2008-12-21, 00:43
Alarm Cobra 3998 i schemat jego instalacji
Wysłany: 2008-10-03, 23:01
No to reklamować, koledzy, reklamować...
Mi na reklamacje powiedzieli że nie zrobią, bo im "się nie chce, nie ma jak przeprowadzić kabla do komory silnika, że według Renault ten czujnik jest niepotrzebny" Po tym wszystkim na serwis ASO u Przyguckich po prostu "rzygam". NIe chce mieć z nimi więcej nic do czynienia. Jeżdżę do innego i tam mi zrobili jak trzeba.
Najlepsze jest to że na odpowiedz "czujnik nie potrzebny" zapytałem się co zrobią jak np. zgubię wszystkie piloty jak wtedy cwaniaki (ASO przyguccy )zaprogramują nowy pilot ?
I wtedy im miny zrzedły. Zgodzili się dodać ten czujnik :)
Ale powiedziałem im że założą jeśli ja będę się temu obserwować. To się nie zgodzili.
To pojechałem do innego ASO i bez problemu założyli tak jak powinno być.
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2008-10-03, 23:05
jackthenight napisał/a:
Tak właśnie sądziłem. Nie wiem czemu ale nie montują tego czujnika "patałachy" w ASO, który defakto w instrukcji montażu jaki i zaleceń Dacia/renault musi być zamontowany.
Powiem ci tak, przewód od centralki jest niebieski do tego czujnika.
Aby wejść do programowania musisz ten przewód zmasować na czas programowania.
a gdzie standardowo ASO umieszcza centralkę?
Wysłany: 2008-10-03, 23:06
tomaszgebala napisał/a:
Sorry, na forum ci nie napiszę.
Wyśle ci info na privie.
Poszło już - odbierz.
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-10-04, 10:54
Panowie nie żartujcie, zawodowcy na pewno wiedza gdzie aso umieszcza centralkę, jak rozbroić fabryczny immobiliser Renault, fabryczny alarm itd.
Jeżeli oczywiście chcieliby ukraść Daćkę... ;-)
Wysłany: 2008-10-04, 13:57
Zawodowcy wiedzą na pewno i oni Daciek nie kradną, ale po co ma wiedzieć śmotopluch zenek czy inny wieśniak co chciałby ukraść auto?
Pablo78
Wysłany: 2008-10-04, 14:19
no właśnie to napisałem, nie kradną, a wspomniany zenek nie poradzi sobie nawet jak będzie wiedział gdzie jest centralka... :mrgreen: ;-)
a w pierwszym przypadku znam tylko jedną w miare skuteczną metodę...autocasco 8-)
Wysłany: 2008-10-04, 19:49
Pablo78 napisał/a:
No tak, AutoCasco - cały pakiet posiadam ale zawsze i tak byłoby mi szkoda jakby ukradli. :)
Pablo78
Wysłany: 2008-10-04, 20:28
nie martw się jackthenight, na szczęście chyba do tej pory nie było w Polsce przypadku kradzieży Logana, z Sandero pewnie będzie podobnie :-)
Tez mam pełny pakiet AC,
swoja drogą jeździmy w miarę fajnymi autkami, i nie musimy sie obawiać aż tak bardzo kradziezy... i o to chodziło! ;-)
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-05, 15:15
Przytrzymaj przycisk zamykania zamków na około 10 sekund wewnątrz auta ten na konsoli środkowej, aż usłyszysz sygnał.
Wtedy przy prędkości powyżej 7km/h zamki będą zamykać się automatycznie.
coś u mnie nie działą ów sposób -
Wysłany: 2008-10-05, 17:45
TAk wiem, u mnie też nie działa - dziwne bo opisali to w instrukcji obslugi auta na stronie : 1.6
pod tytułem "Automatyczne blokowanie zamków drzwi podczas jazdy".
Ale jak już widziałem ostatnio posty na starym forum to ta funkcja i kontrolka nie zapietych pasów nigdy nikomu nie działała w Dacii.
A instrukcja pewnie zapożyczona z CLIO :)
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2008-10-05, 17:57
U mnie ta funkcja z zamykaniem drzwi działa (dopiero teraz się z orientowałem :D), przekręciłem kluczyk na pozycjie zapłon i wcisnąłem przycisk na 10s. Cos za pikało i działa :)
Wysłany: 2008-10-05, 18:12
PrzemekP napisał/a:
Widzisz bo masz Thalię :)
Dacia niestety nie dodała tej funkcji. Ale podobno w wersji Ambience działa - podobno :)
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2008-10-05, 19:27
Mogę się mylić, ale układ elektryczny jest taki sam (a może nie) ???
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-05, 19:28
otóż to, jak miałem Thalię to i u mnie ta funkcja działała od dnia zakupu - a dodam, że to bardzo pożyteczna funkcja
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2008-10-05, 19:29
Jeśli dobrze widziałem to już jest w księgarniach książka jak naprawiać Clio II, powinny tam być moduły zastosowane oraz schematy jak i co usprawnić
Wysłany: 2008-10-05, 19:58
Nie, wyjaśniał to jakiś pracownik fabryki udzielający się na rumuńskim forum - po prostu część możliwych do realizacji funkcji nigdy nie została aktywowana.
Z ciekawostek - Logan ma np... wbudowany fabryczny prosty autoalarm: w przypadku otworzenia drzwi na siłę, bez kluczyka, uruchamia się klakson. Niestety, również nie jest to aktywne...
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-18, 18:38
jak ktoś ma takowy alarm, to sprawdźcie , proszę, czy jak na aktywnym alarmie niechcący go wyłączycie to czy po jakimś czasie sam znowu się zamknie .
U mnie nie zamyka się i uważam, że to coś nienormalnego...
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-10-18, 19:25
Powinien znów się uzbroić - tak jak robi to centralny zamek
GeRRaD
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-18, 22:49
GeRRaD napisał/a:
u mnie niestety tak się nie dzieje :-(
Wysłany: 2008-10-19, 20:41
GeRRaD napisał/a:
Będzie się tak działo jeśli włączysz tą opcję.
Jednak zanim włączysz zalecam podłączyć tobie tylni obwód (tylne drzwi, klapa bagażnika) do alarmu. Robisz to poprzez dwie diody (1A są wystarczające).
Następnie wchodzisz w tryb programowania i włączasz opcje : 3.2 i 3.3
Tomaszgebala jak chcesz możemy się umówić w Łodzi i w ciągu godziny ci to zrobię.
Oczywiście weź ze sobą skrzynkę piwa :)
tomaszgebala
Wysłany: 2008-10-19, 20:45
tylne drzwi mam podłączone ale klapy nie
