Stepway
Silnik: 0,9 TCE
Wysłany: 2014-08-31, 21:03   Jakie felgi do Sandero II Stepway?
Pomóżcie,jakie ET(42-45)?,średnica otworu centrującego(60,1)?,szerokość(6-7J0?.
Wiem,że 16" i 4X100 ;-)
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-08-31, 21:17
Tutaj masz wypisane
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11000
Wysłany: 2014-09-01, 01:27
Fabryczne stalowe mają 6xJ16H2 4x100x60 ET37.
Wiesiek
Silnik: 0,9 TCE
Wysłany: 2014-09-01, 12:18
Proste pytanie-konkretna odpowiedż.Dzięki :-D
Wysłany: 2014-09-01, 14:39
BMH napisał/a:
witam czy takie alumy będą pasować do mojej Lodgy?
http://www.alufelgi.net/i...ct&prod_id=1105
dodam że posiadam wersję Lodgy Prestige
dziękuje za odpowiedż bo nie wiem czy zamawiać.
ja mam 6 sezon tej firmy felgi i sa ok a w drugim aucie 3 sezon dodam ze na oponach zimówkach i nie narzekam, z tym ze mnie się srebrne nie podobają ;) ps masz problem zadzwon do zajkiewicza i porozmawiaj i ci doradza szybciutko ;)
keretey
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2014-09-25, 16:07
Czy do Sandero II (a zwłaszcza Stepwaya II) podejdą popularne felgi od Renault.
Teraz mam 6Jx16" ET37
Na a...o widzę sporo 6Jx15 et43 / 5,5x15 et43
No i kusi mnie na zimę drugi komplet stalowy, ale 15.
Wysłany: 2014-09-26, 09:14
@keretey: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11000
Wysłany: 2015-04-01, 09:53
Mam pytanie czy felgi z Captura http://www.leboncoin.fr/e...679.htm?ca=12_s podejda do Lodgy
Wysłany: 2015-04-01, 10:08
Należy je sprawdzić jakie ma parametry tzn. rozstaw śrub, szerokość i ET. Sam wygląd nie daje nam odpowiedzi, wszak ładne są te wspomniane felgi..
Wysłany: 2015-04-01, 10:22
Przy 17 powinieneś zastosować opony 205/45/R17 a przy takim profilu wjazd w każdą dziurę skończy się zniszczeniem opony. O komforcie podróży nie wspomnę. Jeśli felga ma ET43 i mniejsze to przy pasującym rozstawie śrub powinno być OK.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-04-01, 10:24
shrek napisał/a:
najlepiej przypasować wtedy unikniesz zbędnych kłopotów ;-)
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-04-01, 10:59
jozef969 napisał/a:
... natomiast pewne jest, że rozstaw śrub i średnica otw. centrującego będą pasowały, bo w Capturze i Lodgy są takie same.
Ostatnio zmieniony przez DD 2015-04-01, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-02, 11:02
To tylko pozostaje odpowiednie ET i szerokość felgi.
Nosek86
Silnik: 1.6 MPI + LPG BRC
Wysłany: 2015-11-03, 08:01
Mam pytanie i to tak dość poważne. Szukam grzebie i nie moge konkretnie znaleźć jaki rozmiar mają mieć felgi aluminiowe do Dokkera zdarzyło mi się już w życiu kupić niby takie jak mają być a potem w praktyce wychodziło ,że ET mimo że książkowe to nie jest dobre bo felgi wbijają się w nadkola. Teraz chciałbym tego za wszelką cenę uniknąć, a zimówki trzeba by założyć na dniach więc przy okazji letnie by poszły na alu.
Poratuje ktoś :?:
ps. wstępnie myśle o czymś takim:
http://allegro.pl/15-4x10...5687237654.html
co wy na to? trochę dynamicznego aspektu w wole roboczym hehe
Wysłany: 2015-11-03, 09:06
Poniżej masz konfigurator.
http://www.alcar.pl/96391_PL.htm
A konkretnie.
http://www.alcar.pl/Alcar...?lcs=rpkjdhla2a
Nosek86
Wysłany: 2015-11-03, 10:36
Dzięki bardzo pomocne.
Czyli będą pasowały - co prawda są szersze o pół cala ale to chyba bez tragedii
Jeszcze raz dzięki
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2015-12-27, 11:18
Jaki powinien być rozmiar felg 15'' by pasowały do Sandero Stepway obecnej generacji ?
Jaki jest rozmiar felg Sandero Stepway 2?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2015-12-27, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-29, 11:41
Piitubski napisał/a:
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Felgi - Lodgy / Dokker / Logan II / Sandero II
    średnica: 15"
    szerokość: 6"
http://www.dacia.pl/e-brochure/B90/index.html - str. 23, "Obręcze standardowe: 6 J 16".
Gregorius
Silnik: 1.2 Turbo
Wysłany: 2015-12-30, 10:53   Felgi z Logana nie pasują do Lodgy???
Mam taki mały problem, dobrze gdybym rozwiązał go dzisiaj.
Otóż kupując nową Lodgy dostałem gratis komplet opon zimowych, chciałem je założyć na felgi 15 cali (oryginalne) z Logana. Serwis chciał to zrobić, a tutaj zonk... felgi zaczepiają o uchwyt szczęk hamulcowych z przodu... z tyłu za to pasują.
No i wyszło na to że Lodgy odbieram na oponach letnich, a z felgami muszę coś wymyślić...
Mam w zanadrzu plan B, czyli wykorzystanie starych trochę podrdzewiałych felg na których teraz stoi Logan. Jest nadzieja że one będą pasować. Pytanie tylko czy to ma sens?
Podobno nowa felga zamiennik jest do kupienia za 160zł, nowe oryginalne w salonie 200zł.
Prawdę mówiąc to nie wiem jak stare są te felgi, ja kupiłem je jako używane, może mają już 20 albo i 30 lat (?!?). Grunt że są proste, niepogięte, rdzę widać na wierzchu, ale poza tym nie było z nimi problemu. Poza tym można je będzie w przyszłości zamienić na nówki, gdy nadejdzie czas wymiany tych nieszczęsnych czujników ciśnienia na nowe...
Wysłany: 2015-12-30, 11:08
@Gregorius: Inne ET - DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Felgi - Lodgy / Dokker / Logan II / Sandero II.
(Logan I).
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2015-12-30, 11:37
w tą stronę to i tak spoko - pewnie wystarczy założyć dystanse 5 albo 10mm i dobrać śruby.
Wysłany: 2015-12-30, 11:43
Loganowe felgi mają ET50 a oryginalne Lodgy ET 40. Natomiast wchodzą ET43 z Renault na Allegro można kupić za stówe sztuka.
