Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1930 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-11-29, 17:31
Ja wymienił bym komplet, z tym, że zakupił bym porządna pompę wody np oryginalna bądź HEPU ( takie chyba szły nawet na pierwszy montaż ale nie jestem pewien). Poza tym auto ma już 5 lat wiec przy okazji zgodnie z zaleceniami producenta należy wymienić płyn chłodzący.
Jak koledzy wszyscy piszą wyzej mają racje. Tylko wszystko , łącznie z płynem . Jeśli tego nie zrobisz sam się przekonasz po czasie. Ja eksplaatowałem taki silnik 15 lat. Nie chcesz nie wierz. Ale oszczędzanie w tym przypadku to nieporozumienie.
Wersja: Outdoor Pomógł: 115 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3842 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-11-29, 19:05
Zdecydowanie pozostawić starą, fabryczną pompę. Nową możesz wymieniać szybciej niż tą...
Reguła wymiany "co drugi pasek" była bardzo popularna np. w Daewoo, jednak z czasem z powodu tragicznej jakości części zamiennych zamieniła się w regułę "masz pompę fabryczną- nie ruszaj" 🤪
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-29, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-01-12, 21:24 Moment dokręcania śruby mocującej koło zębate wałka rozrządu
Witam.
Czy któryś z kolegów wie z jakim momentem należy według producenta dokręcać śrubę mocującą koło zębate wałka rozrządu (tzn. górnego/zaworowego) ?
Logan MCV 2010, 1.6 8V, K7M.
W miarę możliwości prosiłbym o link do źródła informacji.
Z góry dziękuję.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 741 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2022-01-26, 18:57
szybkie pytanie. Czy jest sens ruszać rozrząd?
Duster z 2018r (kupiony końcem lipca) 110KM DCI, ostatni przegląd w ASO przy niecałych 60tys km, zaliczył 2 wymiany oleju i zaraz będzie miał 80tys km.
Może sam pasek i rolkę wymienić czy jeszcze pojeździć tak do 120 tys km i wtedy całość (pasek,rolka,pompa, paski akcesoryjne)?
Jeśli niedługo ma 80tys a ewentualna wymiana byłaby przy 120tys to wymień pasek jak najbardziej i rolkę napinacza plus oczywiście śrubę koła pasowego wału.
Pompy wody bym nie ruszał jeśli nie puszcza płynu i nie ma luzów ani tarć przy obrocie.
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2022-01-26, 21:57
nie wiem czy nie za wcześnie bo w drugim dci (starszy logan pickup) to wymieniałem przy większym przebiegu i to co zdjęto nie nosiło jakiegoś mocnego zużycia. A jak czytam dla tego silnika to od 80-160tys różni ludzie podają.
Tak - nie kombinować i zmieniać zgodnie z resursami, bo przeszłe doświadczenie niczego nie gwarantują w kwestii wytrzymałości aktualnych i nowych części.
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2022-01-27, 10:51
ha, jednak w Olsztynie obsługa (przyjęcia pojazdów itp udzielanie info) jest naprawdę OK-napisałem i przysłali program przeglądów itp co gdzie kiedy wymieniać. Przysłali też wycenę OT80+wymianę rozrządu-tanio nie jest.
Wymiana rozrządu jest przy 120kkm czyli jak nie będzie się nic działo to przy 100 chyba trza będzie zrobić.
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2022-01-27, 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Potrzebuję waszej pomocy, zbliża się u mnie 100k km i w związku z tym zapytałem ASO o części i numery katalogowe rozrządu Duster 2018 1.6 SCe.
Dostałem taką odpowiedź, czy ktoś jest w stanie rozszyfrować co tu jest napisane?
"... pojazd nie posiada paska zębatego rozrządu, łańcuch, przez producenta nie ma zalecanego okresu na wymianę. "
Przy okazji dostałem taką pozycję pasek 17205678R i tylko to pan z ASO zasugerował wymienić.
1.6 SCe nie ma paska tylko łańcuch, którego wymiany się nie przewiduje (na całe życie silnika, albo wymiana wtedy kiedy zacznie hałasować (raczej po 300-500 tyś km o ile w ogóle) - ocena przez mechanika). A podanego paska nie znalazłem, pewnie chodzi o jedyny pasek w tym silniku - pasek napędu akcesoriów (alternator, sprężarka klimatyzacji - jeżeli jest, itp.).
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Ostatnio zmieniony przez tomkasz 2022-03-05, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Ok dzięki za info. Jak na razie wszystko oryginał odnośnie rozrządu, wymiana oleju co 10-15 tys km. Jedynie co to muszę dolewać 2L-2,5L oleju co wymianę, no ale auto lekko nie ma, gdyż praktycznie ciągle trasy robi i obroty są dosyć wysokie.
Rocznik: 2017 Pomógł: 52 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1768 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2022-07-03, 21:56
rob_plk napisał/a:
W 1.6sce pompa na zewnątrz i pędzona z paska alternatora-klimatyzacji, jak działa to nie ruszać.
Bardzo nierozważna porada zważywszy na przebieg auta. Pompa to pewnie jakieś 150-300zl maks, a sam pasek ze względu na elast i wymiana to minimum 150zl. Jeśli to nie jest przedwczesna wymiana zawsze powinno się wymieniać pompę wody, ponieważ ten element wymienia się jak jest sprawny, aby nie narobił więcej szkód.
Nie potrafię zrozumieć, dlaczego osoby próbują zaoszczędzić kilka stówek na pompie,. żeby potem często kolejny raz demontować rozrząd bo się rozciekła. To jak uszczelniać skrzynię biegów od strony silnika i nie wymienić sprzęgła przy okazji, gdzie koszt części to zazwyczaj 40-50% wymiany sprzęgła.
Nie polecam oczywiście przekraczanie zakładanych żywotności, ale za częsta wymiana na zapas nie ma sensu - zamontowana i działająca część jest sprawna i działa. Istnieje prawdopodobieństwo wadliwości nowej części, sam proces wymiany też neutralny nie jest.
