Zapasowy zestaw żarówek i bezpieczników do wożenia w aucie.
gorzki
Silnik: 1.2 16V 75KM
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-02-07, 15:34   Żarówki zapasowe do sandero
Czy można gdzieś zakupić zapas wszystkich żarówek? I czy można prosić o dokładnie modele jakie mają być. W instrukcji jest napisane np. H4 o obniżonej emisji promieniowania ultrafioletowego. Ale nic kontretnego, Jakiej firmy etc. Można zdobyć gdzieś te informacje ? Pozdrawiam.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-02-07, 16:00
Ja używam normalnych żarówek H4. Nie popadajmy w paranoję. ja kupiłem sobie zestaw narva http://gpi-auto.pl/ZESTAW..._NARVA-251.html
Wysłany: 2012-02-07, 16:17
Wszystkie typy są wypisane w instrukcji.
Natomiast z dyskusji na forum i przeglądu w sklepach wynika, że z tymi H4 chodzi po prostu o wystrzeganie się jakichś wynalazków o plastikowych bańkach - wszystkie normalne żarówki powinny pasować (byle spełniały parametry techniczne).
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=198
Wysłany: 2012-02-07, 16:45
Należy też wystrzegać się takich które mają lutowane a nie zgrzewane wyprowadzenia do podłączenia kostki. Lutowie w wysokiej temperaturze paruje i matowi odblask reflektora.
Na szczęście wraz z dyrektywą ROHS takie żarówki przeszły do historii.
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-02-07, 17:02
Philpsa mogą być, czy to przereklamowane?
Mariusz
Wysłany: 2012-02-07, 17:16
Philipsa moim zdaniem są ok
A to już wedle własnego gustu...
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2012-02-07, 17:38
To jeszcze ostatnie pytanie Philips Bosch czy Narva ?
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-02-07, 17:49
Osram :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
48piotr
Mariusz
Wysłany: 2012-02-07, 18:02
gorzki napisał/a:
Jak dla mnie te wszystkie firmy są porównywalne więc wybrałbym najtańszą
Wysłany: 2012-02-08, 14:23
Zależy na co się stawia - z zalinkowanego tematu wygląda np na to, że to Tungsramy świecą najdłużej.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-02-08, 20:35
Czy wszystkie żarówki H4 są teraz o obniżonym promieniowaniu uv ?Jeżdżę na takich tanich z reala ale nie ma na nich informacji o uv.
Znalazłem teraz na forum że jeśli na metalowej cześci żarówki jest literka U to oznacza to obniżone promieniowanie uv. Na poprzednich fabrycznych też była literka U , a mimo to na górnej części kloszy pojawiły sie matowe plamy o czym pisałem w innym temacie.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2012-02-08, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2014-06-26, 10:25   Zapasowy zestaw żarówek i bezpieczników do wożenia w aucie.
Podpowiedzcie, w co niezbędnie powinnam się zaopatrzyć.
Wysłany: 2014-06-26, 10:43
Kup w sklepie zestaw z żarówką H4 pomarańczową P21 i bezpiecznikami płytkowymi np.:
http://allegro.pl/zestaw-...4287966658.html
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-06-26, 10:46
osobiście polecam żarówki LONG LIFE .... np. z Lidla .... faktycznie wytrzymują dłużej choć dają bardziej żółte światło .... logicznie więcej drutu i niższa temperatura ... ale problem wymiany oddala się.... więc warto :->
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2014-06-27, 08:26
Dzięki :)
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-06-27, 18:32
witaj
swego czasu na Wiocha.pl widziałem zdjęcie tylnego klosza który wyglądał jak płynący naleśnik zapewne wiesz jak wygląda płynący plastik rozgrzany po założeniu żarówki z Chin więc nim wydasz nawet kilka złotych spytaj się czy to nie chińszczyzna
Wysłany: 2014-06-27, 20:44
bez przesady , to lampa była chińska
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-06-28, 20:45
nie, autor pisał wyraźnie, po wymianie żarówek
KrzychuB
Wersja: Logan
Wysłany: 2020-06-01, 09:35   Żarówki Dacia Sandero Stepway I
Hej.
Jeśli taki temat jest to przepraszam ale nie znalazłem :)
Chce zaopatrzyć się w zapasowe żarówki, czy te z podanego linku się zgadzają ze stanem rzeczywistym czy te z może są inne
https://jcf.com.pl/zarowki-do-dacia-sandero-06-08/
