2015-08-02, 22:23
nie działa klakson (odp.: urwany kabelek w manetce)
adrian23
Wysłany: 2018-10-18, 09:44
oo to poczekam na efekty. musi być jakieś zwarcie w niej chyba, że jak włącze mijania to znika mi klakson. Czekam na sekcję zwłok :-P
Wysłany: 2018-10-18, 09:47
Przyjdzie najprawdopodobniej w sobote wieczorem.
szymqw
Wysłany: 2018-10-18, 10:28
Ja spróbuję poszukać jeszcze tej typowej dedykowanej manetki 8201167982 (zamiennika oczywiście - bo oryginał drogi jak diabli). Jak mi się uda coś namierzyć to dam znać...
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2018-10-30, 11:33
Dołączam do klubu "nie działający klakson przy włączonych światłach" :)
Czy znacie jakiegoś ogarnietego elektryka w Warszawie (nie Aso) który zna problem i to szybko ogarnie?
Próbowałem z zamiennikiem manetki, nawet kupiłem jeden, ale tez robił dziwne błedy (brak świateł przy kierunkowskazie), więc chyba odpuszczę wymianę ;)
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
szymqw
Wysłany: 2018-11-01, 22:48
Ja też właśnie miałem problemy z tą manetką/klaksonem. Zamienników tych manetek właśnie w wersji bez halogenów - praktycznie nie ma. Ja bardzo głęboko poszperałem i udało mi się zdobyć zamiennik (nowy) z Azji. Przyszedł we wtorek. Jest to właśnie odpowiednik oryginału 8201167982, 255408317R (czyli właśnie tej wersji bez halogenów przód/tył). One są praktycznie niedostępne/ciężko je dostać. Są te w wersji z halogenami, a te bez, to praktycznie zamienników brak. Tak czy inaczej jeśli ktoś by chciał to mam takowe manetki (nowe). Z racji tego, że w mojej rodzinie jest kilka aut marki Dacia (ja mam Dustera, siostra też, a i jeszcze wujek ma logana) to zaryzykowałem i wziąłem więcej sztuk. Niedawno przyszły i już jedną przetestowałem w moim Dusterze - na razie OK. Mogę odsprzedać jak ktoś potrzebuje (szczegóły na priv). [/quote][/list]
Plik ściągnięto 25 raz(y) 240,82 KB
altus0
Wysłany: 2018-12-09, 15:43   manetka
Niestety mnie też to dopadło. 75 000 km przebiegu.
Najbardziej boli to że czekam na odbiór nowej Dacii a muszę ponosić koszty ze starym samochodem... Czy ktoś ostatecznie już rozbierał manetkę od strony przycisku ? Rozebrałem na kostce i tam przewody są ok.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-12-09, 16:35
http://www.daciaklub.pl/f...1771777#1771777
szymqw
Wysłany: 2018-12-10, 00:40   Re: manetka
altus0 napisał/a:
Tak jak tu kolega powyżej podał linka, to można się "bawić" z naprawą. Możesz próbować. Ja próbowałem rozbierać - sporo dłubania. Odpuściłem sobie, założyłem zamiennik (kupiłem w Chinach nówki od producenta) - póki co, chodzi bez zarzutu (wcześniej jak mi manetka padła, to założyłem regenerowany oryginał - nie pochodził długo, a to pewnie dlatego, że manetka nawet po naprawie jest już "przepracowana" i nawet jeśli naprawi się jeden przewód, to inne niedługo będą i tak szwankować). Ja mam wersję bez przeciwmgłowych z przodu i jak chcesz to mam kilka sztuk, mogę Ci odsprzedać.
altus0
Wysłany: 2018-12-10, 08:17
Ja mam ze światłami przeciw mgielnymi . Ale dzwoniłem do serwisu i jest akcja serwisowa na wyłączniki. Sa podane nr VIN które się na to kwalifikują...Mnie niestety to nie dotyczy. Zaproponowano mi dopłatę z mojej strony w wysokości 80% wartości przełącznika. Daje to 300 zł z hakiem. Założę zamiennik jakiś. To jest przykre że mam nowego dustera do odbioru w lutym...I koszty mi się generują niepotrzebnie...
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-12-11, 16:39   Re: manetka
szymqw napisał/a:
altus0 napisał/a:
Hmm - a masz jaką wersję tych manetek bo nie wyłapałem?
Halogenów z przodu nie mam. Tylko przeciwmgłowe z tyłu. Dacia logan pickup dci z 2011 roku.
Klaksonu nie działa na włączonych światłach, na wyłączonych jest.
Daj znać na nikita_bennet@poczta.onet.pl.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-12, 11:11
A i pytanie - w dusterze 2 mam tak że lekkie "użycie" manetki kierunku powoduje 3 mrygnięcie, ciut mocniejsze włącza kierunek na stałe.
Wynika to z rodzaju manetki (z przeciwmgielnymi/halogenami na przedzie czy bez) czy zaszyte jest gdzieś indziej??
Wysłany: 2018-12-12, 11:52
Nikita_Bennet napisał/a:
Zaszyte gdzie indziej. Funkcję potrójnego błysku generuje komputer, nie tylko w Dusterze ale i w innych Daciach.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-12, 11:59
thx czyli łatwić zwykłą manetkę.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-12-13, 07:08
Ta łatwić :roll:
Cytuję Regulamin Forum:
5. Pisz starannie - czytelnie, ortograficznie i nie używaj wulgaryzmów.
(Literówki, brak polskich liter i błędy - zwłaszcza ortograficzne - utrudniają przeszukiwanie forum oraz tłumaczenie sobie jego zawartości przez obcojęzycznych gości.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-16, 14:44
A co gdy mamy zamontowaną manetkę na której jest numer: 901057662/8200792575
Idzie taką dostać? W sensownych pieniążkach oczywiście?
Nr to 6001551360 z tego co patrzę po fotkach w necie a tym co wyjąłem z auta.
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2018-12-16, 15:12, w całości zmieniany 2 razy
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-16, 16:47
a i czy zamiast 6001551360 można wstawić 6001551361 ???
Bo jest większy wybór w normalnych cenach, przeciwmgłowych przód nie mam.
Wysłany: 2018-12-16, 18:14
Można, po prostu będziesz musiał przeskakiwać jedną pozycję manetki.
adrian23
Wysłany: 2018-12-16, 22:23
mi się dziś udało reanimować starą manetkę. Przyczyną oczywiście był przerwany żółty kabelek od klaksonu.
Trochę zeszło aby ponownie dobrze zestroić wszystko ale się udało. Operacja na jakieś lekkie 2 h :)
zobaczymy ile podziała :)
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-17, 17:30
DrOzda napisał/a:
sprawdzałeś czy teoretyzujesz? Pytam poważnie bo jak pasuję to zamawiam tę drugą. Przeciwmgłowego tylnego i tak praktycznie nie używam.
Wysłany: 2018-12-17, 17:33
DrOzda napisał/a:
Pasuje.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-17, 18:02
thx, zamawiam. Wymiana to 30 minut max, no i starą będę musiał dać komuś do naprawy (wstawić kable miedziane) ;(
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2018-12-21, 11:13
U mnie w Sandero II też manetka wymieniona - na szczęście na gwarancji w ASO :)
Powodem nie był klakson, lecz problem ze światłami mijania - gdy włączałem lewy kierunkowskaz - gasły światła mijania... W dzień to nie problem (i tak jeżdżę na dziennych) - gorzej nocą...
Autko ma niecałe 5 latek, więc może miało prawo coś się tam przetrzeć.
Cała "operacja" trwała jakieś 30 minut.
Ostatnio zmieniony przez keikan 2018-12-21, 11:14, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-01-08, 19:17
i mnie dopadło w mcv II tzn tej jedynej rzeczy nie sprawdziłem przy zakupie ale forum 10min roboty i działa :)) przebieg auta 68tyś km
Witaj Gość :)
emsiol
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2019-01-19, 19:18
Dacia 3 latai 146 tyś nalotu. Przełącznik powiedzial papa. Zniknęły mijania i klakson. Zakupiony NTY. Działa bez problemu. Manetka 129 zł - wymiana 10 minut
Dokker i Lodgy 1.6 8v LPG
OBA TO NIENAPRAWIALNE SZROTY
SZUKAM OSÓB DO POZWU ZBIOROWEGO
SZUKAM OSÓB DO POZBAWIENIA ASO OLSZTYN AUTORYZACJI
Wysłany: 2019-01-20, 18:54
6 lat 130 tys. Przestal dzialac klakson po przekteceniu w polozenie swiatel mijania( oberwane kabelki).
Arczi_88 zostales ma forum tylko ty. ;-)
