2015-11-18, 02:25
Rozmiar pendrive'a do radia
Trzysta
Model: Była Lodgy jest Jogger
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2014-08-20, 22:02   Rozmiar pendrive'a do radia
Hello
Wie ktoś jak duże Pendraki na USB łyka radio w Lodzi.
Zastanawiam się czy jak wetknę 16 GB to radyjko nie spuchie.
Chodzi mi o to radio bez nawigacji
Przeklikałem ten techniczny dział ale nie znalazłem info.
A lodzia w piątek będzie odbierana :).
Wysłany: 2014-08-20, 22:11
A nie ma tego w instrukcji radia, ile może "łyknąć"?
Mnie się wydaje, że 16 GB pójdzie bez problemu.... natomiast nie wiem czy przy 32 GB zadziała.... trzeba to spróbować.
Przejrzałem instrukcję i nic tam nie ma, więc chyba wszystko "łyknie".....a jak radio padnie to masz gwarancję (nie musisz tam przyznawać, że użyłeś wielkiego pendraka) ;-)
benyo
Wysłany: 2014-08-20, 22:33
Wsunięcie większego pendrive raczej nie powinno wywołać negatywnych skutków, najwyżej go nie odczyta.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-20, 22:35
benyo napisał/a:
Oczywiście, że tak, przecież to USB i to USB. :-)
route2000 napisał/a:
Do samochodu niedaleko, człowiek jeszcze młody, na dworze ciepło więc złapałem dysk 2,5 cala podajże 0,5TB i działa.
Co oznacza, że
- nie ma jakiś ograniczeń co do wielkości, po prostu cierpliwie czyta co mu się wsadzi.
- ma zasilanie w gnieździe USB, czyli mogę tam podpiąć nawigację coby się ładowała i dzięki temu mojemu odkryciu mam wolne gniazdo 12V na coś innego
Pomogłem? Pomogłem :-)
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-08-20, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
benyo
Wysłany: 2014-08-20, 22:41
grapess napisał/a:
Pomógł , polać mu :-) (do baku oczywiście :-) )
Wysłany: 2014-08-21, 06:41
A moja żona właśnie z portu USB naładowała swoją komórkę na długiej trasie. :-D
Wysłany: 2014-08-21, 08:47
A propos , czy ktoś zauważył problemy z odczytem płyt CD kiedy radio jest nagrzane po jakimś czasie od włączenia ?
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-08-21, 09:04
W MediaNav 16GB działa bez problemu .....
