Adblu na stacjach nie nadaje się do wlewania do samochodów osobowych za duży jest pistolet
Zapewne zbiornik będzie zamiast koła zapasowego i będzie dało się wlać tylko z dedykowanej butelki produkcji renault dostępnej w aso
Jeśli układ SCR będzie działał bez problemów, to całość nie będzie jakoś kłopotliwa- czasem trzeba będzie uzupełnić płyn AdBlue (uwaga, żeby nie polać karoserii a jak się zdarzy, to natychmiast zmyć), a same koszty też kieszeni nie zrujnują. Natomiast wad jest sporo- pierwsza to banał- jak coś jest, to może się zepsuć- sam układ może ulec awarii, więc mamy dodatkowe koszty. Druga sprawa to ta, o której piszecie- mrozy i wysokie temperatury. W -11 stopniach AdBlue zamarza, teoretycznie dopóki AdBlue nie będzie płynny, układ SCR nie działa. Teoretycznie... Mogą niestety zostać nierozpuszczone kryształki, które zatkają układ i jest problem. Temperatury powyżej + 30 stopni też nie są dobre- płyn traci swoje właściwości. Generalnie to ustrojstwo nadaje się do Irlandii gdzie zim nie ma, a upały powyżej 30 stopni zdarzają się rzadko. U nas niestety mróz bywa ostry i upały też mamy. Dlatego ja postanowiłem "uciec" przed tym rozwiązaniem i kupić samochód bez AdBlue, bo nie mam zamiaru przy dużych mrozach stresować się czy układ już działa czy jeszcze nie i czy zaraz coś nie strzeli. Niestety sporo kierowców samochodów ciężarowych (fakt, że robią wielkie przebiegi) narzeka na układ SCR, więc różnie może być.
W mercedesie który głównie sprzedaje w dislu wlewy są przy klapce tylko od E klasy
wszystko niżej ma wlew jak na filmie.
Dacia w której silniki samoczynne są mniejszością ma zbudować oddzielne nadwozie w którym zmieścił by się wlew ad blue obok paliwa i jeszcze zbiornik.
Na bank nadwozie będzie dokładnie takie samo a wlew w kole zapasowym, bo nigdzie indziej nie ma gdzie tego zbiornika umieścić.
Jeszcze się nie zdziwicie jak smoluch będzie występował tylko w wersji 4x2 bo przy 4x4 musieli by ten zbiornik umieścić pod wykładziną.
tutaj wszystko fajnie wyjaśnia
https://youtu.be/k4JFa8ksq9Q?t=9m32s
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-10, 10:59, w całości zmieniany 3 razy
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-08-10, 11:02
Skoro za klapką w Daciach mieści się w opcji wlew gazu, to wlew płynu byłby chyba do ogarnięcia?
Ale klapki są niezamykane, więc byłby swobodny dostęp do tego korka...
Najsensowniej byłoby chyba umieścić wszystko właśnie w komorze silnika.
Bo w kole zapasowym? Zdaje się, że Duster ma koło zapasowe podwieszane od dołu, to gdzie miałby być tam zbiornik i wlew?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-08-10, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio
Rocznik: 2015 Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sie 2016 Posty: 512 Skąd: Toruń
Wysłany: 2018-08-12, 20:10
Fruxo napisał/a:
Skądże, są też dystrybutory z małymi pistoletami, które idealnie pasują we wlew. W Toruniu można zatankować AdBlue do osobówki na ul. Równinnej - info gdyby ktoś potrzebował.
Tak, dla wiadomości jakby ktoś miał podobny dylemat to w Polsce nie kupicie już nowego Dustera w wersji 4x4 z silnikiem 1.5 dCi 110 KM.
Byłem w sobotę w salonie i po przejażdżce wersją przednionapędową (szału nie ma notabene) Pan sprawdził mi dostępność i po pierwsze nie ma takiego pojazdu w salonach Dacii w Polsce, po drugie zamówić już można li tylko wersję nowego diesla, 115 KM z adblue, o ok. 1,5 tys. droższą.
Także, na razie podziękuję i postoję zobaczymy co przyszły rok pokaże.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-08-13, 13:39
Ardaturan napisał/a:
A jakie spalanie masz w swoim dCi?
Najmniej 4.2 l./100 km, a najwięcej 6,7 l./100 km. Średnio po 4.500 km mam około 6.1 l./100 km. Głównie ruch miejski i lekko podmiejski. Tras trochę, ale w mniejszości. Jazda dość dynamiczna.
W każdym razie z każdym bakiem spalanie ma tendencję lekko spadkową.
Foto wybitnie poglądowe.
Zresztą ciekawsze jest usytuowanie zbiorniczka. Jeśli rzeczywiście byłby zamiast koła zapasowego, to pomysł jest chory...
Jest to real foto. Tak będzie wyglądało usytuowanie wlewu AdBlue w Dusterze. W wersji LPG jest tam wlew gazu, więc miejsce jest fabrycznie przewidziane na tego typu dodatki.
Zbiornik na AdBlue będzie wyglądał następująco:
- do 43 tygodnia produkcji będzie obok koła zapasowego i będzie miał 18 litrów (pojemność bagażnika bez zmian, pełne koło zapasowe)
- po 43 tygodniu produkcji będzie blisko koła zapasowego zmniejszając miejsce na nie i będzie miał tak samo 18 litrów (pojemność bagażnika jak w wersji 4x4, koło zapasowe dojazdowe).
Marka: Kia
Model: Picanto
Silnik: 1
Wysłany: 2018-08-16, 19:12
Zasięgałem opinii wśród kierowców zawodowych ( TIRy) co do AdBlue. Opinia jest w sumie jednoznaczna: nie ma co się bać tego ustrojstwa. Niby krążą mity o problemach ale to mity . to opinia nie jednostkowa ale chyba z 9-10 kierowców to potwierdziło . jeden z kierowców ma nawet 2 letniego mercedesa właśnie z AdBlue i jak mówi nie miał jeszcze problemów.
Tak więc Panie i Panowie - AdBlue to nie koniec świata
Ja jestem ciekaw co będzie się działo z pozostałymi silnikami dci w gamie Dacii. Narazie reszta cenników po staremu. . . tylko w Dusterze jest wzmianka o modyfikacji diesla. . . .
Marka: Kia
Model: Picanto
Silnik: 1
Wysłany: 2018-08-17, 18:21
Dzida napisał/a:
Nie do końca. Cenniki KIA Ceed mają już takze diesla z AdBlue
