Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3602 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-11-12, 14:24
Chyba prościej będzie pociągnąć prądowy np. z gniada zapalniczki i wstawić pod przekaźnik sterowany plusem z żarówki światła cofania.
Grzebanie przy skrzynce bezpieczników jest mało komfortowe a i dołożenie kabla do wiązki na tył słabo wykonalne.
Jakich konektorów użyć do podłączenia kamery i zasilania pod MediaNav? Domyślam się, że naturalnie żeńskich, ale jakie będą pasowały by je wpiąć (wsunąć) w/pod kostkę? Może ktoś polecić jakie i gdzie kupił...
Kolega klubowy "eastcowboy" podesłał mi link do filmiku z klubu niemieckiego Dacianer.
Klubowicz DOMO pochwalił się swoim rozwiązaniem - plikiem upgrade który dla każdego MediaNav uruchamia kamerę cofania.
Link do filmiku oryginalnego https://dl.dropboxusercontent.com/u/45661986/RFCNAVI_DNAV.mp4
Zaś kilka dni temu zrobił już poważniejsze opracowanie:
https://www.youtube.com/watch?v=cePYafINKO0
Nie potrafię kręcić filmiku i dla wszystkich udostepniam taki plik - aby bez problemu i bez konieczności instalacji mojej nakładki uruchomić (bez niebezpiecznej procedury z programem MICOM) działanie kamery tylnej.
Jest to plik lgu (zazipowany) który trzeba rozpakować na pusty - sformatowany ( Fat 32) pendrive i poczekać na dwukrotne przeładowanie pliku a następnie usunąć.
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-12-07, 08:38
jas_pik napisał/a:
A jak to się ma do Twojej nakładki, rozumiem, że nie będzie się z nią gryźć, ale działać będzie tylko w MediaNav?
Ten pliku upgradu został zrobiony aby można było właczyć kamerę cofania na każdym urządzniu - także bez mojej paczki oprogramowania.
Nie wpływa na działanie mojej nakładki .
Bedzie działać na każdym MediaNav - o ile się podłaczy kamerę
Witam możesz mi wyjaśnić co to znaczy - poczekać na dwukrotne przeładowanie-bo coś mnie tu zaskoczyło,rozumiem pobierz i rozpakuj ale dwukrotnie
Po włożeniu pendrive z plikiem upgrade.lgu i uruchomoieniu Medinav - odbędzie się aktualizacja - na którą trzeba wyrazić zgodę . Rozpocznie sie pierwsza część aktualizacji , zakończy pokazqaniem ekranu startowego a nastepnie jeszcze raz uruchomi i zakończy powtórnym uruchomieniem. Dopiero po dwukrotnym przejściu tego ładowania zostanie zapisana zmiana w oprogramowaniu i można wyjąć pendrive z tym plikiem. Nie należy dopuścić do samoczynnego wyłączenia MediaNav bo może to uszkodzić pliki - proponuję to przeprowadzić na pracującym silniku.
... (bez niebezpiecznej procedury z programem MICOM) działanie kamery tylnej.
chyba każdemu zainteresowanemu tematem to wysłał...
jas_pik nie wgłębiałem się w jego oprogramowanie ale na jednym z jego filmików jest pokazane że po tych czynnościach może być nieaktywny przycisk "zgadzam się" po wejściu w mapy albo navi, na kolejnym filmiku widać jak instaluje patcha który poprawia tą niedogodność w związku z tym czy pliki które zamieściłeś to jeden plik z patchem włącznie?
Ps. kamera którą poleca Domo (DE) to RVC1 Audiovox.
Ps2. Ponawiam pytanie: Jakich konektorów użyć do podłączenia kamery i zasilania pod MediaNav? Domyślam się, że naturalnie żeńskich, ale jakie będą pasowały by je wpiąć (wsunąć) w/pod kostkę? Może ktoś polecić jakie i gdzie kupił...
Nie wiem jak to zrobił DOMO .
To co zapodałem to nie jest jego dzieło - i w zaprezentowanej nic takiego nie występuje.
Co do konektrów - tote ze starego typu PC-tów ( zasilacz -> stacjia dysków )- pasuję idealnie
Model: CLIO IV
Rocznik: 2013 Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 178 Skąd: Polska
Wysłany: 2015-01-10, 09:35
Chciałem zainstalować oryginał kamerki cofania w znaczku Logo, Serwis tak nie ma sprawy, koszt - 1200 PLN kamerka + robocizna 500-600 PLN. Jednak gdy się zdecydowałem i doszło do finalizacji to się wycofali.
I może dobrze, że tak sie stało w cenę kamerki, chyba wliczyli koszt transportu z Francji
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-03-20, 00:51, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Rocznik: 2021 Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Paź 2014 Posty: 720 Skąd: kraków
Wysłany: 2015-01-10, 11:37
marmar napisał/a:
miałem taką samą sytuację w ASO, pierwsza wersja: zamontują kamerkę cofania i podłączą do Media Nav w Dusterze, po tygodniu przy zamówieniu wycofali się z tego cyt.: "Nie będziemy ryzykować "prucia tapicerki" celem puszczenia kabli"
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-01-10, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Po wgraniu tego pliku nie zmienia się wersja softu.
Ale UWAGA ! Kolega z naszego forum poinformował mnie że po wgraniu pliku do aktywacji kamerki przestał mu działać przycisk "zgadzam się" w mapach i navi...
Model: Laguna II lift
Silnik: 2.0dCi M9R 150KM bez FAP
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-01-11, 14:45
Mam pytanie, mam kabel z kamery 2x chinch, czerwony oczywiście zasilanie a żółty sygnał video. Po obcięciu końcówki w żółtym są 2 przewody czerwony i żółty + ekran dookoła nich. Mam do minusa w MN podłączyć żółty czy ekran?
jeśli (+) z żarówki światła wstecznego, weźmiemy ze skrzynki bezpieczników.
mam wskazówki z aso, żeby kamera miała zasilanie non stop po przekręceniu kluczyka, za względu na zwłoke uruchomienia i zaniku zasilania po wyłączeniu wstecznego, gdyż obraz w media-nav jest jeszcze wyświetlany przez 2sek.
stąd moje pytanie z którego bezpiecznika(wsteczny bieg) podłączyć + do media nav?
Jak podłączyć kamerę cofania do MediaNav bez Clipów, Menavrusów itp.
1. Podłączyć kamerkę (powinna być w systemie NTCS): zasilanie do światła cofania, sygnały video do wtyczki z tyłu MediaNav'a (pin 10 i 22). Dodatkowo podłączyć + ze świateł cofania do pinu 3.
2. Włączyć zapłon i wrzucić wsteczny bieg.
3. Wejść na MicomManager
4. Kliknąć na: Micon Test
5. Kliknąć na: RVC_SWRC #2(2A)
6. MediaNav powinien teraz sam zrestartować
7. Gotowe.
(wybór wyglądu linii guzikami "For X87", "For B97" i "For K98")
Co ciekawe, MediaNav się sam włączy ze standby, jeśli wrzucimy wsteczny bieg.
jas_pik napisał/a:
Aby uruchomić MicomManagera tak wystarczy dowolny pusty pendrive.
Procedura:
1. Wyłaczamy przyciskiem MN
2. + ( volume)
3. (-) volume
4. Włożenie Pendrive
5.Wyjęcie pendrive
6. Uruchomia się Micomanager
A nastepnie przycisk
RVC_SWRC # 2 (2A)
Mam aktualnie oryginalne (nigdy nie zmieniane/modyfikowane) oprogramowanie MediaNav w wersji obecnie aktualnej 4.0.3
czy ta procedura zmienia tzw. odcisk w systemie MN, chodzi o sume kontrolną?
czy będzie możliwy upgrade mn?
bo w aso twierdzą, że jakakolwiek ingerencja powoduje zmiany i brak możliwości w przyszłości np. zaktualizowania map oraz utrate gwarancji!
