Wrażenia po jazdach nowym sandero III i stepway
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2022-03-03, 08:21
jeszcze jedna rzecz....czy jak dłużej stoicie na luzie lub na biegu tak np. 3-5 minut (ja mam automat i mam to w trybie P) to wyskakuję wam kontrolka o radarze przednim ?
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-03-03, 10:47
Mam manualną skrzynię ale coś musi być na rzeczy... Aktualizowałem przedwczoraj MN4 i nawet nie odpalałem silnika tylko przekręciłem kluczyk. Chyba po ok. 4 min. wyskoczyła kontrolka i komunikat "skontroluj radar przedni". Byłem przekonany, że to z powodu przebiegającej aktualizacji firmware MN4 bo oczywiście potem wszystko było OK.
Ale jeśli sobie dobrze przypominam to wcześniej już miałem taką samą akcję i też w czasie bezczynności. Dokładnych warunków tamtego zdarzenia nie pamiętam
Być może przy dłuższym okresie bezczynności system przechodzi w jakiś stan, który skutkuje fałszywym komunikatem o awarii.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2022-03-03, 10:48, w całości zmieniany 2 razy
Liakim
Model: Sandero Stepway III
Silnik: ECO-G 100
Wysłany: 2022-03-03, 11:38
Tydzień temu też aktualizowałem oprogramowanie i również wywaliło mi kontrolkę radaru + żółty klucz. Po odpaleniu się systemu po aktualizacji kontrolki już się nie pojawiły. Od tego czasu wszystko ok.
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2022-03-03, 11:49
Chcecie powiedzieć, że ten radar też jest sterowany z MediaNav? :mrgreen: to dlatego działa to podobnie jak czujniki martwego pola w D2 :-D .
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-03-03, 12:29
tomkasz napisał/a:
Tak na logikę jeśli, system wizualizacji radarowej w MN4 jest połączony z czujnikami, to jest możliwe, że kontrolka wywaliła chwilowy błąd przy aktualizacji systemu. To nie była tylko aktualizacja map tylko całego firmware'u. Dla mnie to jest wyjaśnieniem.
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2022-03-03, 12:38
sobol1976 napisał/a:
On po prostu jest "mózgiem" tego rozwiązania. Rozumiem, że to tanio wychodzi, ale łączenie systemu bezpieczeństwa z systemem rozrywki ... oby tylko nie wpadł ktoś na pomysł sterowania silnikiem z MediaNav ... a potem poduszkami, ABS/ESP itd. :-o
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Wysłany: 2022-03-03, 13:03
tomkasz napisał/a:
Nie jest.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-03-03, 14:46
tomkasz napisał/a:
Nie jest.
Ale fakt dzisiaj tez aktualizowałem i tez miałem komunikat....być może z bezczynności układu radarowego
Wysłany: 2022-03-03, 15:22
Wiadomo, że MN nie steruje radarem, bo radar jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji, od najniższej, nawet bez MN. QED.
Natomiast w autach z MN komunikuje się ono z radarem, bo ustawienia hamowania awaryjnego są dostępne na jego ekranie - stąd w przypadku problemów z łącznością mogą się pojawić błędy.
(Instrukcja obsługi, str. 2.47 i kolejne).
PS Aczkolwiek tak ogólnie łączenie wszystkiego ze wszystkim w autach to oczywiście głupota.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-03-03, 17:10
....PS Aczkolwiek tak ogólnie łączenie wszystkiego ze wszystkim w autach to oczywiście głupota.
Pewnie, że tak..choć czasami we francuskiej myśli elektronicznej prawie wszystko jest możliwe....Z czasów posiadania Megane 2 pamiętam jak identyfikacja błędu po kodzie było czasem tematem na doktorat....
pastp
Marka: FIAT, DACIA
Model: IDEA, SANDERO STEPWAY 2021
Silnik: 1,3 jtd, 1.0Tce LPG
Rocznik: 2005, 2021
Wysłany: 2022-03-03, 20:11
A u mnie 3x wyskoczył błąd modemu SOS ..... 2x wymieniony. Nikt tego nie dotyka, psuje się samo.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2022-03-04, 11:29
tomkasz napisał/a:
Nie jest.
No ale jak nie jak tak...
Wysłany: 2022-03-04, 13:09
michauek22 napisał/a:
jak nie jak tak
Jak tak jak nie? Przecież wyżej opisałem...
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-03-11, 11:35
jazda w mieście, rano, - 2 stopnie, 6km.. trochę stania trochę jazdy jak to z rana do pracy. Ogrzewanie włączone ciut przed połową (bez klimy-manual) Silnik nie osiąga temperatury roboczej. Też tak macie? Płyn jest....Żony Opel 1.4 Turbo 140Km ma połowę skali po 4,5 km....
Plik ściągnięto 82 raz(y) 58,89 KB
Wysłany: 2022-03-11, 11:45
Na załączonej fotce temperatura robocza jest osiągnięta. (Połowa skali - tak ma być).
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-03-11, 16:28
brakuje paru milimetrów. A 15 sekund wcześniej było nawet większa przerwa....do połowy
bemarek
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2022-03-16, 09:54
Panowie,
przymierzam się do kupna Stepwaya. Czy ktoś z właścicieli mógłby potwierdzić obecność 2 gniazd USB w najnowszych modelach i jeśli są dwa, to czy tak jest w standardzie, czy w którymś z pakietów?
Marek
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2022-03-16, 10:19
bemarek napisał/a:
Panowie,
Marek
2 gniazd nigdy nie było w standardzie. Drugie gniazdo było dostępne w pakiecie MediaNav (rozszerzony Media display o nawigację, dodatkowe głośniki i właśnie dodatkowe gniazdo USB).
Tak było jak kupowałem. jak jest teraz to najlepiej sprawdzić w salonie, bo to wyposażenie i pakiety ciągle ulegają zmianom. Pewne rzeczy widać też w konfiguratorze na stronie internetowej. Jak popatrzysz na widok wewnętrzny auta po dodaniu pakietów, to interaktywnie następują zmiany.
Sprawdziłem w konfiguratorze i wygląda to tak
- wersja Access - bez USB
- wercja Essential - 1 USB
- wersja Comfort - max 2 USB (przy dodatkowym pakiecie MediaNav)
Ostatnio zmieniony przez Osa_Sandero 2022-03-16, 10:59, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-03-16, 10:37
Dziś siedziałem w Dacii Jogger wersja Extreme i miał tylko jedno gniazdo USB przy tablecie, przy zapalniczce zaślepione
Liakim
Silnik: ECO-G 100
Wysłany: 2022-03-16, 12:26
nowy napisał/a:
Możliwe że miał na wyposażeniu MediaDisplay, a nie Media Nav.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2022-03-16, 12:29
ktoś kiedyś pisał, że w wyniku cięć Dacia obcięła drugie USB nawet w Media Nav... ale czy to już weszło w życie to nie wiem
bemarek
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2022-03-16, 12:52
Jutro będę jeszcze raz testował Stepwaya (tym razem wieczorem), posprawdzam, podpytam i dam znać, jak jest. Poprzednio nie zwróciłem uwagi na takie detale.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-03-16, 15:53
w przypadku Sandero Media Control i Media Display = 1x USB przy zegarach. Wyposażenie Comfort pozwala dobrać MEdia NAv i wtedy są 2x USB - przy zegarach i pod panelem klimatyzacji. Innej opcji nie ma.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-03-16, 22:28
Liakim napisał/a:
nowy napisał/a:
tego to nawet sam sprzedawca zapewne nie wiedział, a zapytałem ;-)
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-03-17, 11:19
nowy napisał/a:
Liakim napisał/a:
nowy napisał/a:
W Jogger jest tak samo jak w Sandero - każda wersja ma 1 USB, nawet te z Media Control. Od wersji Comfort możliwe jest dodanie Media NAV i wtedy są 2x USB czyli:
Media Control/ Media Display = 1xUSB
Media NAV = 2xUSB
