Napis Ustawienia zamiast Nawigacja
Wysłany: 2024-02-16, 13:36
Killer napisał/a:
...na ekranie MN wyświetla się USTAWIENIA zamiast NAWIGACJA.
Da się to zmienić?
Kolega ma poważne zaległości :mrgreen:
To jest błąd, który się pojawił przy którejś z kolei aktualizacji 3 lata temu i tak wisi nie poprawiony- jest o tym cały wątek i jest również skrypt, który trzeba wgrać żeby wszystko wróciło nam do normy: TUTAJ WĄTEK
Tylko chodzi o ten skrypt, który ja wrzucałem, bo ten wcześniej wymieniony przez kol. devil to co innego...
Nie ma za co... ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-02-16, 13:49, w całości zmieniany 3 razy
Killer
Silnik: Tce 90
Rocznik: 2019 kupiony w 02-2020
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2024-02-18, 19:35
Killer napisał/a:
Da się to zmienić?
To jest błąd, który się pojawił przy którejś z kolei aktualizacji 3 lata temu i tak wisi nie poprawiony- jest o tym cały wątek i jest również skrypt, który trzeba wgrać, żeby wszystko wróciło nam do normy: TUTAJ WĄTEK
Pierwszą aktualizację robiłem 1 mc po zakupieniu auta i wyświetlało się dobrze, a teraz jest druga i to chyba jej wada.
Pliki które, tam podajesz do pobrania, są z 2022 roku, czy jeszcze będą "sprawne"?
Muszę się przejechać i sprawdzić sprawność działania Nawigacji po aktualizacji i czy przebiegło sprawnie.
Ostatnio zmieniony przez Killer 2024-02-18, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-02-18, 20:32
Killer napisał/a:
To, kiedy pojawił się ten błąd wynika jasno z tamtego wątku. Aktualizacji od tamtego czasu było już mnóstwo i wszystkie kolejne aż do dzisiaj, nie poprawiły błędu w opisie. Chcesz się tego pozbyć, to wypróbuj podany skrypt- przymusu nie ma, innych plików też nie, bo problem pochodzi właśnie z tamtego okresu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-02-18, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Killer
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2024-02-18, 20:40
Killer napisał/a:
Błąd pojawił się teraz po aktualizacji. Aktualizacje miałem tylko dwie.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2024-02-18, 20:59
Killer napisał/a:
Wysłany: 2024-02-19, 11:53
Killer napisał/a:
Skoro pierwszą robiłeś 4 lata temu a drugą teraz, to co w tym dziwnego? Aktualizacja z błędem sprzed 3 lat czekała na Ciebie cierpliwie i dopadła teraz 8-)
Killer
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2024-02-19, 16:57
Killer napisał/a:
To jest chyba "nasz"wymysł, bo mądry robiąc nowe aktualizacje naprawiłby stare, biznes nas zżera.
Nowa wersja nawigacji jest/chyba trochę skomplikowana, bo jak ją uruchomiłem i wybrałem trasę z historii, ale nie wystartowała nawet po przejechaniu ~1km. Stanąłem i kombinowałem aż się uruchomiła, tak mi się przedtem nie działo. Trwało to ~10min. Chyba jestem już głąb.
Kupiona wersja 1.0.13.1 — luty 2020
Druga wersja 1.0.13.5 — marzec 2020
Trzecia wersja 1.0.15.3 — luty 2024 więc szukaj błędu, gdzie .... .
Ostatnio zmieniony przez Killer 2024-02-19, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-02-19, 20:46
Lepiej napisz czy łatka pomogła na przywrócenie właściwych opisów, bo dywagacje w którym momencie wypuścili błąd nic już tutaj nie wniosą.
No i jeszcze jedno - aktualizacje softu były dotąd wypuszczane dość często, nawet kilka razy w roku a jest sporo takich niezmieniających numeru oprogramowania- niby "poprawki" zauważonych błędów.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-02-19, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Killer
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2024-02-19, 22:17
OK spróbuję jutro. To jest ta łatka: MN3 1.0.13.3_1.0.15.3 zip ?
Wysłany: 2024-02-20, 09:28
Killer napisał/a:
Tak. Po rozpakowaniu jest folder MN3 1.0.13.3_1.0.15.3 a w nim dwa podfoldery (skin i autorun_bavn). I już same te podfoldery (bez tego foldera głównego) wgrywamy bezpośrednio na czysty pendrive i wsadzamy go do Media Nav- nic nie dotykamy, radio po chwili powinno się samo zresetować.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-02-20, 10:19, w całości zmieniany 3 razy
Killer
Silnik: Tce 90
  Wysłany: 2024-02-21, 11:27
Killer napisał/a:
Działa jak to dziwne, bo te podfoldery są puste. Tam chyba działają duchy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Killer 2024-02-21, 11:44, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2024-02-21, 11:51
Killer napisał/a:
Nic się nie sprawdziło, te podfoldery i w nich inne podfoldery są puste, ale w skin / ppp na końcu jest tylko plik language_pl.gm
~5 min czekałem na działanie i nic.
Miałeś reset radia? Radio dopisało Ci swój plik na pendrive? Jeśli nie, to coś robiłeś nie tak. Te 3 podfoldery zatytułowane numerami softów, które mają być puste to są puste, pozostałe puste nie są. Kluczowe tam są tylko 2 pliki: autorun.sh w folderze autorun_bavn, oraz language_pl.qm w folderze skin (właściwie w ostatnim podfolderze languages). Wiele osób z tej łatki korzystało, w tym ja dwukrotnie w dwóch Daciach.
Specjalnie dla Ciebie- przed chwilą osobiście sam ściągnąłem sobie tego ZIP-a i przetestowałem w samochodzie- radio się zresetowało a na pendrive zapisał się nowy plik z potwierdzeniem operacji.
Także... coś Ci się ewidentnie nie udało... Resetowałeś jeszcze raz radio ręcznie?
Killer napisał/a:
A jednak! Zmiana może się pojawić dopiero po ponownym wyłączeniu i włączeniu MN3 po dłuższej chwili, lub po resecie wywołanym przyciskiem- pewnie tak było.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-02-21, 12:07, w całości zmieniany 5 razy
Killer
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2024-02-21, 18:33
Killer napisał/a:
A jednak! Zmiana może się pojawić dopiero po ponownym wyłączeniu i włączeniu MN3 po dłuższej chwili, lub po resecie wywołanym przyciskiem- pewnie tak było.[/quote]
Najpierw wcisnąłem pena do MN i uruchomiłem silnik, po około 10 sek. zresetowało się i już zamiast USTAWIENIA wyświetla się NAWIGACJA. Super.
black_night
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2024-08-22, 14:59
Odświeżam temat, przetestowałem dziś skrypt od Dymek i działa od razu :)
STAN: Don't you oppress me.
REG: I'm not oppressing you, Stan. You haven't got a womb! Where's the foetus going to gestate?! You going to keep it in a box?!
