2013-08-28, 14:32
Oficjalnie Nowy Duster (faza 2)
Wysłany: 2013-11-19, 11:49
mariush_78 napisał/a:
O czym ten gość pisze???
Jest tam więcej takich kwiatków: "ob­ni­żo­ny wlot po­wie­trza ra­so­wej »te­re­nów­ki«" (pewnie żeby lepiej zasysać błocko), "Naj­waż­niej­szą zmia­ną, którą po­czu­je pa­sa­żer i kie­row­ca to prze­strzeń" (czyli identyczna jak przed liftingiem), "w trud­niej­szym te­re­nie skrzy­nia była za krót­ka" (dlatego terenówki mają reduktory)...
funyo
Model: Kadjar
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2013-11-19, 15:34
Akurat jest dokładnie odwrotnie - sterowanie szybami montowano początkowo w autach luksusowych właśnie w okolicach tunelu środkowego, bo tak jest po prostu wygodniej ich używać.
Przyciski zastąpiły natomiast korbki na drzwiach w ramach pseudoergonomicznej bezmyślności: "drzwi=szyby=guziole"...
Szkoda, że Dacia jednak uległa tej modzie ):
Tyle, że w autach luksusowych, o których piszesz, tunel środkowy był dużo wyższy i szerszy (skutek tylnego napędu). Umieszczone tam klawisze szyb były po prostu umieszczone ergonomicznie, pod ręką, spoczywającą na podłokietniku. Dacia ma tunel dużo węższy - nie bardzo jest miejsce na klawisze po obu stronach drążka biegów, oraz sporo niższy - trzeba się nachylić, żeby sięgnąć ręką.
Poza tym od kilku lat nawet w autach klasy premium montuje się sterowanie szyb w drzwiach, jest to po prostu taki standard i Dacia go aktualnie spełnia. Nie ma co doszukiwać się jakiegoś drugiego dna i szukać porównań z klasą premium itp.
Wcześniej Dacia stosowała takie rozwiązanie tylko ze względu na koszty, teraz zaś poprawia niedociągnięcia robiąc jednocześnie ukłon w stronę klientów.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2013-11-19, 23:16
funyo napisał/a:
O to to! Guziki otwierania na środku są do kitu nie dlatego, że są na środku, tylko dlatego, że są za daleko od kierownika :(
Natomiast kompletnie nie rozumiem powtarzającego się w testach Dacii zarzutu umieszczenia elektrycznej regulacji lusterek pod dźwignią ręcznego - toż to jest bardzo wygodne i ręczny kompletnie nie przeszkadza w tej banalnej czynności...
funyo
Model: Kadjar
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2013-11-19, 23:55
Marmach napisał/a:
... Guziki otwierania na środku są do kitu nie dlatego, że są na środku, tylko dlatego, że są za daleko od kierownika :(
Tym bardziej, że w Dusterze klawisze szyb przednich były na konsoli środkowej (czyli jeszcze dalej), a tylnych na końcu tunelu. :roll:
Może to urocze i klimatyczne - taka esencja budżetowości - ale na pewno nie ergonomiczne, dla żadnego z pasażerów.
Co do sterownika lusterek - mam dokładnie takie samo odczucie.
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2013-11-20, 09:22
Marmach napisał/a:
W pełni zgoda. W Nowym Sandero są umieszczone po lewej stronie, poniżej kierownicy, dostęp bardzo kiepski i do tego trzeba ustawiać lewą ręką. Rozwiązanie w Dusterze o niebo wygodniejsze.
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-11-20, 10:24
Szczerze sterowanie szyb z konsoli centralnej jak dla Mnie jest wygodne , nie za nisko jak w nowym Sandero. I ja się do niego przyzwyczaiłem a w chwili obecnej jadąc VW mam niekiedy odruch na konsole centralna a nie na drzwi.
Nie są one daleko, bez problemu pod ręką jak dla Mnie.
Choć gdyby się dało i zdobył Ramke z Renault Sandero chętnie był sterowanie wrzucił do drzwi ale tylko że względu estetycznego aby wyrzucić te pozaokraglane guziki
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2013-11-23, 09:44
Na stronie dacii jest już katalog nowego Dustera.
W nim kilka ciekawostek, np. czujniki cofania przód i tył inne akcesoria. Parametry, przełożenia skrzyni biegów itd.
Na pierwszy rzut oka.
- nowe oznaczenia skrzyni biegów,
- doszło wspomaganie elektrohydrauliczne
- ABS wersja 9 zamias 8
Ostatnio zmieniony przez darekG 2013-11-23, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-23, 14:26
lampka w schowku wcześniej była ?
Wysłany: 2013-11-23, 14:41
W Laureate była. Musiałem przerobić, bo działała tylko jak były włączone światła.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-11-23, 18:11
Byłem dzisiaj w salonie u siebie na wsi i obejrzałem tego "nowego" dusterka - żonce się spodobał tak zewnętrznie jak i wewnętrznie.
Jest jedna rzecz która mi osobiście się nie podoba - umiejscowienie wyświetlacza - jak dla mnie za nisko - nie ergonomicznie jeśli chodzi o odrywanie wzroku od drogi podczas podglądania navi (ale to tylko moje odczucie ciekawe jak skomentują to użytkownicy?). Bardziej widziałbym go jednak powyżej - nad nawiewami.
Regulacja lusterek i jej umiejscowienie - potwierdzam zajebiste miejsce łatwo i pod ręką podczas manewru cofania w lukę tyłem. W dokkerze mam po lewej gdzieś za kierownicą i się to chusteczkowo używa :-( .
A przy okazji odwiedzin doszedłem do wniosku że dla mojej królowej najlepsza dacia to skrzyżowanie lodgy/duster/sandero. Choć najbardziej przypadła jej jednak do gustu lodgy. Jeździła carnivalem to się chyba zna w czym jej najlepiej
Wysłany: 2013-11-23, 18:19
niskie umieszczenie ekranu navi ma jedną zaletę - ekranu nie oświetla permanentnie słońce, przez co jest bardziej czytelny
sereq
Wysłany: 2013-11-24, 16:42
Dar1962 napisał/a:
i to jest jedyna zaleta. Konstruktorzy Dacii dali d.. po całości, nie wiem dlaczego w mniejszym i węższym samochodzie (Nowe Sandero) dało się umieścić ekran na normalnej wysokości a w większym i szerszym nie.
Wysłany: 2013-11-25, 02:51
sereq napisał/a:
Wnętrza sandero i dustera mają takie same wymiary - kilka mm to żadna różnica.
Dominus
Wysłany: 2013-11-27, 21:51
A oto Nowy Duster ale Renault'owy
Osobiście uważam że grill paskudny
etam
Model: Duster (będzie albo i nie)
Wysłany: 2013-11-28, 20:39
Dominus napisał/a:
To zdjęcie uświadomiło mi, że marka jednak ma spore znaczenie. Patrzę i jestem na 100% przekonana, że nie kupiłabym tego auta. Kiedyś lat temu kilka stojąc na czerwonym świetle, bez żadnego uprzedzenia, wariowania wskazników, wzrostu temperatury silnika lub czegokolwiek zapaliła mi się Laguna - w sumie nowe, dwuletnie auto. Najpierw pokazał się dym, a zaraz potem żywy ogień na wysokości przednich świateł. Uczynni kierowcy zużyli ze 6 gaśnic zanim udało się opanować pożar. Auto do kasacji, a ja pozostałam z mocnym postanowieniem - nigdy więcej renault. I tak się wypłoszyłam, że mnie widać trzyma do dziś. To głupie wiem, bo zdaje sobie sprawę, że przymierzam się do Dustera, a więc samochodu, który jest dokładnie tym samym co widzę na zdjęciu, a jednak auta ze zdjęcia bym nie kupiła, a Dustera prawdopodobnie tak. Idiotyzm
Ostatnio zmieniony przez etam 2013-11-28, 20:41, w całości zmieniany 2 razy
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2013-11-28, 20:58
Mam tak samo, głębokie uprzedzenie do Renault po Megance, która sypała się bardziej niż kilka innych ostatnich moich aut razem wziętych - kilkanaście awarii przez 3,5 roku.
Dopiero Stepway i Duster (a raczej ich stosunek jakość/cena) przekonały mnie do zmiany zdania, widać Dacia maj większy dar przekonywania.....
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2013-11-28, 21:30
etam- odnośnie twojego posta , tak mi się skojarzyło :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=Po5siJ5E_lg
funyo
Model: Kadjar
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2013-11-29, 00:12
Etam i Cav - wasze podejście jest kompletnie irracjonalne, przecież Dacia to w 100% Renault. :roll:
Mało tego, podkopuje podstawy ideałów przyświecających prawdziwym fanom Dacii - znaczek nie ma znaczenia, liczy się realna wartość, jaką samochód przedstawia. Nie należy się sugerować znaczkiem ;-) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez funyo 2013-11-29, 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-29, 08:29
funyo napisał/a:
tyle,że podzespoły użyte do poskładania Dacii to stare i proste konstrukcyjnie, latami eksploatacji sprawdzone elementy a nie nowoczesne i stosunkowo wadliwe nowinki techniczne
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-11-29, 08:30, w całości zmieniany 1 raz
funyo
Model: Kadjar
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2013-11-29, 10:04
Dar1962 napisał/a:
Tak jak 1.2 Tce? Czy choćby aktualnie montowany w całej gamie Renault 1.5 DCi?
Marmach
Wysłany: 2013-11-29, 11:19
funyo napisał/a:
Tak jak 1.2 Tce?
1.2TCe to oczywiście nowość. Ale już 0.9 TCe jest tylko częściowo nowoczesny (nie ma wtrysku bezpośredniego), a 1,5dCi można chyba uznać za tak samo nietypowy i niesprawdzony, jak 1,9TDI grupy VW :)
Wysłany: 2013-11-29, 11:59
miałem na myśli głównie 1,6 i 1,2 oraz dci
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-11-29, 12:00, w całości zmieniany 2 razy
etam
Wysłany: 2013-11-29, 19:09
Marcinho napisał/a:
He he, podobnie, ale u mnie wyglądało groźniej. Moje auto się regularnie paliło, płomienie na metr w górę. Jakieś zwarcia w instalacji elektrycznej się zrobiło i poszło.
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2013-12-13, 09:23
Może już był - fajny filmik z nowym Dusterem
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2013-12-26, 20:37
W najnowszym ,,Top Gear" piszą o DD 1.2 TCe.
