killall nngnavi
mount -o remount,rw /navi
mount -o remount,rw $dir
/bin/sync
# sprawdzamy, czy ścieżka jest prawidłowa
f="$dir/autorun_bavn/autorun.sh"
if [ -f "$f" ]
then
rm -Rf /navi/*
ecrit_log "ls -l /navi" "`ls -l /navi`"
else
ecrit_log "autorun.sh nie znaleziono, ścieżka jest nieprawidłowa ! " "on sort !"
exit
fi
/bin/sync
Czesc, mam problem z Media Nav Evo 3. wersja 10.1.3.
Chcialem wgrac mapy 2020.Q2. Wydaje mi się, że wgrałem za dużo map albo za dużo licencji i po 15 minutach wyciagnałem Pendrive (chyba za szybko). Od tej pory mam szary ekran "zgadzam się" i nic nie moge zrobić. Poradzicie proszę, jak ożywić na nowo nawigację.
Cześć
Poradziłeś sobie Kolego?
Przycisk masz już aktywny?
Model: CLIO IV
Rocznik: 2013 Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 178 Skąd: Polska
Wysłany: 2021-01-19, 19:15
Jeśli przydarzy nam się nieaktywny, szary przycisk "zgadzam się", to tak jak wcześniej już powiedziano
"przedobrzyliśmy" z ilością wgrywanych plików, lub jeden z nich jest uszkodzony.
Ratunkiem jest usunięcie plików.
Można to zrobić np. w ten sposób:
Ze strony goduster.pl (mamy tutaj wszystko opisane co i jak jeśli chodzi o MNE na Linuxie)
Pobrać musimy plik niezbędny do wykonania kopii backup, na nim będziemy działać.
Otwieramy edytorem tekstu np. Notatnik
plik backup: autorun.sh
i usuwamy wpis:
ecrit_log "cp -Rva /navi $dir/Backup " "`cp -Rva /navi $dir/Backup`"
a w jego miejsce wstawiamy wpisy z mapami , które chcemy usunąć, nic więcej nie musimy zmieniać.
Aby nie biegać z pojedynczym plikiem mapy, dodajemy kolejne które chcemy usunąć:
ecrit_log "rm -f /navi/content/map/Croatia.fbl " "`rm -f /navi/content/map/Croatia.fbl`"
ecrit_log "rm -f /navi/content/map/Finland.fbl " "`rm -f /navi/content/map/Finland.fbl`"
ecrit_log "rm -f /navi/content/map/BosniaHrz.fbl " "`rm -f /navi/content/map/BosniaHrz.fbl`"
ecrit_log "rm -f /navi/content/map/Belgium.fbl " "`rm -f /navi/content/map/Belgium.fbl`"
ecrit_log "rm -f /navi/content/map/Bulgaria.fbl " "`rm -f /navi/content/map/Bulgaria.fbl`"
ecrit_log "rm -f /navi/content/map/Estonia.fbl " "`rm -f /navi/content/map/Estonia.fbl`"
Po usunięciu trwa to chwilę naciskamy przycisk włącz/wyłącz nawigację do momentu aktywacji resetu. Po resecie przycisk powinien już być aktywny.
Inne wgrywane pliki nie powinny mieć wpływu na nieaktywny przycisk np. budynki, tmc, itp.
Ostatnio zmieniony przez marmar 2021-01-19, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Model: CLIO IV
Wysłany: 2021-01-20, 09:24
Tak, do wpisu można dodać inne foldery z których chcemy usunąć zbędne pliki np.
ecrit_log "rm -f /navi/content/tmc/Poland_CeTraffic.tmc " "`rm -f /navi/content/tmc/Poland_CeTraffic.tmc`"
Po co wgrywać pliki dodatkowe dla map (.fda/.fjw, itd ), z których nigdy nie będziemy korzystać? Zajmują one tylko niepotrzebnie dostępne miejsce pamięci, 500MB wolnej przestrzeni dyskowej nadal obowiązuje, przecież to "cudo" to trochę ulepszona wersja MN1/2.
Ostatnio zmieniony przez marmar 2021-01-20, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Witam wszystkich. Pierwsza próba aktualizacji MN1 v. 4.1.0 nie powiodła się a efektem jest nieaktywny przycisk "Zgadzam się". Przeglądając forum znalazłem informację że sposobem naprawy jest plik ratunkowy 2GB. Podeślijcie proszę link do tego pliku ponieważ nie znalazłem aktywnego. Chyba że jest inny sposób uleczenia nawigacji. Aktualizację robiłem wg poradnika https://goduster.pl/odblokowywanie-nawigacji-w-dusterze/#podmiana-pliku-sync metoda 3. Przygotowując pendrive dodałem tylko pliki dotyczące Polski do folderów buliding, map, phoneme, poi, speedcam. Folder License został pusty. Aktualizacja przeszła ale po restarcie mapy i nawigacja nieaktywne. Pacjent Renault Trafic. Pozdrawiam
Panowie mam pytanie czy ktoś próbował usuwać zbędne pliki a MN3 według wskazówek "marmar". Jak w sumie powinien wyglądać skrypt do usumięcia zbędnych plików. Bardzo proszę o pomoc
Mam MN3 z softem 1.0.15.3. Z nieaktywnym przyciskiem nawigacji. Użyłem skryptu diagnostycznego i wynika z niego, że problemem jest zapełniona w 100% pamięć na mapy.
Prośba o informację jak usunąć te mapy by zwolnić miejsce. Czy kolega jas_pik lub marmar jest w stanie pomóc?
AutorunLog Diag /navi
df /navi
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p12 4303764 4287384 0 100% /navi
Ostatnio zmieniony przez marwisn 2024-03-08, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Podejrzewam że zdalnie będzie cieżko bo nie masz mozliwości zgrania danych na pendrive i uzycia aplikacji do usunięcia nadmiarowych map.
A juz nie pamietam który z ze skrytów czyścił pamięć na mapy .
Chyba to jedyna metoda
Mam zrobioną kopię nawigacji jeśli o tym piszesz.
Mam też skrypt który powinien wyczyścić mapy (po podpięciu pendrive odpala się odtwarzacza multimedialny) pobrany z włoskiej strony Dacia Duster Web. Niestety proces nie uruchamia się poprawnie. Po przejrzeniu pliku generowanego przez ten skrypt na końcu jest info o braku pamięci lub błędzie zapisu.
Nawigacja działa. Pomógł mi fachman z internetów. Podesłał plik (około 400 mb), który po wrzuceniu na pena został przemielony przez radio. Po resecie zakładka navi wróciła do życia.
Ponieważ robi takie rzeczy zawodowo, nie będę wrzucał tego pliku z uwagi na poszanowanie jego pracy. Jak ktoś ma podobny problem to szukać użytkownika waluss na allegro.
