Dziwny ABS - Logan MCV 1,6MPI 2008
Winetoo
  Wysłany: 2014-03-13, 22:19   Dziwny ABS - Logan MCV 1,6MPI 2008
Mam sporą zagwozdkę z ABSem w mojej Logance MCV.
Jakiś czas temu musiałem gwałtownie zahamować na mokrej nawierzchni zadziałał ABS tylko jakoś dziwnie (moje pierwsze auto z ABSem).
Usłyszałem dźwięk jakby metal szorował o metal lub jak przy bardzo zużytych klockach hamulcowych i co dziwne nie zaświeciła się żadna kontrolka. Dodatkowo spodziewałbym się pulsowania pedału hamulca nic takiego nie było. Zaniepokojony udałem się do mechanika-elektryka aby sprawdził auto a zwłaszcza pod kontem ABSu. Dowiedziałem się, że wszystko jest ok: tarcze, klocki, elektryka, itd.
Ostatnio to już miałem bardzo nieciekawą sytuację. Facet przede mną nagle zahamował i zaliczyłbym dzwona. ABS niby zadziałał ale dokładnie tak jak ostatnio.
Jeżeli tak ma działać ABS to ja dziękuję za taką nowinkę techniczną.
Czy w Waszych autach ABS działa właśnie tak?? Czy mam się tym martwić ??
Oczywiście poszperałem trochę na forum ale dowiedziałem się że, "panowie z serwisu nic nie znaleźli ale coś tam pogrzebali i jest ok".
Dodam tylko że w międzyczasie auto przeszło badanie techniczne wręcz śpiewająco.
Proszę o Wasze rady w tej sprawie.
Ostatnio zmieniony przez Winetoo 2014-03-13, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-13, 22:28
Ciężko to opisać, rozumiem i dlatego wpadnij do najbliższego salonu przejedź się na jeździe próbnej.
Nie spotkałem się nigdy z pulsującym pedałem, więc to normalne.
U mnie przy aktywowaniu się ABS czuć na pedale hamulca specyficzny stukot i "kopanie". Nic nie piszczy, samochód zwalnia.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-03-13, 23:39
przy ABS słychać tylko terkotanie .... na pedale ja nic nie wyczuwam .... w poprzednim moim aucie było tak samo ... tylko terkot ...
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-14, 08:24
BTW - może to piszczenie to nowe klocki po prostu?
Wysłany: 2014-03-14, 08:36
Miałem kilka samochodów i w każdym pedał hamulca stukał, tj. pod nogą drgał.
Wysłany: 2014-03-14, 09:43
Musi drgać pedał bo ciśnienie w układzie hamulcowym ulega zmianie.
Może za słabo wciskasz pedał ? :)
Winetoo
Wysłany: 2014-03-14, 11:02
kakus napisał/a:
U mnie nie ma terkotania, stukania, pukania na pedale hamulca nic nie wyczuwam.
Jest za to hałas jak przy bardzo zużytych klockach hamulcowych
DrOzda napisał/a:
Pedał wcisnąłem na max - zwłaszcza w tej ostatniej przygodzie. Uratowało mnie to, że udało mi się delikwenta ominąć.
Intryguje mnie jeszcze inna kwestia - brak zaświecenia się kontrolki podczas zadziałania ABSu.
Dzisiaj mam zamiar wyjąć bezpiecznik od ABSu i zobaczyć czy to nie czasem coś z układem hamulcowym. Chociaż spodziewam się zwykłego zablokowania kół jak przy aucie bez ABSu bez dodatkowych efektów dźwiękowych.
Dodam jeszcze że próbowałem na suchej nawierzchni manewru gwałtownego hamowania - było ciężej wywołać zadziałanie ABSu - ale auto zachowało się dokładnie jak w historiach które opisałem powyżej.
BoloSr
Wysłany: 2014-03-14, 11:09
Winetoo napisał/a:
kakus napisał/a:
DrOzda napisał/a:
Kotrolka sie nie zaswieci jak ABS dziala :)
Wysłany: 2014-03-14, 12:09
Sprawdź czy palą ci się światła stop - jak jest uszkodzony włącznik przy pedale to nie działa również ABS.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2014-03-15, 21:17
Kontrolka nigdy się nie paliła, dźwieki... hm... wydaje mi się, że były słyszalne. Natomiast drganie pod pedałem to na bank było i to wyraźne - nie sposób go nie poczuć.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-03-16, 14:07   ABS
mam nowego dokera i też brak pulsowania pedału hamulca za to przy gwałtownym hamowaniu też słychać chrobot w okolicach kół przyznam że jest to mój pierwszy samochód z ABS i nie wiem jak się powinien zachowywać, nie mniej jednak kolega posiadający opla zafirę mówił mi że prawidłowo działający ABS powinien mieć odczuwalne pulsowanie pedału hamulca
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-03-16, 14:37
BoloSr napisał/a:
Winetoo napisał/a:
kakus napisał/a:
DrOzda napisał/a:
ABS działa prawidłowo- skoro udało Ci się ominąć to koła były niezablokowane. ABS nie łamie praw fizyki - hamuje tak jak hamowałby bardzo dobry kierowca bez ABS - po prostu na najkrótszej możliwej drodze przy danej prędkości i podłożu. Miałem już sporo aut z ABS - swoich i z wypożyczalni - nie zawsze czuć pulsację pod stopą, kontrolka nie świeci się nigdy. Czy ABS działa sprawdzaamy na pustym placu - rozpęd, pedał do oporu i bez puszczenia hamulca próba skrętu - jak skręca to działa ABS. A ABS w Renówkach wydaje takie dziwne odgłosy - wiem bo mam ( z Dacią) trzecią.
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-03-16, 20:29
A ja mam inny problem, ale też związany z kontrolką ABS.
Po pierwsze po odpaleniu samochodu kontrolka świeci się kilka sekund (z reguły 3-4 sek.). Przyjmuję, że gdzieś przewody są wilgotne, bo dzieje się to tylko przy pierwszym odpaleniu.
Po drugie przy hamowaniu robi się akcja jak w Polonezach - czasami delikatnie żarzy się kontrolka kierunkowskazów. Np. naciskam na pedał hamulca, po sekundzie zaczyna delikatnie zapalać się kontrolka kierunkowskazów. A wcześniej zamiast tej kontrolki zapalała się kontrolka ogrzewania szyby (też delikatnie, ale jednak). Nie chce mi się sprawdzać co to, sprawdziłem tylko żarówki stop i działają.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-03-16, 21:12
MCV napisał/a:
Zacznij od przeczyszczenia styków świateł stop - prawdopodobnie masz gdzieś przebicie na masę.
