Wysłany: 2014-05-22, 22:18 Wjazd na parking podziemny dacią z boxem dachowym
Zauważyłem, że wiele parkingów podziemnych umożliwia wjazd pojazdowi o wysokości max od 190 do 220 cm. Moje sandero według katalogu / na pusto / ma wys. 1534 mm. Mój bagażnik 37 cm, zaś wysokość górnej powierzchni belki od podłoża ok. 8-9 cm. Zatem całość zakładając 150 cm dacia + 37 cm box + 9 cm bagażnik = 196 cm. W dusterze pewnie jest jeszcze gorzej ;-(. Macie jakieś przykre doświadczenia z wjazdem do ogólnodostępnych parkingów np. przy galeriach handlowych Waszymi samochodami z boxem dachowym ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-05-22, 22:19, w całości zmieniany 1 raz
kupując box do Dustera szukałem jak najniższego by wjeżdżać z nim do garażu, szukałem również belek które opierają się bezpośrednio na relingach, skonfigurowałem taki zestaw - całość ok. 198 cm - i do swojego garażu wjeżdżam na pewniaka (mam luz ok. 2 cm) ale do garaży podziemnych gdzie figuruje info o max. wysokości 2,0 m - mam jednak opór by próbować...
TD Pedro Trzeba tam wybrać się z drugą osobą, by sprawdziła czy tak naprawdę zmieści się, bo znak pokazuje 2m a tak naprawdę to jest trochę zapasu jakieś ok.5 cm (nie daję głowy, bo nie mierzyłem i nie sprawdzałem organoleptyczne). Najlepiej sprawdzić miarką a potem wjechać a nie odwrotnie, bo można zablokować ruch/wjazd na parking podziemny (chyba że można sprawdzić jak nie ma już wielkiego ruchu).
taki mądry to ja też jestem... ale są sytuacje, że nie ma tej drugiej osoby albo ruch na wjeździe jest na tyle duży, że nie wchodzi w rachubę ani powolna przymiarka ani zrobienie pomiaru - dlatego wolę zaparkować dalej (gdzie indziej) i "dodreptać" do celu...
Wysłany: 2014-05-23, 15:34
route2000 napisał/a:
Niby racja ale może się okazać, że sama bramka wjazdowa jest ustawiona na 2,1 m, zaś w garażu jakiś element np wentylacji jest na wysokości 2,0 m i lipa.
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022 Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2011 Posty: 549 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2014-05-23, 16:24
Na znaku B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m” podaje się liczbę o 0,50 m mniejszą od wysokości obiektu nad jezdnią - czyli w tym przypadku nie może być niżej niż 2,5 m.
Ostatnio zmieniony przez pluto 2014-05-23, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
