brak wskaźnika temperatury silnika / aktywacja / alternatywy
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-05-06, 16:28
Było !
Torque Pro na Androida i masz dodatkowe wskazania razem z interfejsem OBDII
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2016-04-19, 13:19
Ogrzeje temat - a czy nie jest to może kwestia "aktywacji" kolejnej pozycji w menu komputera pokładowego ?
Wysłany: 2016-04-19, 13:21
Jak masz dostęp do CLIP-a to możesz spróbować, ale raczej to jest nie możliwe. Sam też chciałbym mieć wskaźnik temperatury silnika. ;-)
Wysłany: 2016-04-19, 13:38
A co miałoby wyświetlać tę temperaturę skoro nie ma przygotowanego wsadu do LCD ?
Teoretycznie można by dopasować termistor i podpiąć pod ten idący z lusterka i przełącznikiem wybierać sobie odczyt temperatury - nie wiem tylko do ilu stopni jest wyświetlana temperatura na komputerze pokładowym ...
pawel1313
Wysłany: 2016-04-19, 13:57
DrOzda napisał/a:
Nie chce koniecznie takiego luksusu jak pozycja prezentowana "na stałe" ale klikając pomiędzy poszczególnymi pozycjami w komputerze pokładowym chciałbym aby była wyświetlana też temperatura silnika.
Dzwoniłem do kilku magików z clipem, przez tel prawie każdy twierdzi ze jest taka opcja ale gdy byłem u dwóch to obaj polegli.
Stąd moje pytanie - bo nie wiem czy to kwestia ich "umiejętności" i szukać dalej czy po prostu nie ma takiej możliwości.
Wysłany: 2016-04-19, 14:19
No ale jak LCD miałby wyświetlać temperaturę skoro nie ma odpowiedniego programu który to obsługuje ?
Musiałby mieć wgrany program który na podstawie rezystancji ne wejściu zamieni ją na odczyt temperatury albo musiałby umieć pobrać te dane z CAN i je wyświetlić - trzeba by przeprogramować sterownik LCD dopisując własną procedurę.
pawel1313
Wysłany: 2016-04-19, 15:25
Drozda jeśli tak to przepraszam, myślałem że piszesz o miejscu na wyświetlaczu :->
W zafirze też nie ma standardowo temp silnika ale po aktywacji kompem można było ją wyklikać na wyświetlaczu dlatego sądziłem że skoro np interfejs na bluetooth potrafi ją odczytać to i komputer pokładowy da radę...... ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-04-19, 19:26
ECU musi znać temperaturę silnika dla przygotowania odpowiedniej porcji paliwa. Kierowcy to do niczego nie służy.
Wysłany: 2016-04-19, 20:17
route2000 napisał/a:
W Lodgy nie ma takiej opcji w CLIP-e.
kali napisał/a:
Zna z czujnika temperatury ale nie wyswietla .
Nawet w zegarach nie ma pinu odpowiadajacego za temperature silnika.
Mozna przeniesc czujnik z lusterka do ukladu chlodzenia lub rozwiazanie jak moje:
Pokazuje temp. wew. i silnik.
Plik ściągnięto 87 raz(y) 138,76 KB
Wysłany: 2016-04-19, 21:05
shrek napisał/a:
Nie musi być - ta informacja jest dostępna w CAN-ie.
Wysłany: 2016-04-19, 21:12
No ok zgodze sie,ale jak aktywowalem termometr zewnetrzny to juz wtedy szukalem temp. silnika i nie znalazlem.
Wysłany: 2016-04-19, 21:54
shrek napisał/a:
Bo to rzeczywiście zależy od oprogramowania tablicy instrumentów.
pawel1313
Wysłany: 2016-04-20, 06:14
shrek napisał/a:
Czyli wszystko jasne - nie ma opcji aby uzyskać w "kulturalny" sposób temp silnika :-|
Wysłany: 2016-04-20, 09:21
pawel1313 napisał/a:
To zależy od definicji "kulturalnego" (; - kol. shrek miał powyżej 2 propozycje, które niektórzy mogliby za takie uznać.
Wysłany: 2016-04-20, 11:11
W niedalekiej przyszlosci przeniose czujnik z lusterka do ukladu chlodzenia.
Wysłany: 2016-04-20, 12:25
shrek napisał/a:
To nie zadziała - czujnik z lusterka nie ma odpowiedniego zakresu w górę.
pawel1313
Wysłany: 2016-04-20, 14:17
Rozwiązanie z wyświetlaniem u kolegi Shreka jest jak najbardziej dla mnie ok tylko obawiam się że nie jest to rzeczywista temp odczytywania przez ECU a na takiej mi zależy.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-04-20, 16:06
Nawet fabryczne zegary temp. wody nie pokazują rzeczywistych wartości temperatur tylko są dla ozdoby.
Wysłany: 2016-04-20, 16:13
Moj czujnik podlaczylem pod zasilanie nagrzewnicy tak wic otrzymalem temperature przeklamana o -10 st. Jezeli komus to przeszkadza to moze wykonac przejsciowke i podlaczyc bezposrednio przy termostacie. Takim sposobem otrzyma jak najmniejsze przeklamanie.
Wysłany: 2016-04-20, 16:17
arnold napisał/a:
Tzn. że niby co konkretnie pokazują?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-04-20, 20:31
Moja panda od 75 do 100 pokazywała środek skali.
Jakbyś wziął wskazania i wahania współczesnych aut z aktywnymi termostatami to niektórzy dostałiby zawału.
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2016-04-20, 22:16
Przerabiałem ten temat podczas jazdy na wczasy, nawet się sprawdził.
Smartfon, odpowiedni program plus ELM przez OBDII, najprostszy bezinwazyjny sposób na odczyt parametrów i nie tylko temperatury, bezpośrednio z ECU. :-D
Zastanawiam się, czy nie zastosować teraz jakiegoś starego smatrfona na stałe. :-)
pawel1313
Wysłany: 2016-04-21, 07:44
Dardus napisał/a:
Też się nad tym właśnie zastanawiam, tylko problem w tym że w lodgy mam niewiele miejsca koło OBDII aby na stałe zostawić interfejs w gnieździe.
Jest tam niewielki schowek który po zamknięciu dochodzi prawie do gniazda - nawet takie maleństwo
http://allegro.pl/obd2-bt...5362479788.html
tam mi nie podejdzie a wycinanie dziury itp w tylnej ścianie schowka odpada :-|
Ostatnio zmieniony przez pawel1313 2016-04-21, 07:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-21, 07:53
Dardus napisał/a:
Zdemontuj i przenies gniazdo troszke dalej.
Wysłany: 2016-04-21, 08:45
Gniazdo wystarczy odkręcić i podwiesić gdzieś za trytytkę obok tablicy bezpieczników.
