W Logan MCV II Stepway 2019r w prawym tylnym przeciwmgłowym wszystko jest : kabelki we wtyczce, żarówka - a jednak nie świeci. Ktoś wie jak a przede wszystkim gdzie to podłączyć? Czy to jest wyłączone mechanicznie tj. gdzieś jest przerwa na plusie czy też w komputerze?
Analizują połączenia w lampie wszystko wskazuje że powinno działać jeśli we wtyczce na odpowiednim pinie pojawi się +12V - teraz go tam niema choć całą instalacja przy wtyczce jest. Po pomierzeniu na tym pinie jest jakieś +0.2 V (może jakiś przekaźnik tam jest?)
A tak przy okazji u mnie fabrycznie świecą oba światła cofania
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-05-07, 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2020-05-07, 13:32
w MCV II są dwa światła cofania i tak było w każdym roczniku
Tak nie sądzę żeby u mnie była jakaś anomalia w tej kwestii świateł cofania.
a te światło przeciwmgłowe ktoś uruchomił? oczywiście bez ciągnięcia napięcia od drugiego światła tylko w fabryczny sposób - jakiś musi istnieć skoro wszystko jest na miejscu.
W drugiej lampie jest wiązka od drugiego przeciwmgłowego ale nie ma tam napiecia po włączeniu przeciwmłowego. Świeci tylko lewa strona. Ilość kabli w kostce od prawego oraz lewego klosza jest identyczna. Jednak nie swieci bo gdzieś jest to wyłączone.wszystko przemierzyłem. Odpowiednie styki we wkładzie lampy mają kontakt z pinami połaczonymi do instalacji - brak napiecia na +12V. Minus jest.
Chcę przerobić podobnie w swoim DD II, tylko potrzebuję taką lampę cofania w wersji angielskiej, niestety jest nie dostępna. Może ktoś ma namiary na takową, instalację oświetlenia mam już przygotowaną.
Zainstaluj dodatkowe światła cofania LED pod zderzakiem i będzie lepiej świeciło drogę, a fabryczną cofania przerób na przeciwmgielne wstawiając czerwoną żarówkę i przepinając odpowiednie zasilanie i voila.
No i są dwa światła cofania i dwa przeciwmgielne... godzinka roboty, blaszki przełożone z wkładu dokkera.
A powiedz czy miałeś doprowadzoną instalację i tylko dokładałeś blaszki czy kabel też ciągnąłeś?
Trochę zabawy jest, bo nie ma fabrycznie blaszek zasilające żarówki.
Kabelek też trzeba poprowadzić od jednej lampy do drugiej lampy i równolegle podłączyć do instalacji.
Sam tez mam przerobione jakieś 4 lata temu. Mam też zdjęcia jak zrobiłem blaszki do żarówki.
To wiem, zastanawiałem się jak to miał Mamert, bo rocznik ma ten sam co ja, a gdzieś wcześniej było info, że owe roczniki kable mają przeciągnięte, brak tylko blaszek.
To zdejmij z tyłu płytkę z żarówkami i zobacz czy jest dodatkowy kabel do cofania czy p/w mgielne...
Wątpię, żeby był kabel... ale zobacz to będziesz wiedział.
Wysłany: 2022-02-08, 19:08 światła przeciwmgielne tylne
Hejo,
nie zabijcie mnie śmiechem, ale mam bardzo nurtujące mnie pytanie. Mianowicie czy dacia sandero stepway ma 2 światła przeciwmgielne tylne czy tylko jedno. Świeci się tylko po lewej stronie i nie wiem czy mam przepaloną prawą czy jej w ogóle nie ma, pozdrawiam
Masz obie żarówki, obie są sprawne ale świeci tylko lewa. Więc w ostateczności jak lewa się spali to można podmienić na tę zamontowaną po prawej, choć sensowniej kupić nową i nie musieć rozkręcać obu lamp.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-02-08, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
