Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Wrz 2007 Posty: 325 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-07-13, 00:19
Takie male info dla Klubowiczow
Jako, ze posiadam skaner diagnostyczny to gdyby ktos z Poznania i okolic mial problemy z silnikiem w swoim samochodzie to zapraszam do mnie na darmowa diagnostyke
Chetne osoby prosze o kontakt na maila lub PW
Wysłany: 2009-07-13, 10:42
Marcin napisał/a:
Podobnie jeśli chodzi o Klubowiczów z okolic Łodzi, samej Łodzi.
Darmowa diagnostyka silnika - chętne osoby proszę o kontakt na maila lub PW
Także lubię wiedzieć co się dzieje z autem więc zakupiłem na allegro:
Interfejs ELM 327 ver 1.3a ELM327 OBD2 Euroscan PL.
Dzisiaj otrzymałem przesyłkę i po instalacji softu sprawdziłem sobie połączenie z moim MCV.
Wszystko działa bardzo fajnie.
Też planuję zakup. Podasz mi konkretnie numer aukcji (jest tego pełno). Czy ten interfejs będzie dobry od DCI 85.
A czy "jackthenight" masz taki sam interfejs?
Ostatnio zmieniony przez tomi 2009-10-23, 06:56, w całości zmieniany 1 raz
Może masz złe ustawienia po instalacji sterowników.
Ja ustawiłem wszystko w/g instrukcji jaką dostałem w komplecie.
Niestety jest za duża aby ja tu zamieścić.
Jeśli możesz podać mi na pw swojego maila to Ci ją wyśle.
Instrukcję już wysłałem do laisara który obiecał umiescić ją na forum.
I to ona: [ Komentarz dodany przez: laisar: 2009-10-24, 18:30 ] INSTRUKCJA INSTALACJI INTERFEJSU OBD2.pdf
Ostatnio zmieniony przez yarocz 2009-10-24, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Dostałem właśnie ten interfejs, ale nie mogę podłączyć wtyku do gniazda w samochodzie, gdyż u mnie gniazdo ma wystający wypust (między pinem 12 a 13), który blokuje wtyk (widać to na zdjęciu) Czy w w wersji benzynowej daci to złącze jest inne? Czy są wyprowadzone te same styki?
Plik ściągnięto 512 raz(y) 121,53 KB
Ostatnio zmieniony przez tomi 2009-10-30, 10:42, w całości zmieniany 1 raz
Złączę takie samo.
Po prostu w swoim interfejsie wytnji dziurę tak, aby wtyczka weszła do gniazda.
Moje gniazdo jest takie samo.
Problem przy nowej wtyczce polega na tym, ze przed jej włożeniem trzeba lekko rozgiąć brzegi wtyczki na zewnątrz aby ułatwić sobie uzyskanie połączenia z gniazdem bo są one ciasno spasowane.
Takie same problemy miałem przy podłączaniu do Fiata Multipla.
Przy podłączaniu potrzeba trochę cierpliwości.
Plik ściągnięto 414 raz(y) 156,94 KB
Ostatnio zmieniony przez yarocz 2009-10-30, 16:55, w całości zmieniany 1 raz
Gniazda śą takie same ale inaczej są obsadzone styki.
U mnie 1 4 5 6 7 14 16 ( 1,7 nadmiarowo )
U ciebie 1 4 5 7 15 16 ( 1 nadmiarowo )
Czyli prawdopodobnie różnimy się protokołem ja mam CAN, a Ty ISO9141.
Zakupiony interfejs powinien obsłużyć oba.
Może wspólnie przygotowalibyśmy kompendium wiedzy serwisowej na bazie naszych doświadczeń.
Np:
- sprawdzam komuś błędy i opisuję je na forum,
- następnie osoba której dokonałem sprawdzenia informuje mnie mailowo o tym jak skutecznie usunięto jej problem z autem,
- edytuję swój post i dodaję otrzymane informacje.
Otrzymamy wtedy zestawienie o każdym przypadku.
Dla zainteresowanych tematem diagnostyki podaję link do programu obsługującego grupę Fiat.
Wszystkie potrzebne informacje np: konfiguracja interfejsu jest do pobrania na podanej stronie.
http://www.fiatecuscan.net/
Ciekawostką jest to, że do połączenia wystarczą LM 327 i VAGCOM.
