Duster - szwankująca elektryka
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-08-10, 07:23   Duster - szwankująca elektryka
Miesiąc bez problemów ze strony Dacii byłby miesiącem straconym, więc i sierpień musiał przynieść kolejne.
Mianowicie okazało się, że podłączenie bagażnika na rowery do samochodu blokuje działanie kierunkowskazów.
Żeby było śmieszniej - nie od razu, tylko po jakimś czasie jazdy, np. 5 minutach, 15, pół godzinie - różnie. Pomaga reset układów, czyli wyłączenie silnika i włączenie go na nowo (nawet podczas jazdy), ale po jakimś czasie znowu sytuacja się powtarza.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Obstawiam że znowu coś w Dacii zostało zrobione bez zapasu np. przekaźnik kierunków i się przegrzewa przy wyższym poborze prądu przez kierunkowskazy w bagażniku.
Jest i drugi problem, tym razem występujący zawsze, nie tylko z bagażnikiem - gdy włączone są światła mijania, czasem włączenie lewego kierunkowskazu powoduje wyłączenie się świateł.
Ale to akurat pewnie jakaś drobnostka - coś nie bardzo styka w dźwigni kierunków, względnie konieczność jej wymiany, więc bardziej martwi mnie pierwszy problem.
Wysłany: 2014-08-10, 07:59
Oryginalna wiazka elektr. do haka fabryczna , czy montaz w ASO uniwersalnej ?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-10, 08:03
Nieoryginalna, była z hakiem, ale montowana w ASO.
Widzę, że taki problem jest nie tylko w Renault, tu mieli identyczny:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=74802
Wysłany: 2014-08-10, 08:13
Być może jakiś niestaranny lut i pod obciążeniem traci przejście. Obejrzałbym sobie jak to zamontowali u jakiegoś sensownego elektryka. Jak wiadomo ASO nie zawsze gwarantuje poprawny montaż ;-( Ew. zrób "eksperyment" z użyciem słabszej żarówki w oświetleniu bagażnika lub wręcz LEDowej ? Na koniec spróbowałbym podpiąć Twój bagażnik pod inne auto - może akurat tym razem dacia nie jest akurat winna a jakieś zwarcie w bagażniku (jego instalacji). W sumie to auto na gwarancji wiec ASO powinno naprawić, tylko znów czas stracony.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-10, 08:15
Wiesz, bagażnik też jest oryginalnym akcesorium od Dacii, odebrany w salonie, więc tak czy tak Dacia winna. ;-)
Wysłany: 2014-08-10, 08:20
.. tego nie napisałeś ;-) . Nie zmienia to faktu, że wina może nie być w samochodzie ale w akcesorium, które bardzo często produkuje go inna firma niż dacia ;-) Faktycznie kolejny fakt za tym, że oryginalny dedykowany powinien działać i już.
Wysłany: 2014-08-10, 08:42
Podobają mi się posty kol. Cav,. Marka Dacia jest winna za wszystko. Salon kupuje niby oryginalny jak najtaniej wieszak na rowery, partacz elektryk w salonie podłącza bez sprawdzenia i co winny jest producent Dacia. Grunt to zero jedynkowe podejście, tak trzymać. :-/
lubię_pierogi
Model: Duster Ph II 4x4
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2014-08-10, 09:11
chriskb napisał/a:
Nie ma się co śmiać - miałem taką sytuację: kupiłem hak (ten sam co CAV), zawiozłem go do ASO, gdzie go zamontowali. W międzyczasie zakupiłem w tymże ASO wieszak na rowery (też nie ma się co czepiać, że tani - platforma marki THULE Euroride).
Po przyjeździe zauważyłem, że kierunki prawie nie działają, miga wszystko a lampa kierunków najmniej. Dodatkowo spalił się bezpiecznik lamp postojowych.
Zawiozłem do ASO - na dzień dobry oczywiście dowiedziałem się, że to na pewno wina niefabrycznej wiązki haka, bo wszystko po montażu było sprawdzone.
Okazało się, że kabelki do wtyczki były źle podpięte i to nigdy nie miało prawa dobrze działać (tyle na temat fachowości i samego podejścia do roboty w ASO).
Kłopotów na dłuższym dystansie nie mam jak sprawdzić, bo rowery podwożę póki co kilka/kilkanaście km pod jakieś ciekawe miejsca, nie robiłem jeszcze dłuższej trasy.
Może konieczny jednak jest ten dodatkowy moduł ze swoimi przekaźnikami?
Chociaż w fabrycznym haku też go nie stosują (czy ktoś kto ma fabryczny hak mógłby potwierdzić?).
Ostatnio zmieniony przez lubię_pierogi 2014-08-10, 09:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-08-10, 09:20
Dokładnie,
jakby była jakaś porządna kontrola jakości w takim ASO, to złapaliby za rękaw takiego delikwenta i kazali to poprawić tak by klient był zadowolony. :roll:
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2014-08-10, 09:30
Kolego miałem podobną sytuację z wyłączającymi się światłami podczas włączania kierunkowskazu.
Wymiana dźwigni kierunkowskazu rozwiązała problem.
Za to nowa zacinała się - nie rozłączała przy prostowaniu kierownicy.
Ot jakość ;-)
radzio
Wysłany: 2014-08-10, 09:37   Re: Duster - szwankująca elektryka
Cav napisał/a:
Temat wielokrotnie poruszany na forum - dźwignia do wymiany. A zanim ją wymienisz spróbuj mocniej "dokręcić" przełącznik przy włączaniu świateł mijania - u mnie to pomagało.
darekG napisał/a:
U mnie nowa chodzi zdecydowanie ciężej niż stara (albo raczej stara chodziła zdecydowanie za lekko), ale zawsze rozłącza.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-10, 09:39
chriskb napisał/a:
A niby kto Twoim zdaniem odpowiada za to że rzeczy kupione od Dacii nie działają?
Oczywiście że Dacia.
Akurat oryginalnym bagażnikiem rowerowym do Dacii jest Thule, kosztuje 1500 zł, tak ze trzy razy drożej niż najtańsze bagażniki o których raczyłeś wspomnieć.
Więc zamiast napiszesz jakąś bzdurę warto się zorientować trochę w temacie w którym zabierasz głos.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-10, 12:54
Usterka się chyba pogłębia, bo teraz w ogóle przestały działać wszystkie prawe kierunki, niezależnie od tego czy bagażnik jest podłączony do gniazda czy nie.
To już robi się nieciekawe.
Wysłany: 2014-08-10, 15:03
Ciekawe jak ASO organizuje badanie techniczne instalacji elektrycznej haka. Powinno być po instalacji wraz z zaświadczeniem do wydz komunikacji. Jeśli ASO ma swoją stację to być może diagnostyka polega na przepływie papierków a diagnosta nie widzi haka ani nie wpina w złącze urządzenia diagnostycznego sprawdzajacego poprawność połączeń.
Przy okazji ile koszt wiązka haka do sandero? Czy dedykowana do Logana sedan podejdzie do sandero, mam na myśli złącza lamp tylnych?
lubię_pierogi
Wysłany: 2014-08-10, 15:07
Mogę na to odpowiedzieć - ponieważ po montażu wjechałem na ichnią stację badań technicznych (była na miejscu).
Pracownik stacji badań: "Jeśli hak był montowany w naszym serwisie to na pewno wszystko jest ok, już drukuję potwierdzenie do wydziału komunikacji."
Koniec badania.
Wysłany: 2014-08-10, 17:52
Cav teraz naprawdę nie uszczypliwie ale znam jedną osobę, która ma podobnego pecha i coby nie kupiła (nie tylko auto) to musi zaraz oddać do naprawy. Potem już działa.
Mnie się wydaje że wiązka była uszkodzona, a ASO po montażu nawet nie sprawdziło jej. W kompie oprócz przekaźnika masz akurat układ pomiaru prądu, który to mogła uszkodzić wiązka. Układ ma za zadanie kontrolować m.in. przepalenie żarówki. Włóż w migacz led-a i zobaczysz co się stanie. Mało, które auta mają układ któremu jest obojętny przepływ prądu wymuszony przez żarówki.
benyo
Wysłany: 2014-08-10, 18:52
Tak dokładnie jest jak piszesz Marek. Ostatnio wyprowadzałem znajomemu w Fiacie Stilo kabel na bagażnik rowerowy montowany na haku. I faktycznie przy wsadzeniu zwykłej żarówki do lamp na bagażniku komputer pokazywał awarię ze względu na zbyt duże obciążenie i nie działały kierunkowskazy. Po wsadzeniu LED-ów wszystko działało jak należy.
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-08-10, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-10, 20:32
Bo ledy mają bardzo mały pobór prądu. Można powiedzieć, że znikomy w porównaniu z żarówką. Dlatego układ kontroli nie jest tak dokładny, żeby wykrył różnicę w mili amperach.
Wysłany: 2014-08-10, 20:48
lubię_pierogi napisał/a:
Koniec badania.
Czyli miałem nosa, że tak może wyglądać. Diagnosta ufa montażyście.
benyo
Wysłany: 2014-08-10, 20:49
TO akurat jest oczywiste, ale nie było dla mnie wtedy oczywiste, że komputer samochodowy wykrywa takie rzeczy :-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-10, 21:37
Może i sprawdziło, bo już kiedyś ciągałem przyczepę po mieście przez cały dzień i nie zaobserwowałem tego typu efektów.
Ale mogła mieć żarówki słabsze w kierunkach.
Co do pecha - widać mam pecha do produktów Renault, bo inne jakoś dawały radę działać.
Ale jednak cały czas obstawiam, że to jest fatalna jakość ich produktów a nie mój pech - bo dziwnym trafem większość tych przypadłości jak widzisz pojawia się również w innych egzemplarzach.
Dokładnie tak samo było z Megane - wszystkie defekty były powtarzalne.
W sumie na liście było 16 awarii przez 3 lata.
Wyrwałem chwasta (znaczy sprzedałem gniota).
A potem na liście awarii Ceeda był samoopuszczający się fotel kierowcy i łącznik stabilizatora za 30 zł przez 6 lat, koniec.
Nawet stłuczka go nie zabolała, bo bez naprawy jeździł przez ponad rok i NIC się mu nie działo.
Dacia znacznie przekroczyła jego 6-letnią normę awarii już przez 8 miesięcy niecałe.
Widzisz różnicę?
benyo
Wysłany: 2014-08-10, 22:06
Cav napisał/a:
I po takich doświadczeniach znowu kupiłeś produkt Renault ?? Co Tobą kierowało ?? Nie powiesz mi, że tylko cena bo to nie może być jedyny argument przy zakupie auta.
A mówią, że nie wchodzi sie dwa razy do tej samej rzeki :-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-10, 22:07
benyo napisał/a:
Cav napisał/a:
Odpowiadałem już na to pytanie ze 20 razy.
Tobie chyba też, a już na pewno w wątku w którym brałeś aktywny udział.
benyo
Wysłany: 2014-08-10, 22:13
Cav napisał/a:
Tak odpowiadałeś, ale mimo wszystko jestem zdziwiony. Potraktuj to pytanie jako retoryczne. Twój wybór, Twoje problemy, mi nic do tego.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-10, 22:18
benyo napisał/a:
Cav napisał/a:
No ja nie wybierałem niskiej jakości części, zrobiło to Renault, zapewne bardzo swiadomie i to ono teraz głównie ma problemy - będzie naprawiać przez 5 lat (bez długiej gwarancji już bym od nich nic nie kupił), albo zwracać cenę zakupu.
