Przyczepka Niewiadów N-250 do Sandero
Wysłany: 2014-08-16, 09:01   Przyczepka Niewiadów N-250 do Sandero
Pomyślałem, że może by zamiast sprzedawać samochód po to by mieć bardziej ładowny na same wakacje spróbować przyczepki z serii N-250 produkcji Niewiadów. Małe lekkie. Tylko czy nie za lekkie ( podskakiwanie, myszkowanie ) Też prędkość podróżna pewnie 90-100 km/h max. Co sądzicie o takiej opcji. Na allegro jest nawet wersja z bagażnikiem rowerowym ;-)
http://allegro.pl/przycze...4488197454.html
http://moto.onet.pl/aktua...adow-n250/8hr3f
Nowa od 3980 pln ! używane klasyki od 500-2000 pln
Smaczek epoki manual ;-)
http://www.fanklub-niewia...ja_250_skan.pdf
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-08-16, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-16, 10:57
- jeżeli zawieszenie/amortyzacja pozostało takie jak w pierwowzorze to ciąganie z prędkościami +100 km/h wychodzi raczej słabo :-( ... dodatkowo z podniesionym środkiem ciężkości (a tak będzie przy przewożeniu na klapie przyczepki rowerów)...
- sporo lat temu zaliczyłem trasę ok. 4 kkm ciągnąc przyczepkę N-250, ogólnie było nieźle ale pojazdem holującym był PF 126 :lol: , a w związku z tym prędkość przelotowa była ok. 70-80 km/h... co ciekawe to, że maluszek dawał sobie nieźle radę pomimo czasami stromych podjazdów (Rumunia, Bułgaria, Grecja i ówczesna Jugosławia) a zużycie paliwa było większe tylko ok. 0,5 l/100 km.
- do współczesnych szybszych samochodów raczej szukałbym coś z innym zawieszeniem (chyba, że zostało to zmienione - z treści artykułu to nie wynika a z załączonych zdjęć trudno to ocenić)... :-)
Wysłany: 2014-08-16, 11:09
TD Pedro napisał/a:
Ew można kupić bagażnik typu kosz i na nim rower na rowerze wozić.. by obniżyć środek ciężkości.
Coś tu widać..
stare:
http://olx.pl/oferta/niew...D5-ID1oc6B.html
i nowe:
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-08-16, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-16, 11:22
- jeżeli NOWE jest jak STARE to szału nie ma, lifting za takie pieniądze
Nowa od 3980 pln
jest trochę drogi...
-jeżeli przeznaczeniem ma być wykorzystanie głównie w celach rekreacyjno/turystycznych to chyba jednak warto poszukać coś używanego i zrobić lifting samodzielnie... (fakt, ze stare używane przyczepki też "trzymają" cenę)...
Wysłany: 2014-08-16, 11:27
Oczywiście można taniej i jeszcze będziemy zadowoleni z własnoręcznej pracy. Dałem przykład tego modelu niewiadowki jako czegoś małego, lekkiego zamiast wielkiej landary do przeprowadzki. Może są inne , małe, lepiej resorowane przyczepki na rynku.
Wysłany: 2014-08-16, 11:30
kiedyś widywało się sporo małych przyczepek rodem z NRD-ówka (wizualnie jeszcze mniejsze od N-250) nie pamiętam nazwy/symbolu... może warto poszukać...
dwakleszcze
Model: clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2014-08-16, 12:54
Na stronie producenta "nowej" przyczepki Niewiadów informacja:
Przyczepa nie posiada homologacji- rejestracja tylko na indywidualne dopuszczenie
Wysłany: 2014-08-16, 13:17
TD Pedro napisał/a:
Nic nie szkodzi - przepisowo i tak można tylko do 80 (:
Wysłany: 2014-08-16, 13:56
Też trzeba kupować Viatol i opłacać jak zestaw ciągnik plus holownik wyższą stawkę mimo, że całość nie ma 3.5 t ?
Wysłany: 2014-08-16, 17:23
Nie.
Na autostradach PPP - tak.
Wysłany: 2014-08-16, 18:55
odniosłem się do "zakusów"... :-P
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2014-08-16, 21:04
Witaj
Ja stosuje takie rozwiązanie.Jeżeli jadę w dalszą trasę z moją rodziną i na pokładzie mam 6 osób to wszystkie bagaże lądują w niewiadówce.
Jazda 80-90 i zero stresu
nie łam się -działaj.to dobry ruch
Wysłany: 2014-08-16, 21:59
Masz na myśli N-250 Niewiadów czy klasyczną kempingową ?
Wysłany: 2014-08-17, 05:11
Cena tego urządzenia raczej kabaretowa. Chłopcy wyraźnie NIE CHCĄ sprzedawać przyczepek.
Miałem kiedyś niewiadówkę i trochę z nią jeździłem. Na pusto groza. Potrafi wyskoczyć na 50-70 cm w górę na poprzecznych koleinach przy miejskiej prędkości. Lubelacy znają rondo przy Gali. Tam kilka razy ujrzałem latającą przyczepkę a potem... sprzedałem, żeby za którymś razem nie wylądowała mi na dachu.
Używane niewiadówki rzeczywiście trzymają cenę, trochę absurdalną jeśli chodzi o stan używek. Moją w bardzo dobrym stanie sprzedałem kiedyś za 500 zł. Teraz widzę po 1000-1500.
Za 1500 zł można kupić całkiem przyzwoitą przyczepkę "marketową". Za 30-40 zł można wypożyczyć na dobę dowolną przyczepkę, od małych po tęgie wozy do przewozu piachu. Z tej opcji zwykle korzystam biorąc rowery na wycieczkę. Jeśli ktoś używa przyczepki okazjonalnie kupowanie się nie opłaca.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2014-08-17, 05:11, w całości zmieniany 1 raz
słoń
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2014-08-17, 09:56
N-250
