Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-02-26, 14:32
Idea słuszna, szczególnie jeśli chodzi o światła mijania, które używamy zwykle znacznie intensywniej niż drogowe.
Z tym, że przy montażu po gwarancji samochodu, na pewno podłączyłbym to na stałe do instalacji a nie pod bezpieczniki. Ale jako rozwiązanie "przenośne" jak najbardziej OK.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-26, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
No właśnie chodziło o możliwość łatwego wykonania (nie trzeba szukać kolorów kabli) i odwrócenia modyfikacji (dla samochodów na gwarancji).
Zamiast lutowania końcówek rozebranych bezpieczników można kupić dodatkowe bypassy i użyć blaszek z których są zbudowane - wtedy całą modyfikację można zrobić nawet nie mając lutownicy :)
Model: dokker
Wysłany: 2026-08-19, 19:16
Cześć , temat jak widzę od dawna ciut zapomniany , ale usterka wciąż ta sama . Dostałem służbowego dokkera 2018 i wymieniłem manetkę rok temu , ponoć była już wymieniana , teraz powróciła usterka i postanowiłem poczytać co i jak i dlaczego ....Kupiłem przekaźnik 12v i będę chciał go zamontować , ale musze go założyć przy kolumnie kierownicy . Sprawdziłem wyjścia na wtyczce , znalazłem pin od świateł mijania ''1'' i drogowych "2'' ale póki co założę tylko jeden przekaźnik. Chcę się wpiąć w przewody zaraz za złączem , mam tylko pytanie skąd podpiąć +12 mam je na pinie ''3'' i ''4'' jak na fotce , a nie chcę ciągnąć dodatkowego przewodu z akumulatora . Ktoś już może działał w takim zakresie ?
Pozdrawiam Marek
Model: D
Silnik: 1.6SCE Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2018 Posty: 125 Skąd: skąd
Wysłany: 2026-08-20, 05:40
Mam przerobionego dokkera na przekaźniki i lepiej wszystko montować przy bezpiecznikach. Masz tam dwa obwody zasilania plus chyba jeden po kluczyku i bezpieczniki na lewe, prawe światła.
