Siemano Lodgy 1,6 84KM zamówiony
Trzysta
Model: Była Lodgy jest Jogger
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2014-08-11, 18:53   Siemano Lodgy 1,6 84KM zamówiony
Będę pomykał 84 konnym benzynowym "Lodzikiem" w jedynie słusznym kolorze beż popielaty wersja 7 osobowa.
Przesiadka z wszystkomającego turbinowego focusa - oj będzie ciężko ale cóż rodzina się rozrasta do 2+3 nie ma bata pomieścić się w foce.
A zamiast wypierdzianego Niemca z retuszowanym przebiegiem wolę nówkę z salonu.
norti
Marka: Ford
Model: Mondeo
Silnik: 2.5 V6
Wysłany: 2014-08-11, 19:03
Cześć, mi z gamy Dacii też się Lodgy najbardziej podoba ze względu na praktyczność.
Trzysta
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2014-08-11, 19:07
Tylko to spalanie mnie niepokoii
Foka 1,6 chleje 3,3 ON na 100km przy prędkości 90 km/h :)
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-08-11, 19:52
Witaj w gronie Daćkowców :-)
benyo
Wysłany: 2014-08-11, 21:01
Witaj :)
Mam dokładnie taki sam model łącznie z kolorem i jestem z niego bardzo zadowolony :-) Mam nadzieje, że i TY będziesz i życzę CI tego :-) Jeśli chodzi o spalanie to na komputerze można sobie włączyć czas bieżący i nie oglądać danych ze spalania, wtedy człowiek jest spokojniejszy :-)
P.S. Też mam rodzinę 2+3 i pakowanie się na wczasy w tym aucie to prawdziwa przyjemność :-)
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-08-11, 21:28, w całości zmieniany 2 razy
Trzysta
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2014-08-11, 21:27
Domówiłem podłokietnik i chlapacze plus alarm - polatam trochę i zobaczę czy czujki parkowania montować
benyo
Wysłany: 2014-08-11, 21:29
Uwierz, czujniki się parkowania przydają w takim długim aucie.
Trzysta
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2014-08-11, 21:31
to przy 1 przeglądzie domówię
to ile to pali latając tak do 100 km/h ?
Trzysta
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2014-08-11, 21:33
Nie no focus tak samo 4,5 metra ma i daje radę tylko tu rozstaw osi o 20 cm dłuższy
benyo
Wysłany: 2014-08-11, 21:41
Tak do 100 km/h to mi pali poniżej 7 litrów. Najlepiej pali przy 70 km/h , wtedy da się utrzymać nieco ponad 5 litrów. Zresztą poszukaj tutaj jest post o tym komu ile pali taka maszyna.
Generalnie silniczek jest nieco za słaby według mnie do takiego auta, czasem brakuje mu siły. Ale jeśli chcesz dojechać z pkt A do pkt B to naprawdę zupełnie wystarczy.
Tutaj te 4,5 metra wydają się dłuższe :-)
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-08-11, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Trzysta
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2014-08-11, 21:57
Z noworodkiem na pokładzie nie będę się ścigać :)
benyo
Wysłany: 2014-08-11, 22:03
Gratuluje noworodka :-) no ale masz jeszcze dwa miejsca z tyłu to może nie Twoje ostatnie słowo :mrgreen:
Trzysta
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2014-08-11, 22:07
Moment dwie córy już mam ta (początek września) będzie 3 na fokę za dużo :) na 7 os. lodzika w sam raz taka mała rozgrzewka
Póki co w garażu jeszcze chiński Junak do szaleństw się czaii :)
Ostatnio zmieniony przez Trzysta 2014-08-11, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
benyo
Wysłany: 2014-08-11, 22:20
Same kobitki w domu aa i jeszcze Dacia będzie, też rodzaju żeńskiego :-) dajesz rade mam nadzieję :-)
Mam nadzieję, że owa Dacia będzie Cię cieszyć tak jak i mnie. Wszyscy których przewożę, też są pod pozytywnym wrażeniem. Przejechałem 3 tysiące i naprawdę nie mam zastrzeżeń do samochodu.
brian7414
Model: Duster 4X4 ph 2
Silnik: 1.6 16V Pb,LPG,CB
Wysłany: 2014-08-11, 22:30
Witam serdecznie :-)
Louis79
Model: DUSTER 4X2
Silnik: 1.5 dCI
Wersja: Prestige2
Wysłany: 2014-08-12, 06:39   Hej witaj!
ZADOWOLENIA Z JAZDY!
Wysłany: 2014-08-12, 07:03
Witaj na pokładzie i gratuluję słusznego wyboru tego auta! :-D
Będziesz z tego zadowolony. Sam mam Lodzię, już przejechałem od 3 miesięcy ponad 6 tys.km i narazie zero problemów. Tylko zużycie paliwa jest trochę za duże, ale od tego jest LPG. Mi spalił na trasie około 8,9L gazu z pełną klimą i z prędkością ok.90-110 km/h ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2014-08-12, 07:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-12, 07:27
benyo
Wysłany: 2014-08-12, 09:02
route2000 napisał/a:
Na facebooku zaznaczyłbym "Lubie to" :-)
Wysłany: 2014-08-12, 14:10
Witam ponownie w klubie.
Taka praktyczna rada. Używaj funkcji edytuj aby nie pisać postu pod postem.
Mnie dzisiaj mija dwa miesiące i mam przejechane już przeszło 4200km.
A tutaj masz podane realne spalanie z podanymi opisami mniej więcej tras.
Trzysta
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2014-08-13, 22:00
Nie kumam o co kman z funkcją edytuj ???
Wysłany: 2014-08-13, 22:22
Trzysta, koledze Markowi chodziło, aby DOPISYWAĆ nowe zdanie, jak Ci coś do głowy przyjdzie w tym samym wątku to klikasz przycisk EDYTUJ w swoim poście po prawej stronie u góry i tyle. Taka funkcja pozwala na oszczędzaniu miejsca na forum. Na początku napisałeś jeden post a zaraz po 3 minutach dopisałeś drugi post, a to zajmuje nie potrzebne miejsce, a jak użyjesz funkcji EDYTUJ to post zostaje jeden z małą komendą, że został poprawiony. Poobserwuj je jak to działa. :-D
Wysłany: 2014-08-14, 12:39
Nic do dać, nic ująć. Dzięki za wyręczenie mnie (odpowiedź).
I jeszcze jedna praktyczna funkcja.
Jak piszesz długi post to przed kliknięciem wyślij zaznacz go i CTRL+C.
Czasami możesz zostać wylogowany ze względu na czas. Wtedy logujesz się ponownie i CTRL+V wklejając napisany wcześniej tekst.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-08-14, 12:44, w całości zmieniany 1 raz
kris konin
Model: duster
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2014-08-20, 08:10
witam
i zadowolenia z auta i powiększającej sie liczby pasażerów zyczę
Trzysta
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2014-08-22, 21:25
Lodzik odebrany :)
Lublin - Wawka wyżłopał jedną cegiełkę wg kompa 6,1 litra / 100 km - speed 70-130 a przelotowa 90-110.
Dostałem winko musujące w salonie do opicia :)
Jest dosyć fajnie - przyśpieszenia zero :) ale zawiasy nie takie miękkie - dosyć sztywno podskakuje na wybojach :)
