1.0 SCe - trwałość
Wysłany: 2020-03-09, 23:37
higachi napisał/a:
jakby miał się rozlecieć samoistnie
QED... ale rebe sluka oczywiście też ma rację - to faktycznie jest wina słabego dopracowania oprogramowania silnika, bo przy elektronicznym pedale gazu nie ma już żadnego powodu, żeby dochodziło do takich ekscesów.
higachi
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2020-03-09, 23:49
Dobra, bo zrobiliśmy trochę offtopa, a pytanie było o trwałość - jest ktoś kto natrzaskał tym 1.0 SCe ponad 100k km?
Wysłany: 2020-03-10, 06:54
Pewnie mnóstwo taksówkarskich Loganów ma grubo więcej niż 100 kkm.
higachi
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2020-03-10, 09:33
Pytanie ile z nich to 1.0 SCe, i czy jest ktoś na forum.
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2020-03-10, 12:09
Kauris napisał/a:
macminer napisał/a:
W zawodowym kolarstwie jeździ się kadencją, a nie mocą (czyli szybkim kręceniem, a nie siłowym ciśnięciem na pedały).
Kadencja to właśnie jazda na mocy. Siłowo w pedały to moment obrotowy.
Ja się nie znam, ale na chłopski rozum:
- jazda kadencyjna (z wysoką kadencją) to "dużo kręcenia, pedałowanie na lekko" dla osiągnięcia zakładanej mocy (i oszczędzenia kolan),
- jazda z niską kadencją to "powoli kręcę, mocno pedałuję", jadę tak samo szybko (kolana wysiadają szybko),
moc zapewne taka sama, ale w pierwszym przypadku przy wyższej prędkości obrotowej.
Obywatel MK
Wysłany: 2020-03-10, 12:35
To tak jak z panewkami w silniku, im niższe obroty na wysokim biegu tym większe obciązenie i zużycie tychże.
Browar domowy Mariampol
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2020-03-10, 16:04
pikodat napisał/a:
Jak jeździć silnikiem 0.9 TCe?
Optymalnie pomiędzy 2000-3000obr/min
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-03-12, 11:15
0.9 TCe to inna historia, bo tam całością rządzi turbina, która aby była bezpieczna musi się kręcić. A turbina lubi mniejszą sprawność termodynamiczną, bo to oznacza cieplejsze spaliny, które bardziej ją napędzają. Eksperymenty z wolnossących w silnikach z turbo można przeprowadzać w ograniczonym zakresie. Owszem, zawsze warto wiedzieć gdzie się zaczyna "dół" silnika.
@obywatel
Kiedy masz problemy z pompą oleju, zgluciały olej pełen grubych zanieczyszczeń, to wtedy możesz mieć problemy z panewkami. A tak, panewki obrywają przy rozruchu. Czasem mniej, czasem więcej. Przy rozruchu zawsze jest okres, że pracują tylko na tym oleju co w nich został, aż pompa nie dotłoczy nowego. Kiedy pompa pracuje, wał i panewka współpracują ze sobą tylko poprzez olej. Nie mają ze sobą kontaktu.
Obywatel MK
Wysłany: 2020-03-12, 14:30
Pod warunkiem że olej w normie, a nie stary i nie nadużywamy systemu start stop, który wykończy panewki prędzej czy później bo rozruch silnika odbywa się bez odpowiedniego ciśnienia, a wtedy oleju w panewkach jak na lekarstwo.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2020-03-12, 14:31, w całości zmieniany 1 raz
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2020-03-12, 20:26   Re: 1.0 SCe - trwałość
eio napisał/a:
… dlatego nie ruszy spod świateł z piskiem opon ...
Ruszy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez bartos123 2020-03-12, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-03-16, 14:48
Trochę dodatkowo zgłębiłem temat sandero z SCe
Dla miejskiej prędkości jazdy przy 50km/h silnik musi się kręcić z prędkością 1700 obrotów.
Przy jeździe po płaskim silnik przy tej prędkości generuje tylko 3,1kW (4,16KM) mocy i używa niecałych 17,5Nm momentu obrotowego. Moc jaką może dysponować przy tych obrotach to 13,35kW i 75Nm (odczytane z wykresu parę stron wcześniej)
A teraz trochę informacji dla tych co wierzą w opowieści z mchu i paproci o niszczących siłach na niskich obrotach i małych prędkościach.
Przy prędkości 100km/h, czyli obrotach dokładnie 2x większych zapotrzebowanie na moc wynosi 14,5kW i 40,74Nm momentu obrotowego.
Jeśli ktoś się martwi o niszczące siły na niskich obrotach, przy małych prędkościach, to najlepiej zrobi przesiadając się na rower, bo przy 100km/h siła Fn (z rysunku) odpowiadająca (podobno) za zjawisko "piston slap" będzie ponad dwukrotnie większa. Jeszcze raz ją podwoimy+ jadąc z prędkością 130km/h
Parę słów o chwilowym zużyciu paliwa. Cały problem z "komputerem" pokładowym jest taki, że liczy to zużycie tylko przez chwilę, przez jego programistów znany mu czas. Wynik podawany jest na "żywca", bez obróbki. Widać wahania zużycia przy większych prędkościach. Wynik po przecinku sobie skacze i te skoki wynikają z nieuwzględnienia czasu wtrysku do pojedynczego cylindra - to tak w uproszczeniu przy czwórkach. Przy trójkach, gdzie położono nacisk na zmniejszenie wibracji od ruchomych mas, a równomierny moment ma zapewnić koło zamachowe pojawiają się wtryski do dwóch cylindrów obok siebie, co może bardzo zafałszować podawane wyniki. Realnie, chwilowe zużycie może dochodzić do 12l/100, kiedy silnik osiąga moc maks przy obrotach dla 50km/h. Czyli się maksymalnie rozpędza. Przez błędy algorytmu odczytu i wyliczenia chwilowego zużycia paliwa, wskazania 18-19, a nawet większe są jak najbardziej możliwe, tyle że z rzeczywistością mają niewiele wspólnego. Również optymizm "komputera" pochodzi od tych samych błędów.
A dlaczego silnik się buntuje - pytania do producenta. Przebieg mocy i momentu obrotowego dało się zdjąć, więc sam wykres jest dowodem, że potrafi.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2020-03-16, 15:59
sluka napisał/a:
Coooo? :-x
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-03-16, 16:23
Czego nie rozumiesz?
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2020-03-16, 16:45
Nie rozumiem z czego wynika te 3,1kW, bo wygląda to jak perpetuum mobile...
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-03-16, 17:06
Z pokonywanego oporu toczenia i oporu aerodynamicznego, chyba to oczywiste. Taką moc potrzebuje silnik aby je pokonać. Wygeneruje większą - będzie przyspieszał, mniejszą będzie zwalniał. Pan Newton się kłania.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-03-16, 17:55
sluka napisał/a:
Wcale nie oczywiste. Opory toczenia zależą od bardzo wielu czynników, tak jak i wartość oporu areodynamicznego. Na jakiej podstawie oszacowałeś potrzebną moc (do dziesiątych części) do utrzymania zadanej prędkości?
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-03-16, 18:41
Siła oporu aerodynamicznego jest względnie łatwa do wyliczenia, jak się zmierzy powierzchnię czołową. Jak zna się siłę oporu powietrza to na podstawie zużycia paliwa można wyliczyć moc oraz opory toczenia. Oczywiście należy wprowadzić korektę na optymizm komputera pokładowego. Podnosi się lub zmniejsza opory toczenia, aż zapotrzebowanie na moc się pokryje. Kiedy całość pokrywa się z mocą, przełożeniami i prędkością maksymalną można uznać, że całość jest wystarczająco blisko.
Dla obrotów silnika dla katalogowej prędkości max moc silnika wyszła mi 66,2 KM. Na wykresie jest w tym miejscu 68KM. Przy 68KM prędkość sandero SCe wychodzi 160 km/h, katalogowa 158km/h. Jak widać dla prędkości max błąd nie jest duży, nie do wskazania na prędkościomierzu.
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2020-03-16, 18:55
Czyli te Twoje obliczenia bazują na oporze aerodynamicznym i nieważne jak duże to będzie auto albo jak ciężkie - wystarczy, że opór aerodynaniczny będzie się zgadzać i mamy uniwersalny wynik?
Niezależnie od oporu toczenia, oporów układu, masy, itp.?
Dobrze Cie rozumiem Panie Niuton?
Ostatnio zmieniony przez GRL 2020-03-16, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-03-16, 19:36
Nie
Bazą wyjściową jest zużycie paliwa przy 90km/h (licznikowe). Siła oporu się zmienia tylko w zależności od prędkości. Znasz gęstość powietrza, prędkość, powierzchnię i Cx. Obliczasz siłę dla 90km/h i reszta która ci brakuje do wymaganej mocy to opory toczenia które są funkcją liniową. Dobierasz opory aż ci się pokryją z mocą wynikającą z zapotrzebowania na paliwo. Oczywiście optymizm z liczników też należy skorygować, bo 90km/h na liczniku to nigdy nie jest 90km/h w rzeczywistości. Jak jest ok, to również zgadza się dla katalogowej Vmax. Moc potrzebna na pokonanie oporów przy tej prędkości musi być równa mocy osiąganej przez silnik przy obrotach dla tej prędkości. Czyli musi się zgadzać moc jak i obroty przy której występuje, no i prędkość.
To takie zwykłe zadanie z treścią ;)
Nie rozumiem skąd u ciebie
się wzięło?
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2020-03-16, 20:04
Wykresy są teoretyczne; traktować poglądowo.
michauek22
Wersja: Off-Road
sluka napisał/a:
Nie
...i ukształtowania terenu...
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-03-16, 20:07
sluka napisał/a:
No chyba trochę NIE. Skąd wiesz jaka jest gęstość powietrza? Opór areodynamiczny nie zależy tylko od powieżchni czołowej, ale i od gęstości. Gęstość zależy od wilgotności, ciśnienia i temperatury. Chyba że liczysz w warunkach laboratoryjnych, ale to się nijak ma do rzeczywistości.
sluka napisał/a:
Patrz punkt wyżej. Nie tylko.
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-03-16, 20:58
@Hiszpan
Czy Dacia Sandero lata? Nie, to samochód, nie samolot. Gęstość 1,293kg/m^3 przy ciśnieniu atmosferycznym, temp. 0 stopni C.
W rzeczywistości żyjemy na Ziemi ;) i to co na Marsie nas nie interesuje ;). Nie szukaj komplikacji gdzie ich nie ma. Żyjesz w Tybecie? Tam owszem będziesz miał i inną gęstość, inne opory i inną moc.
Gęstość którą podałem uwzględnia wilgotność. Ale to są zmiany na trzecim miejscu znaczącym. Suche ma 1,204 kg/m^3. Gęstość to stała, zmienisz warunki zmieni się stała. Nie widzę problemu.
@michauek22
Gdybym był belfrem, to powiedział bym "siadaj, dwa", no teraz to jeden czy zero...
@Kauris
Empiryczne. Nie ma takich superkomputerów, które poradziły by sobie z przepływami, aby wygenerować wykres przebiegu mocy i momentu obrotowego teoretycznie. To tylko empiria na hamowni coś takiego umożliwia.
Edit
1,293 to dla 0 stopni. 1,204 dla 20. Wilgotność nieznacznie zmniejsza gęstość. Cząsteczka h2o jest lżejsza od N2 czy O2.
Ostatnio zmieniony przez sluka 2020-03-16, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-03-16, 22:10
Masz rację. Zmienna jest dopiero druga po przecinku. Ale i tak mam wrażenie że liczysz moc w układzie zamkniętym, nie biorąc pod uwagę reszty ( a właściwie przyjmujesz je jako stałe). Nie ma dwóch takich samych aut. O tym samym współczynniku Cx i powierzchni czołowej (wystarczy że ktoś będzie miał otwarte okno lub uszkodzony zderzak). Tak, wiem, to ułamki. Ale te ułamki się sumują i w realnym ruchu dają różne wyniki. Dobra, znowu czepiam się szczegółów :-D . Ale na usprawiedliwienie; Ty zacząłeś ;-) podając moc do dziesiątych części i pisząc że tyle generuje silnik. Generuje więcej, a tyle potrzeba żeby utrzymać stałą prędkość w stałych, określonych warunkach.
Dyskusja weszła na wyżyny, na których źle się czuję :mrgreen: . Powodzenia w walce z wiatrakami ;-) .
Wysłany: 2020-03-16, 22:21
Jeżeli ktoś nie wierzy kol. sluka, to może sam policzyć różne rzeczy - https://www.google.pl/sea...ower+calculator
np
https://ecomodder.com/forum/tool-aero-rolling-resistance.php
http://www.apexgarage.com...ower_calc.shtml
http://www.electromotive....e_id=12&lang=en
