2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
axi
Wysłany: 2014-06-03, 20:40
Hallo!!
Nie wiem czy mialem po prostu szczescie czy tez to jest cos normalnego:chodzi mi o to ze nie musialem nic ustawiac, przestawiac, zmieniac w MediaNav-u mnie dziala Kamera cofania w MediaNav!!
Ponad rok temu kupilem Menavrusa i wtedy podlaczylem kamerke do MediaNav(Ntsc)tutaj Link: http://www.ebay.de/itm/So...=item3f206f667b Wszystko bylo ok. do czasu jak zrobilem upgrade systemu Daci na 4.0.3 - przy okazji zostal wymazany Menavrus. Jezdzilem przez Jakis czas tylko z orginalnym systemem Daciowym do momentu az Menavrus wyslal mi nowa aktualizacje swojego programu. Podlaczylem dodatkowo kabel od swiatel wstecznych(+) z wejsciem Nr.3 w MediaNav zeby miec automatycznie obraz z kamerki po wlaczeniu biegu wstecznego. Zainstalowalem aktualizacje i wlasciwie od samego poczatku mialem z nim same problemy. Dzisiaj zdecydowalem sie wymazac Menavrusa-wgralem po prostu update z Daci - ten najnowszy czyli 4.0.3 no i wyjezdzajac z garazu wlaczylem wsteczny bieg i nagle mialem obraz na MediaNav!!! A wiec krotko mowiac prawdopodobnie ta nowa wersja Menavrusa przy instalacji musiala zmienic ustawienia w MN!!!
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-03, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-06-03, 20:43
Boogie napisał/a:
Właśnie też tę kamerkę znalazłem, johnson wysyłasz zapytanie?
wysłałem PW do usera, ktory sie oglasza na forum z tymi kamerkami
djquest
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2014-06-03, 23:59
jas_pik napisał/a:
Musi być NTSC - większość kamerek jest dwusystemowa NTSC/PAL ale o to musisz się dopytać sprzedawcy.
Nie ma czegoś takiego jak kamera dwusystemowa. Albo jest przetwornik pracujący w standardzie PAL albo NTSC. Dwu( a nawet 3 systemowy, jest jeszcze SECAM ) może być monitor/nawigacja/radio etc. który obraz odbiera ale kamera jako taka posiada tylko 1 standard. A to że sprzedawca oferuje wybór PAL czy NTSC to jest fizycznie kamera z innym przetwornikiem - ot Tyle ;-) .
Żeby nie odpowiadać pojedyńczo jednej osobie.
Kamera, którą sprzedaje do Lodgy/Duste pracuje w standardzie PAL. Podczas zamówienia nie zorientowałem się, że seryjnie MediaNav obsługuje tylko NTSC.
Kamera działa poprawnie na 100% z moimi monitorami-lusterko i z monitorami/nawigacjami ( pracują w standardzie PAL i NTSC ).
Na ten moment mam tylko PAL do Dacii ale w najbliższym czasie będę robić zamówienie i kamery do naszych rumuńskich przyjaciół będą w systemie NTSC.
Dla osób w silnej potrzebie istnieje możliwość zrobienia kamery do Dacii w systemie NTSC ( z innej kamery z przetwornikiem NTSC przekładam przetwornik do kamery z Dacii )- niestety koszt takiej kamery na ten moment to 199 zł - żeby zrobić 1 kamerę muszę poświęcić też inną jako dawcę - gwarancje daję na kamerę oczywiście.
Ostatnio klientowi taką kamerę wykonaliśmy.
Swoją drogą boboo aż z czystej ciekawości muszę zobaczyć czy moja kamerka ruszy z Media Navem. Prawdopodobnie jak ruszy to będzie widziała czarno-biało jeżeli tylko NTSC toleruje nasza nawigacja.
Jak odpalić MicomManager na MediaNav - podłaczając pustego pendriva czy muszę ściągnąć Menavrusa i dopiero się bawić ?
Wysłany: 2014-06-04, 00:29
djquest napisał/a:
Nie muszę fachowcom tłumaczyć różnicy pomiędzy systemami - chyba?
Czasami kamery posiadają przełącznik a wtedy są dwusytemowe :mrgreen:
djquest napisał/a:
Jak odpalić MicomManager na MediaNav - podłączając pustego pendriva czy muszę ściągnąć Menavrusa i dopiero się bawić ?
Wystarczy podpiąć +12V (Reverse signal ) do pina 3 w złączu 24 pinowym ( po uruchomieniu kamery za pomocą MicomManagera) RVC_SWRC # 2 (2A)
Plik ściągnięto 571 raz(y) 47,17 KB
djquest
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2014-06-04, 09:05
Sam podłączenie to ja rozumiem - to jest pikuś.
Chodzi mi o sam MicomManager ? Czy wystarczy podpiąć pustego pendriva i to ruszy ?
Tylko o to pytam ;-) .
Wysłany: 2014-06-04, 09:12
Aby uruchomić MicomManagera tak wystarczy dowolny pusty pendrive.
Procedura:
1. Wyłaczamy przyciskiem MN
2. + ( volume)
3. (-) volume
4. Włożenie Pendrive
5.Wyjęcie pendrive
6. Uruchomia się Micomanager
A nastepnie przycisk
RVC_SWRC # 2 (2A)
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-06-04, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
djquest
Silnik: 1.5 DCI
  Wysłany: 2014-06-04, 10:36
I o taką odpowiedź mi chodziło :-) . Dzięki :-) .
Nie omieszkam na dniach sprawdzić i u mnie takiego zestawu.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-06-04, 11:38
jas_pik napisał/a:
Procedura:
2. + ( volume)
3. (-) volume
5.Wyjęcie pendrive
6. Uruchomia się Micomanager[/b]
Tutaj bym jeszcze dorzucił:
Ad. 1. (...). Przy wyłączaniu MN nie może być w nim Pendrive'a.
7. Wejść w "Micom Test"
(tutaj nacisnąć przycisk RVC_SWRC # 2 (2A))
8. Wyłączyć Media Nav przyciskiem. Wyłączyć zapłon. Odczekać (zależnie od tego, kto pisał na forum) od 15 do 60 sekund.
I gotowe.
Jaroslavus
Marka: NISSAN
Model: QASHQAI
Silnik: 1.2 DIG-T
Wysłany: 2014-09-24, 08:34
Skąd można pobrać obecnie Menavrus, ponieważ wszystkie linki przestały im działać?
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-11-01, 18:55
http://www.daciaklub.pl/f...1654997#1654997
Meston napisał/a:
z powodzeniem podłączyłem kamerkę cofania, która spisuje się wyśmienicie
Jakiej kamerki użyłeś - typ,model,cena?
Pozdrawiam jozef969
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-11-01, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Meston
Model: Clio IV
Wysłany: 2014-11-03, 05:55
Użyłem kamerki, którą montuje się w miejsce lampki oświetlającej rejestrację, dedykowanej pod względem budowy do mojego modelu samochodu jakim jest clio IV, w którym mam zamontowane medianav.
najważniejsze, zwróć uwagę, żeby pracowała w systemie NTSC i miała szeroki kąt widzenia poziomego, oraz funkcje mirror (aby obraz z niej był widoczny tak jak we wstecznym lusterku).
ja kupiłem taką
http://allegro.pl/kamera-...4688500349.html
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-11-03, 09:45
Dzięki za info 😊
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2014-11-05, 13:50
boboo napisał/a:
Jak podłączyć kamerę cofania do MediaNav bez Clipów, Menavrusów itp.
1. Podłączyć kamerkę (powinna być w systemie NTCS): zasilanie do światła cofania, sygnały video do wtyczki z tyłu MediaNav'a (pin 10 i 22). Dodatkowo podłączyć + ze świateł cofania do pinu 3.
2. Włączyć zapłon i wrzucić wsteczny bieg.
3. Wejść na MicomManager
4. Kliknąć na: Micon Test
5. Kliknąć na: RVC_SWRC #2(2A)
6. MediaNav powinien teraz sam zrestartować
7. Gotowe.
(wybór wyglądu linii guzikami "For X87", "For B97" i "For K98")
Co ciekawe, MediaNav się sam włączy ze standby, jeśli wrzucimy wsteczny bieg.
jas_pik napisał/a:
Procedura:
2. + ( volume)
3. (-) volume
5.Wyjęcie pendrive
RVC_SWRC # 2 (2A)
Mam aktualnie oryginalne (nigdy nie zmieniane/modyfikowane) oprogramowanie MediaNav w wersji obecnie aktualnej 4.0.3
1. Czy ktoś jeszcze może potwierdzić funkcjonowanie tego rozwiązania (podpięcia kamerki) bez żadnych "wewnętrznych" [czytaj: dogrywania] modyfikacji urządzenia/oprogramowania?
2. Co w sytuacji gdy w przyszłości zaktualizujemy nasze oryginalne oprogramowanie do jeszcze nowszej wersji, będziemy musieli ponownie zmieniać ustawienia (MicomManager)?
3. Czy ktoś zakładał taka kamerkę do Sandero Stepway? I jak się zachowuje "podziałka ułatwiająca ocenę odległości" dla tego modelu? Długość auta jakoś się definiuje/podaje w ustawieniach na wyświetlaczu i czy ta podziałka "maleje" w chwili cofania auta pokazując aktualną odległość (a może pokazuje tylko "przykładową" szerokość auta pomocną do oceny szerokości miejsca zaparkowania naszego autka)?
4. Może posiada ktoś jakiś tutorial jak, gdzie się podpiąć (opis już jest), którędy najłatwiej poprowadzić kable instalacyjne kamerki?
5. Jak wygląda obraz z kamery cofania w Sandero, w końcu podświetlenie tablicy gdzie miałaby być zamontowana kamera jest nieco niżej niż w Loganie (kamera jest ruchoma by można ją było nieco przechylić)?
Ps.
Rozebranie panelu z MediaNav (co by nie szukać ;-) ):
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1655373
Trochę podzwoniłem po sprzedających kamery i coś wiem:
Ad. 3
Podziałka ułatwiająca ocenę odległości jest stała i niezmienna, nałożona na obraz kamery a tym samym nie zmienia się w zależności od cofania auta - jak ma to miejsce w seryjnie montowanych kamerach cofania w innych modelach.
W/w informacje pochodzą od sprzedającego kamery cofania TECHLOGIC.PL, od którego kupił kamerę Meston.
Zastanawia mnie tylko to czy "siatka" cofania nałożona na kamerę jest nałożona a wręcz naklejona na soczewkę kamery (o to nie dopytałem, być może kamery tego sprzedającego tak mają) czy jest to "siatka" o różnych kształtach w zależności od urządzenia wyświetlającego i trybu jaki wybierzemy.
Na co by wskazywały poniższe zdjęcia:
Źródło zdjęć: http://lodgy-club.de/inde...1.html#msg20331
Na przedstawionych zdjęciach do MediaNav jest włożony pendrive czy w związku z tym autor używa Menavrus-a do uruchomienia kamery? W tym momencie ponownie nasuwa się pytanie:
Ostatnio zmieniony przez wojciech_69 2014-11-07, 12:16, w całości zmieniany 4 razy
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-11-07, 12:56
wojciech_69 napisał/a:
może to coś pomoże ;-) https://www.youtube.com/watch?v=uBEZYwa3RnE
też czekam na potwierdzenie uruchomienia kamerki w naszych MEDIANAV :?:
wojciech_69
Wysłany: 2014-11-07, 13:36
jozef969, tak podejrzewałem że podsufitką będzie najprościej puścić przewody.
Zastanawiam się też nad zastosowaniem: modułu bezprzewodowego kamery cofania, tyle że kable to kabel i tym samym niezawodność na lata. Z drugiej strony bezprzewodowy to mniej kombinowania i zmartwień o jakieś uszkodzenia podsufitki czy czegoś podobnego - zakładając że zadziała z MediaNavi i nie spali się po pół roku ;-)
rottweiler
Marka: Suzuki| Dacia
Model: Hayabusa| Duster FL
Silnik: GSX1300R| 1.2TCE
Rocznik: 1999 | 2014
Wysłany: 2014-11-10, 22:14
Meston napisał/a:
ja kupiłem taką
a czy do dustera można zastosować tą kamere?
Meston
Model: Clio IV
Wysłany: 2014-11-11, 11:14
Szczerze mówiąc nie wiem, Myślę, że najrozsądniej będzie po prostu zadać pytanie sprzedającemu, i to nie tylko temu z linka, lecz znaleźć jeszcze przynajmniej jedną alternatywę.
Wysłany: 2014-11-11, 16:27
bo tak czytam czytam , ale czy któryś ma już podłączoną ta kamerkę?
pod media nav?
Meston
Model: Clio IV
Wysłany: 2014-11-11, 19:08
Taki obraz daje kamerka, o której pisałem w poprzednich postach. (kolorowe linie to te wbudowane w kamerkę, fabryczne z MN wyłączone) ==> {wieza}
Plik ściągnięto 34832 raz(y) 16,76 KB
Wysłany: 2014-11-11, 22:21
Meston napisał/a:
ps sam sobie to zamontowałeś?
Meston
Model: Clio IV
Wysłany: 2014-11-11, 22:29
Tak.
wojciech_69
Wysłany: 2014-11-12, 07:46
Na Menavriusie masz ta kamerkę czy na "firmowym" oprogramowaniu?
Meston
Model: Clio IV
Wysłany: 2014-11-12, 09:20
Kamerka działa na fabrycznym sofcie, jedyne co zrobiłem to aktywowałem funkcje kamery w MicomManager wg instrukcji jas_pik
" Aby uruchomić MicomManagera tak wystarczy dowolny pusty pendrive.
Procedura:
2. + ( volume)
3. (-) volume
5.Wyjęcie pendrive
RVC_SWRC # 2 (2A) "
*W wersji MN z clio, "przyciski" (+) volume, (-) volume uruchamia się przekręcając delikatnie gałkę, o jeden ząbek w prawo, następnie jeden ząbek w lewo. Działa na pewno, sprawdzone.
W MicomManager'ze zalecam precyzyjnie kliknąć "RVC_SWRC # 2 (2A)", ażeby uniknąć kłopotów, gdyż klikając przez przypadek inny przycisk można uszkodzić MN.
Co do podłączenia kamerki, to wygląda to tak:
Przewód zasilania kamery, poprowadziłem pod tapicerką do tylnej lampy, gdzie wpiąłem się w przewód (+) żarówki biegu wstecznego, oraz do masy (-) w tejże lampie. Następnie dodatkowym przewodem wpiąłem się do przewodu (+) żarówki biegu wstecznego i razem z kablem sygnałowym kamery, poprowadziłem pod tapicerką do Medianav. Następnie wpiąłem się do MN w następujący sposób:
przewód sygnałowy kamerki (+) - pin 10
przewód sygnałowy kamerki (-) - pin 22
przewód (+) z żarówki biegu wstecznego - pin 3
Przewód (+) żarówki biegu wstecznego, można znaleźć multimetrem w następujący sposób 'przekręcamy zapłon -> włączamy wsteczny bieg -> z tyłu świecą się TYLKO żarówki cofania -> włączamy multimetr na pomiar prądu stałego, jeden z przewodów multimetru przystawiamy do masy (np. śruba wkręcona w nadwozie) a drugim szukamy przewodu na którym jest napięcie ok. 12-13v.
Ostatnio zmieniony przez Meston 2014-11-12, 09:21, w całości zmieniany 1 raz
wojciech_69
Wysłany: 2014-11-12, 09:39
Z tego co piszesz wynika że można podłączyć kamerę cofania również w Dacii używając fabrycznego/oryginalnego softu.
W tym momencie bez sensu jest podłączać kamerę bezprzewodowo bo w końcu i tak musimy doprowadzić "+" od lampy wstecznego, wiec można poprowadzić wszystko jedną wiązką.
A jak poradziłeś sobie z kodem do radia?
Czy ktoś ma wiedzę czy taki kod uzyskam dzwoniąc do serwisu (gdzie pomijam fakt, auto zostało zakupione oraz jest na gwarancji - bo np akumulator mi się rozładował i wyskoczył kod... ;-) ?
Ostatnio zmieniony przez wojciech_69 2014-11-12, 10:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-12, 10:17
Owszem: http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + "kod radia" = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5962
