Olej skrzyni biegów
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-09-05, 17:25
Wymieniłem olej w skrzyni biegów po 65 tiś.km, 3.5 lata i była to gnojowica. Mam skrzynie JR5. Skrzynia chodzi płynniej.
Plik ściągnięto 449 raz(y) 97,79 KB
Plik ściągnięto 140 raz(y) 60,53 KB
Plik ściągnięto 529 raz(y) 185,51 KB
Plik ściągnięto 503 raz(y) 182,42 KB
Plik ściągnięto 359 raz(y) 124,1 KB
Jestem Śląskim pojebem.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2021-09-09, 19:37
a idzie po VINie sprawdzić jaki rodzaj oleju idzie?
Bo mam logana pickup z 2010 czy 11 roku i dusterka z 2018r i jak idzie ten sam to wziąlbym za jednym razem kupił.
Wysłany: 2021-09-10, 17:43
Tranself NFJ / NFP 75W80 lub NFX 75W
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2021-09-10, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2021-09-11, 20:38
thx ale tyle to wyczytałem - ma to znaczenie który?
Wysłany: 2021-09-11, 20:44
Nie
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2021-11-28, 00:22
Jestem po wymianie oleju w skrzyni TL-8 przebieg 50tyś , olej po spuszczeniu zasyfiały, co prawda wcześniej nic nie buczało i nie gwizdało , ale na zimnej skrzyni biegi wchodziły opornie . Różnica jest znaczna . Natomiast grzebiąc w necie gdzieś na ruskiej stronie znalazłem opis , że te skrzynie wymagają lepkości oleju minimum 180 a zalecany elf TRANSELF NFP lub NFJ 75W-80 ( któryś z nich został już wycofany z produkcji) ma lepkość 170 czy 175 , może problem tkwi w oleju jego lepkości .
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-09-24, 14:18
Powiedzcie mi jak to jest z tą pojemnością skrzyni biegów. W Dusterze weszło ok 2.5litra czyli zgodnie z katalogiem.w logowanie wlałem ok. 3.1l i nic się nie przelało..
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-09-24, 16:56
Wg katalogu w loganie powinno być ok 2.8l.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2022-09-24, 18:26
tyle że w dacii katalog czasem cuda pokazuje ;)
Natomiast ja zapytam czy ktoś ma fotkę gdzie jest korek wlewowy i spustowy w dacii duster 2018r 1,5dci
Plastikowy znalazłem i to jest pewnie wlewowy (tak było w loganie pickup) tylko nie wiem gdzie jest spustowy jeszcze. Ma ktoś może fotkę gdzie jest ukazane co i jak?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-09-24, 19:38
To w takim razie ile lać oleju do skrzyni?po korek?
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2022-09-24, 20:26
wg mnie aż się przeleje przelewem ;)
ktoś podpowie mi?
Hiszpan_JS
Wysłany: 2022-09-25, 06:11
Auto ustawione na płaskim. Olej aż się pokaże w otworze wlewowym.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2022-09-25, 06:17, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2022-11-12, 22:58
idąc tym tokiem to weszło 2 butelki 1litrowe a to co zlałem to weszło potem w te 2 buteleczki.
Coś mało weszło. Za 2 tys. km przy wymianie oleju w silniku się sprawdzi.
Wlewane aż się przelało.
Dariusz77
Model: Logan MCV 2
Silnik: 1.0 SCe 75
Wersja: Access
Wysłany: 2023-08-03, 09:53   Ważna informacja dotycząca olejów do skrzyni marki ELF
Cześć.
Informacja dla wymieniających olej w skrzyni biegów DACIA.
Na moim przykładzie (SCE 1.0) ale podejrzewam że będzie dotyczyło wszystkich "Rumunów".
ELF wprowadził nowy olej TRANSELF NFX SAE 75W który zastępuje oleje TRANSELF NFP 75W-80 oraz TRANSELF NFJ 75W-80.
Piszą że:
TRANSELF NFX SAE 75W replaces TRANSELF NFP 75W-80 and TRANSELF NFJ 75W-80 and covers their targeted applications.
TRANSELF NFX SAE 75W zastępuje produkty TRANSELF NFP 75W-80 i TRANSELF NFJ 75W-80 i pokrywa ich zastosowanie.
Fajnie, tylko że ten nowy NFX ma niższy indeks lepkości, poniżej wartości zalecanej dla skrzyń Renault/Dacia/Nissan (mówimy o tych zwykłych samochodach, nie o sporcie itd)
czyli ekologia, niższe spalanie paliwa i ...biegi mi ciężej wchodzą.
Świeżo po wymianie odczułem że lewarek ciężej wbija biegi niż na starym oleju (130 tyś).
No to jedziemy:
Elf na swojej stronie do mojego silnika SCE 1.0 (oczywiście mówimy o skrzyni biegów, ale tak łatwiej obrazowo przedstawić) zaleca olej TRANSELF NFP 75W-80 jednocześnie wycofując go z produkcji.
Aso- tradycyjnie nic nie wiedzą i mają to w dupie.
Byłem przekonany że skoro piszą że ten nowy "lepszy" w pełni zastępuje to taki kupiłem i wymieniłem. A tu dupa jest gorzej.
Oczywiście nie jest tak że skrzynia w ogóle nie działa czy coś, ale czuć różnicę na -.
Czyli jedna literka w nazwie oleju a różnice są na tyle duże że można je wyczuć.
Teraz zakup starego NFP na alledrogo - bo jeszcze są niedobitki (dosyć drogo).
Czyli burdello jak zwykle.
linki to danych poszczególnych olejów dla dociekliwych:
NFX
NFJ
NFP
Warto porównać parametry.
Na koniec ciekawy wykład o olejach przekładniowych, można się dużo dowiedzieć.
https://www.youtube.com/w...fMmeDd4nZY&t=1s
Dajcie Pani "lajka", bo jak widać film ma 2 lata i słabe zasięgi a można się douczyć w tym temacie.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2023-10-09, 16:12
Siemka.Dzisiaj w moim sanderku zmienilem olej w skrzyni biegow.Zlecialo rowniutko 2 litry.Zalalem niecale 2.5 litra.Butelki po 0.5 litra wlewalem olejarka.Przy piatej butelce juz mi wylatywalo przelewem.Wiec na wymiane wystarczy 2.5 litra.Olej Elf TRANSELF NFP 75W/80.
Latwiejsze i mniej pracy niz przy wymianie oleju silnikowego.Na spust dalem taka sama uszczelke miedziana jak przy wymianie silnikowego(te same korki),a przy wlewie jest plastikowy motylek z gumowa uszczelka.Ta uszczelke nalozylem znowu.Motylek wystarczy dokrecic reka.Dolny dalem tak jak przy wymianie oleju silnikowego 35 NM.
Oczywiscie mozna dokrecic bez dynamometrycznego tylko z glowa zeby nie pomylic i nie dokrecac jak kol.
Pozdrawiam.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2023-10-09, 16:28
Za 3 litry tego oleju dalem 172 zyla..Raz na 4-5 lat to zaden wydatek.Tyle wydaje co 10 tys km na olej i filtr oleju silnikowego,a ze jezdzilem w tym roku dosc sporo jak na mnie (10 tys w 7 miesiecy) to w tym roku wymienilem w piatek drugi raz w tym roku silnikowy.
Wymianilem tez olej wspomagania.Tutaj to bylo troche pier......a wiec jezeli ktos nie chce rozbierac nadkola to niech sie zaopatrzy w dlugie szczypce zeby przez otworek gdzie z ledwoscia wchodzi reka zdjac obejme.Ledwo idzie korek odkrecic.Mi sie udalo zdjac krotkimi kombinerkami ale juz jej nie zalozylem,brak szans.Zalozylem zwykla skrecana.
Ale ze i tak musialem troche rozebrac kawalek oslony udalo mi sie zlokalizowac filtr fazy lotnej LPG.Idzie go wymienic bez rozbierania polowy samochodu.Dojscie jest po wyjeciu obudowy filtra powietrza i wspomnianej kawalka oslony ktora trzyma sie na dwoch srubach. Jak nabiore " sil i checi" to sie za to wezme z nagrywaniem.
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2023-10-22, 21:20
cześć,
jaka jest pojemność oleju w skrzyni biegów w Sandero 3 BJI silnik 1.0 TCE 100 LPG, i jaka tam skrzynia jest montowana ?
Gdzieś wyczytałem że mam skrzynię JT4 6/1 pojemność 1,2 litra, ale wydaje mi się że to błędna informacja.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2023-10-25, 21:24
JT4 o poj.1.2 litra. Tak tez pokazuje na ELFoskiej stronie. Jest w trojkach jeszcze JH3 ale to w silnikach SCe i tam wchodzi 2.7l.
Olej ten co do wszystkich ELF TRANSELF NFP 75W-80.
Ostatnio zmieniony przez ceranix3 2023-10-25, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-10-27, 22:12
Taka wymiana oleju w skrzyni biegów wydaje mi się bez sensu,(będzie hejt) bo posiadałem bo posiadałem już dwa Fordy o przebiegach od 350 do 380 000 km i nigdy z nimi się nic nie działo (tylko w jednym wymieniałem olej przy wymianie sprzęgła). Aktualnie moja Dacia ma już 300 000 km i 11 lat, więc jakby ciągnie do 400 450 to wymiana i tak będzie nieopłacalna bo cała reszta podzespołów i tak będzie już bardzo zużyta i tylko będzie nadawała się na złom. No chyba że ktoś ma auto z niewiadomego pochodzenia ,które ma prawo do świadczeń 500+
RamboGC
Wysłany: 2023-11-15, 15:11
Ja mam auto z wiadomego pochodzenia i po 15 latach i 293 000 km wymieniłem olej w skrzyni przy okazji wymiany sprzęgła (chociaż okazało się że oleju nie trzeba było spuszczać).
I jeśli ktoś by zapytał wymieniać czy nie to bym powiedział że zlałem niewiele więcej niż 2,5 litra z 3,1 l które powinny być w skrzyni i po zalaniu nowym olejem biegi 2 i R zaczęły płynnie wchodzić.
I tyle... :-)
VW POLO 1.0 MPI 1997
DACIA LOGAN MCV 1.6 MPI 2008
SKODA ROOMSTER 1.2 TSI 2013
Wysłany: 2023-11-15, 15:41
Moim zdaniem różnica jest. Wymieniałem olej po 80 tysiącach i skończyły się sporadyczne zgrzyty przy szybkiej zmianie biegów. Synchronizatory mają łatwiej.
DusterDuster19
Silnik: 1.5 dci 85kw Blue 4x2
Wysłany: 2024-06-03, 10:41   Olej w manualnej skrzyni biegów Duster 19 Diesel
jaki olej i jaka ilość do manualnej skrzyni biegów w Dacii Duster 1.5 dCi Blue 4x2 85 KW 2019 r. ?
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2024-06-03, 16:28
2018r dCi i lany motul wg ich katalogu. Zresztą silnik też teraz chodzi na specific 0720 czy jakoś tak (także motula).
DusterDuster19
Wysłany: 2024-06-03, 17:29
Dziękuję. A jaki konkretnie wlaleś i ile?
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2024-06-03, 22:23
tam jest przelew - lejesz aż się zacznie się wylewać ot co.
