2008-11-28, 01:28
zamiast czujnika cofania - soczewka fresnela / szerokokątna
Wysłany: 2011-03-13, 15:25
Też bym chętnie w swoim samochodzie zamontował ale mam jedną obawę: na auckji przeczytałem, że soczewka jest przeznaczona do samochodów z płaską tylną szybą (kombi, pickup itp). W moim aveo szyba jest lekko zaokrąglona (jak w każdym hb chyba...) więc nie jestem pewien czy soczewka spełniłaby swoje zadanie? Nie wiem też gdzie by ją zamontować - czy w dolnej części szyby, w środkowej cześci szerokości czy może "na przeciwko" lusterka wstecznego?
piotrkrk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: ---
Wysłany: 2011-03-13, 15:30
benny86 napisał/a:
Najważniejsze w/g mnie to kwestia nie płaskiej szyby, tylko tego, aby poniżej szyby nic nie było. Czyli auta typu sedan odpadają, cokolwiek co wystaje Ci poniżej szyby i zasłania widok poniżej, powoduje że soczewka jest raczej bezużyteczna.
Montuje się ją na dole szyby, aby widziała jak najwięcej ziemi.
Duster niebieski mineral - niebiesko czarni full protection
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-03-14, 09:52
piotrkrk napisał/a:
W jaki sposób mocuje się tę soczewkę i czy łatwo ją zdemontować w razie potrzeby?
fi
Marka: Hyundai
Model: i10
Silnik: 1.1 SOHC
Wysłany: 2011-03-14, 09:54
Mocuje sie smarujac szybe woda a nastepnie dociskajac do niej soczewke, starajac sie usunac wszystkie pecherzyki powietrza. Demontuje sie odrywajac od tejze szyby
Beckie
Wysłany: 2011-03-14, 10:29
benny86 napisał/a:
Chciałbym rozszerzyć nieco pytanie, które zadał benny86 czy ta soczewka jest idealnie płaska od strony szyby i czy jest na tyle elastyczna, że można ją dopasować do niewielkiej krzywizny szyby?
fi
Marka: Hyundai
Model: i10
Silnik: 1.1 SOHC
Wysłany: 2011-03-14, 10:33
Duster przeciez nie ma idealnie plaskiej szyby - jasne, ze sie soczewka potrafi troche "nagiac" - jest bardzo elastyczna.
jacusb
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-03-14, 11:21
Beckie napisał/a:
Tak, od strony szyby jest płaska. Od drugiej strony jest perforowana.
Beckie napisał/a:
Możesz ją nawet zwinąć w rulon. Jest bardzo elastyczna.
Jeżeli chodzi o montarz to można próbować do woli. Bez utraty wartości można ją wielokrotnie "przyklejać" i "odklejać" w różnych miejscach. Miejsce musi być takie, żeby jak wspominał piotrkrk nic pod nią nie było. Nawet tylnej wycieraczki. Ja u siebie usunąłem naklejkę "elf" mam soczewkę maksymalnie w prawym dolnym rogu.
Beckie
Wysłany: 2011-03-14, 11:24
A jest taka możliwość, że na szybie o większej krzywiźnie obraz będzie bardziej zniekształcony?
jacusb
Wysłany: 2011-03-14, 11:27
Niestety montowałem to tylko w dusterze, ale zdroworozsądkowo jak przy każdej soczewce zmieniając jej kształt zmieniasz kąty załamania światła więc obraz może być inny. To jest tylko kawałek plastiku za 30pln. Tak czy inaczej zniekształcenia są a obraz nie jest krystalicznie czysty.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-03-14, 18:33
Mam tą soczewkę i czujniki cofania doklejane. Lepiej kupić czujniki cofania za 50zl niż tą soczewkę, ja cofam na lusterka boczne i ta Soczewka nie jest mi potrzebna.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-03-14, 19:34
TAXI AIRPORT napisał/a:
A gdy cofasz/parkujesz, to zawsze wiesz (zapewne wcześniej wysiadasz i sprawdzasz) czy z podłoża nie wystają nieprzewidziane przeszkody, słupki itp? :-P
Ostatnio zmieniony przez mrówa 2011-03-14, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-14, 19:39
mrówa napisał/a:
i wszytsko jasne - wspomniane obiekty zostaną zapewne wyłapane przez czujniki...
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-03-14, 20:02
benny86 napisał/a:
No tak, ja przyczepiłam się tylko do zacytowanego zdania.
Nie każdy decyduje się na montaż czujników, a taka soczewka to ani wielki koszt, ani skomplikowany montaż - czyli nic do stracenia, a ułatwienie jakieś jest.
benny86 napisał/a:
czujniki niekoniecznie wszystko wyłapią... mam czujniki w dwóch samochodach (po 4 szt.) i tylko dzięki ograniczonemu zaufaniu nie miałem żadnej "przygody" a były sytuacje, że coś na drodze było ... wydaje mi się (polegam wyłącznie na tym co piszą posiadacze soczewki i co pokazują filmy), że soczewka w pewych sytuacja uzupełni system obserwacji... :lol:
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-03-14, 20:09
TD Pedro napisał/a:
Ja jestem nawet tego pewna :-)
Ostatnio zmieniony przez mrówa 2011-03-14, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2011-03-22, 20:15
Ta soczewka jest naprawdę dobra,widać dużo więcej, niż normalnie przez tylną szybę ,cena tylko 15zł,pełna przejrzystość soczewki po przyklejeniu dopiero po ok. 15h :-D . Gdyby ktoś nam zaparkował motocykl lub rower za Dusterem, to ona na pewno pomoże ;-) .Pasuje raczej ta prostokątna 15xcoś :-D
D u s t e r D r a k u l a
