2017-10-30, 01:42
Silnik 16 16V olej na korpusie silnika ?
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-11-05, 18:52
Nie pod głowicę, tylko pod pokrywę zaworów i przez godzinę to raczej ciężko to dobrze zrobić choćby dlatego, iż nowy uszczelniacz powinien przed uruchomieniem silnika dobrze wyschnąć i "złapać".
Przez godzinę można ewentualnie uszczelnić same otwory śrub, wykręcając je i wkręcając posmarowane uszczelniaczem ale to trochę półśrodek i lepsze wydaje się zdjęcie pokrywy, oczyszczenie i ponowne uszczelnienie oraz jej złożenie i odczekanie kilkunastu godzin...naprawa jednego dnia a odbiór na nastepny:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-11-08, 06:34, w całości zmieniany 2 razy
Maxi
Wysłany: 2012-11-05, 21:43
Witam cię tomala 72. Masz zupełną rację. dokładnie jest tak jak piszesz ty. ja oczywiście to opisałem niefachowo technicznie. rzeczywiście trwa to do następnego dnia. Pozdrawiam i dziękuje za wyprostowanie mojej wypowiedzi. Ona rzeczywiście razi fachowców, ale po twoim wyjaśnieniu staje się zrozumiała.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-11-08, 06:37
W moim Dusterku tak wyglądala naprawa gwarancyjna w aso tej usterki:)
krzysiek83
Silnik: 1.6+LPG 4x4
Wysłany: 2015-12-12, 13:15   Wyciek oleju spod uszczelki pokrywy
mam problem z wyciekiem oleju spod pokrywy silnika. Oleju nie wycieka dużo, po prostu się poci. Obecnie mam przejechane ok. 48000 km i zdarzyło się to już 3x. Oczywiście 3x był w serwisie na puławskiej. Po każdym uszczelnieniu oleju nie widać przez jakieś 15 tys. Teraz wycieka mi już 4 raz. Pojechałem do ASO obejrzeli przetarli i kazali obserwować. Oczywiście po ok. 100 km olej się pojawił. Czy ktoś miał podobny problem aż tyle razy? Czy wiecie jak definitywnie to naprawić? Mam nadzieję, że nie jestem skazany na uszczelnianie co 15 tyś.
Pozdrawiam,
Krzysiek
LuHash
Model: Fluence
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2015-12-22, 22:02
Witam, jako, że w moim aucie pojawił się taki sam problem, chciałbym się dopytać kolegów, którzy oddawali auto do ASO jaki był zakres prac - np. zdjęcie pokrywy, czyszczenie spoiwa, blokada czy też demontaż rozrządu itd?
Wysłany: 2015-12-23, 11:25   Re: Wyciek oleju spod uszczelki pokrywy
krzysiek83 napisał/a:
Pozdrawiam,
Krzysiek
Spod klawiatury się poci często przy kiepskiej / zapchanej odmie , wszystko z nią ok?
kaka84
Model: Duster faza2
Silnik: 1.6 LPG TECH 67L
Wysłany: 2016-01-17, 19:19
czy jest to moze to miejsce?
Plik ściągnięto 113 raz(y) 142,51 KB
Wysłany: 2016-01-18, 12:33
kaka84 napisał/a:
we wcześniejszych wpisach chodziło generalnie o śruby(szpilki) trzymające pokrywę głowicy. Olej wysączał się do ich gniazd - wgłębień w pokrywie w niewielkiej ilości, zwykle przy zewnętrzych - porównaj zdjęcia ze str 1-2
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-18, 19:37, w całości zmieniany 2 razy
kaka84
Model: Duster faza2
Wysłany: 2016-01-18, 17:16
oki dzięki dla zainteresowanych zdjęciem "to jest pocenie się a nie wyciek" (serwis)najlepiej to zrobić pod koniec gwarancji bo wiąże się z rozebraniem rozrządu - przy okazji i rozrząd trzeba zrobić (wymienić pasek, napinacze itd.
Wysłany: 2016-01-18, 19:41
kaka84 napisał/a:
nie sądzę - wiąże się to raczej z demontażem, uszczelnieniem i montażem pokrywy rozrządu, co oczywiście musi być wykonane w warunkach warsztatowych i zajmie kilka godzin. A tak na marginesie - ciekaw jestem,że po takiej operacji (a były już przeprowadzane )ktoś w aso w ogóle przyznał się,że powinno się zastosować nowe śruby mocujące pokrywę ( są odkształcalne w związku z czym jednorazowego użytku)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-18, 19:42, w całości zmieniany 2 razy
Lolek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-09-23, 20:32
Proponuje sprawdzić poziom oleju w silniku, miałem podobnie i jak się okazało oleju było wlane ponad max. - wymiana w ASO. Po wyciągnięciu nadmiaru oleju problem ustąpił.
Szymc
Wysłany: 2019-05-14, 18:37   Duster 1,6 105km wyciek oleju
zauważyłem ostatnio, ze silnik od góry jest mokry jak na załączonych zdjęciach. Co to może być? Pod silnikiem nie ma żadnej plamy, olej na bagnecie ok. Przejechane 51500 km. Pojawił się też objaw trzęsącego silnika przy ruszaniu jak jest zimny. Czy warto udać się z tym do mechanika? auto z 2015 r.
Plik ściągnięto 51 raz(y) 178,28 KB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 225,44 KB
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2019-05-14, 19:18
wygląda że sączy spod pokrywy zaworów Ja tak mam od nowości. Byłem raz w serwisie podkleili i dalej mokro. U mnie leci stróżka po silniku w dół Ale mi to nie przeszkadza. Od wymiany do wymiany olej jest
Wysłany: 2019-05-15, 08:32
Była właśnie akcja na to jak ktoś serwisował auto. Uszczelniali "śruby" pokrywy zaworów ale jak widać powyżej, z różnym skutkiem.
robo1973
Wysłany: 2019-05-15, 17:34
byłem na takiej akcji i nie przyniosła rezultatu. Zasili konowali śruby i tyle
Trzeba po prostu zdjąć pokrywę, oczyścić i założyć nowy uszczelniacz.
Wysłany: 2019-05-15, 18:05
przeciek jest prawdopodobnie spod jednej (kilku) szpilek mocujących pokrywę zaworów, u mnie wystarczyło uszczelnić 2 szpilki (nałozono masę uszczelniającą pod łby)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2019-05-15, 18:06, w całości zmieniany 1 raz
Szymc
Wysłany: 2019-05-15, 18:52
Na akcji serwisowej byłem, odnotowane w książce. Rezultat jednak marny. Na dniach będę wymieniał olej to może serwis dokładnie zweryfikuje problem.
Ostatnio zmieniony przez Szymc 2019-05-15, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
