Przesunięty przez: Marcin
2008-01-11, 22:01
Tego nie znajdziecie w podręcznikach
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-10, 20:18
EH... Zanim znow rozpoczne klotnie poprosze namiar na jakas stronke z pelnym i aktualnym kodeksem... ;) Mozna wrzucic do "kompendium" ;)
Wysłany: 2009-02-10, 20:23
A naprawdę musisz się zaraz kłócić? Zwykła dyskusja nie może być? <:
google.pl? d; + "kodeks drogowy"
Ja używam http://www.kodeksdrogowy.pl i http://www.kodeksdrogowy.com.pl
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-10, 20:27
GOOGLE DAJE 100000 WYNIKOW, ja chce 1 ale fajny... w miejsce tego plotkarstwa o wymianie oleju ;)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-10, 20:37
DUCATI napisał/a:
Jak juz masz zamiar sie klocic to sie chociaz sam dowiedz o co...
Przedstawiona sytucacja jest jednoznaczna. Jesli nie podeszloby to pod wyprzedzanie na skrzyzowaniu, to tak, czy inaczej jest tam podwojna ciagla linia. To chyba jest jasne...?
Wysłany: 2009-02-10, 21:08
@Ducati: Już pierwsze cztery są fajne, to po co jeszcze patrzysz na pozostałe 99996? [:
Beckie
Wysłany: 2009-02-10, 21:31
Nie żebym był złośliwy. Ale jednego z forumowiczów od jakiegoś czasu podejrzewałem, że dawno nie patrzył w KD. :-)
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-10, 21:56
Najpierw cos nowego...
Wysepka z przejsciem dla pieszych jest dosc dluga (nie taka mala jak na rysunku), wiec samochod A juz w zasadzie wykonal skret w lewo i jedzie droga poprzeczna, czy ma pierwszenstwo przed B ? Sa tam jeszcze swiatla, ale raczej nie maja znaczenia... Skrzyzowanie Lechicka-Naramowicka w Poznaniu, rzut od strony Naramowickiej (czyli do gory nogami ;) )
Plik ściągnięto 10335 raz(y) 2,83 KB
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-10, 22:09
no jasne, ze skoro autobus sie zatkal to trzeba go wyminac.. :)
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-02-10, 22:12
Ducati, jak masz problemy z przepisami, to zrób sobie licencję rajdową i WYŻYWAJ się do woli na rajdach ;-)
Ostatnio zmieniony przez wox 2009-02-10, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-10, 22:23
wox napisał/a:
licencję radową
eee, tam, żeby zaraz Kolega świecił... promieniowaniem Czerenkowa :lol:
Ducati napisał/a:
czy [A] ma pierwszenstwo przed B?
Oczywiście, że ma.
http://mapy.google.pl/?ie...005493&t=k&z=18
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-02-10, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-10, 22:26
DUCATI napisał/a:
Wysepka z przejsciem dla pieszych jest dosc dluga (nie taka mala jak na rysunku), wiec samochod A juz w zasadzie wykonal skret w lewo i jedzie droga poprzeczna, czy ma pierwszenstwo przed B ? (...) Skrzyzowanie Lechicka-Naramowicka w Poznaniu, rzut od strony Naramowickiej (czyli do gory nogami ;) )
Sytuacja niemal identico jak na Skrzyżowaniu Jagiellońskiej z Unii Lubeskiej/ Hoffmanowej w RZ
oczywiście, że A jedzie pierwszy. Autko B staje przed znakie "duże Martini" ;-)
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-02-10, 22:47
piotrres napisał/a:
wox napisał/a:
licencję radową
Poprawiłem (klawiatura mi nawala i coraz częściej gubię litery)
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-10, 22:50
Czyli traktujemy to jako oddzielne skrzyzowanie, a nie jedno duze.. a jakby wysepka byla mala, taka symboliczna.. ? :)
Wysłany: 2009-02-10, 22:55
Wielkość wysepki nie jest istotna, tylko przepisy, znaki i umiejscowienie pojazdów - nawet jakby wysepki nie było, to jeśli A zdążył już wyjechać na "główną" to zawsze będzie miał pierwszeństwo.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-10, 23:12
Jakby nie bylo to by bylo normalne skrzyzowanie i B ma pierwszenstwo.
Wysłany: 2009-02-10, 23:42
Nie - tak jak są pokazane auta na Twoim rysunku A jest już na "głównej" i to on zawsze będzie miał pierwszeństwo.
Natomiast gdybyś narysował A na początku jego strzałki - oooo, to oczywiście całkowicie zmienia postać rzeczy (:
Dlatego właśnie napisałem m.in. o umiejscowieniu - sytuacja na drodze prawie zawsze jest po prostu zmienna w czasie i w takich przykładach chyba najważniejsze jest pokazanie co się kiedy dzieje.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-10, 23:43
DUCATI napisał/a:
Gdyby nie bylo, to by bylo inne skrzyzowanie, ale tu jest. Gdybys poczytal przepisy, to bys wiedzial po co sa znaki na drodze i jakie maja znaczenie.
p0501
Silnik: dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2009-02-11, 06:23
DUCATI napisał/a:
To czy A jedzie prosto, czy wykonuje skręt nie ma znaczenia...
B ma A-7 (ustąp pierwszeństwa) i musi ustąpić A.
z pozdrowieniami
Wysłany: 2009-02-11, 09:26
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=23305#23305
Paf napisał/a:
Dla fanów rond polecam Rondo Radosława (dawniej Babka) przy "Arkadii" w Warszawie.
Polecam przypadkowo znaleziony wątek na innym forum: http://www.skyscrapercity...34#post19239234 - mnie argumenty nt wyższości tego pomysłu nad innymi właściwie przekonują, ale... nie jeżdżę tamtędy codziennie, więc na razie głównie teoretycznie (; (chociaż w praktyce jechałem oczywiście tamtędy parokrotnie i nie też nie zauważyłem żadnego problemu z przejazdem).
Beckie
Wysłany: 2009-02-11, 09:58
Wydaje mi się, że organa władzy mogą zinterpretować sytuację jaką przedstawił Ducati zupełnie odwrotnie.
Ducati, jeśli pojazd B skręca z Naramowickiej jadąc od strony Radojewa to ma tam jeszcze przed przejściem sygnał S-3 ze strzałką w prawo. Czyli teoretcznie powinien mieć zapewniony przejazd całkowicie bezkolizyjny. Swoją drogą w tym miejscu też mam zawsze problem. Po prostu sytuacja wydaje się niejednoznaczna. Ale skoro znak ustąp jest za sygnalizatorem to raczej trzeba by ustąpić. Po chwili namysłu: na pewno trzeba ustapić. Dzięki temu, że przedstawiłeś tę sytuację już nie będę miał w tym miejscu problemów.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-11, 12:06
Jak ty bys umial czytac ze zrozumieniem to bys wiedzial o co chodzi i nie obrazal innych.
Skrzyzowanie podalem tylko jako przyklad do szerszej dyskusji. Ogolna zasada jest taka, ze przepuszcza sie pojazd jadacy z przeciwka przy skrecaniu w lewo i nikt nie mierzy kata skercenia pojazdu ani czy juz wjechal na droge poprzeczna, czy jeszcze nie... Dlatego pytam czy mamy do czynienia z jednym duzym skrzyzowaniem, czy kilkoma i co o tym stanowi (obecnosc wysepki, jej wielkosc...)
Wysłany: 2009-02-11, 12:38
Ogólna zasada mówi, że przepuszcza się tych jadących z prawej (i nie jest istotne czy się skręca czy nie) o ile znaki nie stanowią inaczej - czego doskonałym przykładem jest ten wcześniejszy Beckiego:
- nawet, gdyby pojazd A stał na drodze wylotowej naprzeciwko B, a główna droga skręcała właśnie w lewo, to i tak B zawsze ma przecież pierwszeństwo.
I oczywiście, że nikt nie mierzy, bo nie ma czego - u Ciebie, Ducati, kierowca z B patrzy w prawo i widzi żółty trójkąt, patrzy w lewo i widzie samochód jadący drogą z pierwszeństwem przejazdu, więc nie ma dla niego żadnego znaczenia skąd wcześniej ten A się tam wziął.
Beckie
Wysłany: 2009-02-11, 13:06
Jednak są sytuacje kiedy dwie jezdnie w przeciwnych kierunkach oddzielone są od siebie szerokim pasem zieleni, miejscami do parkowania albo jest to aleja (np. Marcinkowskiego, Ducati będzie wiedział o co chodzi, jak będzie trzeba to dla reszty narysuję). W takim przypadku skręcający w lewo powinien ustąpić pierwszeństwo jadącemu na wprost. Wiem, że to inna sytuacja ale wątpliwości jakie ma Ducati biorą się pewnie z porównania z ową.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-11, 13:44
DUCATI napisał/a:
Ogolna zasada taka jest. Jesli cos sie zmienia to jest to stosownie oznakowane, wiec w czym problem? Mierzenie kata skrecania czy czego tam jeszcze nie nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy przecinasz pas jezdni przeznaczony dla kierunku przeciwnego, czy nie.
DUCATI napisał/a:
Staram sie. W przedtawionej przez Ciebie sytuacji zilustrowanej obrazkiem sytuacja jest jasna. Pozniej sam zaczales "gdybac".
DUCATI napisał/a:
nie obrazal innych
Nikogo nie obrazam.
