Pękające tylne lampy Duster
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2014-08-22, 11:20   Pękające tylne lampy Duster
Dzisiaj podczas wycierania szyb oraz lamp zobaczyłem z tyłu pęknięcie na tylnej lampie. Zdziwiłem się bo pęknięcie jest od wewnętrznej strony na łączeniu warstw plastiku, od razu zacząłem przyglądać się drugiej lampie i jest dokładnie to samo tylko w mniejszym stopniu. Będę jechał niedaleko ASO to od razu zawitam do nich z prośbą o wymianę lamp oczywiście gwarancyjnie. Auto stoi w garażu to co pomyśleć gdyby stało pod chmurką. Zerknijcie u siebie jak to wygląda bo jeśli 2 lampy tak się zachowują to raczej nie jest problem jednej sztuki. Załączam zdjęcia.
Zapomniałem dodać że auto ma 2 miesiące.
Plik ściągnięto 243 raz(y) 235,92 KB
Plik ściągnięto 237 raz(y) 231,82 KB
Plik ściągnięto 198 raz(y) 220,26 KB
Plik ściągnięto 144 raz(y) 219,73 KB
Plik ściągnięto 164 raz(y) 231,03 KB
Plik ściągnięto 149 raz(y) 251,97 KB
Plik ściągnięto 168 raz(y) 210,51 KB
Plik ściągnięto 147 raz(y) 232,49 KB
Plik ściągnięto 160 raz(y) 232,1 KB
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2014-08-22, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2014-08-22, 11:34
Nie zauważyłem tego problemu w swoim aucie (ph1). Relacjonuj co Ci powiedzą u Nazaruka.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-08-22, 11:42
wygląda jakby zderzak/błotnik strasznie pracował i naciskał na lampy
Sandy
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2014-08-22, 12:14
Albo lampy na zderzak/błotnik.. ;)
A tak na poważnie - bardzo ciekawa sprawa! Miejmy nadzieję, że forumowi użytkownicy DD stwierdzą wspólnie czy to jakaś większa akcja, czy indywidualny przypadek DD 2014 silverTM.
Wysłany: 2014-08-22, 13:51
w starych lampach przez 4 lata nikt tego nie sygnalizował - zresztą w nowych też. Mogłeś mieć te pęknięcia od nowości a dopiero teraz je zauważyłeś. Wygląda to tak, jakby podczas montażu doszło do uszkodzeń albo złe spasowanie podczas jazdy (pracująca karoseria) spowodowało te pęknięcia
SilverTM
Wysłany: 2014-08-22, 16:31
Na pewno od nowości tego nie było tzn jakieś mikro pęknięcie mogło być. Myłem lampy kilka razy i na pewno bym zauważył.
Zresztą dopiero teraz zobaczyłem co mam na swoim zdjęciu użytkownika :) Wcześniej tego nie było na pewno.
Co do wizyty w ASO z zaciekawieniem wyszło kilka pracowników zrobili zdjęcia oczywiście popatrzyli posprawdzali i bez słowa powiedzieli że będą wymieniać na nowe a stare wyślą do producenta w celu zbadania przyczyny ( podobno pękło w miejscu klejenia ale dziwne że dwie na raz ) co do nacisku zderzaka na lampy powiem że to ciekawy pomysł ponieważ podczas jazdy czasami słyszę dźwięk takiego "styropianu o styropian" ciągle myślę że to dźwięk plastikowych skrzynek na fabrycznej macie do bagażnika co ma taką fakturę. Wyjmę wszystko ze środka i jak będzie taki dźwięk to sam zasygnalizuję taką uwagę żeby nowych lamp nie zniszczyć.
Mają zadzwonić do mnie i umówić się na termin wymiany.
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2014-08-22, 16:35, w całości zmieniany 2 razy
piku
Wysłany: 2014-08-22, 19:18
SilverTM napisał/a:
podczas jazdy czasami słyszę dźwięk takiego "styropianu o styropian" ciągle myślę że to dźwięk plastikowych skrzynek na fabrycznej macie do bagażnika co ma taką fakturę. ,.
Pod płytą bagażnika wokół koła zapasowego są skrzynki styropianowe. Może te skrzypią (choć u mnie nigdy nie skrzypiały)?
SilverTM
Wysłany: 2014-08-22, 20:37
Mogliście mieć rację jeśli chodzi o oddziaływanie zderzaka na lampy. Przy naciskaniu na różne miejsca zderzaka słyszę właśnie podobny dźwięk skrzypienia. Pytanie czy zderzak może pracować podczas jazdy? Jeszcze zwróciłem uwagę na zamontowany hak w ASO przy zakupie auta. Tylko czy faktycznie to może powodować aż takie szkody?
johnson
Wysłany: 2014-08-23, 07:58
SilverTM napisał/a:
Wyjmij lampę i zobacz czy są ślady tarcia na obwodzie, będzie widać czy to zderzak. Żeby wyjąć lewą lampę musisz tylko chyba wykrecic motylki w bagażniku
SilverTM
Wysłany: 2014-08-23, 10:58
Zostawię to specom z ASO zasugeruję im lekko sprawę ze zderzakiem niech sami poprawiają. Jak zacznę dłubać przy lampach jeszcze mi zasugerują że to moja wina jeszcze :D
Wysłany: 2014-08-23, 16:06
SilverTM napisał/a:
i słusznie - sprawa jest dość tajemnicza ;-) a obie lampy sporo kosztują, lepiej nie kusić losu :-P
Wysłany: 2014-08-23, 17:14
Jak wymienić, to już od razu na LEDowe. :idea: :mrgreen: :mrgreen:
SilverTM
Wysłany: 2014-08-24, 10:44
Gdyby to było po gwarancji pewnie bym rozglądał się za jakimiś ciekawymi alternatywami. Ale jak na razie mam darmowe lampy to niech wymieniają. Szkoda tylko że to 2 miesiące tylko. Lepiej jak by tak popękały po 4 latach np.
SilverTM
Wysłany: 2014-08-25, 19:40
Dzisiaj dostałem wezwanie do ASO chcieli zrobić zdjęcia lamp od strony mocowań mieli tam wytyczne z Renault co dokładnie chcieli by sprawdzili i dokładnie sfotografowali. Człowiek (chyba mechanik) coś sugerował że wystarczy "się oprzeć" o lampę po środku i tak właśnie pęknie. Ciekawe co będzie dalej ciekawe czy będą chcieli mi wmówić że ktoś w 2 miesięcznym garażowanym samochodzie opierał się o obie lampy identycznie i zostawią mnie z takimi lampami. A co zabawniejsze pęknięcie się powiększa więc lampa w dziwny sposób pracuje. Pytanie jak to możliwe.
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-08-26, 07:55
Następnym razem sprawdzą Ci rozstaw rąk i jak będziesz mógł sięgnąć obu lamp jednocześnie, to powiedzą, że pewnie tak pchałeś Dustera i dlatego lampy popękały ;p
Żarty żartami, ale temat ciekawy i zagadkowy. Może niedokładnie dokręcone lampy od wewnątrz na motylkach ?
janzet
Wysłany: 2014-08-27, 07:47
No cóż wygląda na to że duster II jest również obciążony "optymalizacją", albo dostawca lamp miał słabszy dzien ;-)
SilverTM
Wysłany: 2014-09-03, 14:48
Renault Polska odmówiło naprawy gwarancyjnej. Ktoś siedząc przed komputerem ze zdjęć wywnioskował że nie jest możliwe takie pęknięcie obu lamp bez innej siły fizycznej ( czyli ktoś jakoś musiał lampy rozkleić ). Zgodnie z informacjami odwołałem się od decyzji i zobaczymy co będzie. Nikt mi nie wmówi że wie lepiej co się dzieje z moim samochodem.
w ASO mechanik sugerował że może ktoś się oparł/pchał auto wywierając nacisk na lampy. Fajnie gdyby nie auto miało 2 miesiące i miało zrobione 2 tyś km gdzie auto jest garażowane każdej nocy a w dzień stoi w garażu podziemnym tyłem zaparkowanym do ściany. Ciężko wyobrazić sobie kogoś pchającego/opierającego się o obie lampy równocześnie i żeby równocześnie pękły. Zresztą argumentacja że 2 lampy pękły i dla nich to dziwne. Dla mnie odwrotnie gdyby jedna pękła mógłbym myśleć ktoś nie wiem koszykiem z zakupami staranował auto czy jak nie sprawdzam bo wiem że byłby ślad na zderzaku. Ale obie lampy?
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-09-03, 19:11
Mów mi "Proroku" :-P
...to powiedzą, że pewnie tak pchałeś Dustera i dlatego lampy popękały
SilverTM
Wysłany: 2014-09-03, 19:23
Spokojnie zrobię "wizję lokalną" i w ogóle sprawdzę czy fizycznie jeden człowiek jest w stanie coś takiego wykonać. Dla mnie to żarty jakieś są. Nawet w oplu przysłali pana "eksperta" który sprawdził czy kierownica bije w aucie przy hamowaniu ( a biła tak że spokojnie robiła jakieś 15 stopni ruchu w obie strony ) ale był powiedział że tak się jeździć nie da i wymieniają na ich koszt.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2014-09-03, 21:49
napisać odwołanie do centrali powinno pomóc mi pomogło przy wymianie podsufitki, bo tesz mieli opory
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-04, 06:19
U mnie podsufitka poszła do wymiany od kopa, więc nie przerabiałem przepychanek z ASO, ale z tymi lampami, to rzeczywiście przegięcie. Gdyby jedna pękła, to może to sugerować, że powodem usterki jest zadziałanie jakąś siłą (może nawet bez wiedzy właściciela auta). Ale dwie uszkodzone lampy sugerują wadę serii lamp lub fabryczną przy składaniu a nie uszkodzenie przez zadziałanie siłą z zewnątrz.
Myślę, że jak nie pomoże odwołanie do centrali, to pomoże UOKiK - tak to się chyba nazywa :lol:
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-04, 06:31
odmówili bo przeanalizowali wszystkie reklamacje i wyszło im że nikt tego nie reklamował więc pewnie sam je zepsułeś. dobrze, że się odwołałeś teraz będą musieli je wymontować i przyjrzeć się bliżej.
Wysłany: 2014-09-06, 12:38
wat napisał/a:
:-) Czasem się udaje. Wydaje mi się, że to zależy od ASO oraz konklretnej osoby w RP która zajmuje sie sprawą. Tak samo z moim bujanym fotelem - TTM i koniec. Poza tym potrafi RP zrzucić obowiązek naprawy na ASO tłumacząc pokrętnie, że oni nie zajmują sie serwisowaniem a jedynie importem samochodów dacia. Życze koledze sukcesów - chyba warto zainteresować rzeczoznawcę PZM bo tak to będzie ciężka walka.
SilverTM
Wysłany: 2014-09-11, 18:08
Dzisiaj dostałem odpowiedź od Renault Polska odnośnie lamp. Stanowisko odnośnie usterki dalej się nie zmieniło jednak proponują 50% gestu handlowego. I tak się zastanawiam cena Nowej lampy to jakieś 200zł. Więc płacę za jedną lampę drugą dostaję gratis.
Dalej nie rozumiem stanowiska firmy która wpiera klientowi coś czego kompletnie nie zbadała. Bo rozumiem że jeśli płacę za nowe lampy to starych mi nie zabierają. Co myślicie tłuc do nich dalej czy brać te 50% i stare lampy?
Ale i tak zachowanie mało profesjonalne.
piku
Wysłany: 2014-09-11, 18:13
Niby propozycja polubowna, ale jeśli jest jakiś konstrukcyjny powód pękania tych lamp, to nowe też popękają. Wtedy będziesz musiał się tłuc dalej...
