Urwany błotnik
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-22, 22:28   Urwany błotnik
Mam taki problem, pisałem o nim w swoim wątku ale, chyba nikt nie zauważył, więc zakładam oddzielny wątek.
Odchodzi mi przedni zderzak, wygląda to tak:
Jak to naprawić? Podobno urwany jest jakiś element trzymający zderzak. Koszt w ASO 230 PLN.
Szukam informacji jak zderzak mocowany jest, Jak go zdjąć.
Chcę to naprawić sam.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2014-08-23, 01:20   Re: Urwany błotnik
grapess napisał/a:
Cześć.
Daj spokój, skorzystaj z gwarancji, bo:
1. drogi jest ten element,
2. jeżeli jest to takie samo rozwiązanie, jak w Dusterze - to ów element jest jakoś specjalnie przynitowany do "czegośtam" w nadwoziu,
3. przy zdejmowaniu zderzaka łatwo możesz go uszkodzić (i już wtedy w ASO nie przejdzie, że "samo się tak zrobiło".
Jeśli jednak się upierasz przy zdejmowaniu samodzielnym (co naprawdę Ci odradzam), to nie wiem, jak wygląda sprawa w Lodgy, ale Dusterze zrobiłem to tak:
1. odkręciłem wszystkie możliwe śruby z boku i od spodu zderzaka (po dwie z boku, przykręcone do nadkoli, i kilka od dołu, trzymających zderzak przy płycie spodniej);
2. odkręciłem 4 śrubki trzymające atrapę z logo - dostępne po otwarciu maski;
3. więcej śrub nie ma; teraz delikatnie poruszając zderzakiem zobaczyłem, że po obu bokach trzymał się właśnie na jakichś takich czarnych zaczepach/języczkach (to pewnie ten element możesz mieć uszkodzony);
4. cienki śrubokręt (zabezpieczony koszulką termokurczliwą, żeby nie porysować lakierowanego zdesia; wystawało tylko ostrze śrubokrętu) wsadziłem między zderzak a błotnik i delikatnie podważając, zdjąłem ten pierwszy z kolejnych zaczepów;
5. to samo z drugiej strony reflektora i zderzak "wyszedł" razem z atrapą.
Zapewne u Ciebie jest podobnie. Ale serio piszę - daj sobie spokój, niech w ASO się gimnastykują.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-23, 07:11
leo napisał/a:
Z chęcią bym tak zrobił, ale to podobno moja wina, że zderzak odpadł.
Na zderzaku nie ma śladu uderzenia,
Ani Ja ani żona, nie mieliśmy żadnej odpukać stłuczki czy incydentu.
No ale skoro to Ja sam rozwaliłem, pewnie siła woli albo za szybko jechałem i wiatr połamał, trudno kupiło się papierowy samochód to trzeba uważać.
Dlatego chcę samemu najpierw zajrzeć i zobaczyć co tam się połamało.
Jak się da to naprawić.
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-08-23, 07:17, w całości zmieniany 2 razy
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-08-23, 07:56
wygląda jak problem ze ślizgiem zderzaka. Tak z doświadczenia z innymi autami to pewnie trzeba odkręcić plastikowe osłony nadkoli od zderzaka i parę śrubek po obwodzie zderzaka i powinien zejść
Wysłany: 2014-08-23, 09:28
Mi w sandero notorycznie odpadały zaślepki mocujące chlapacze i ASO przy przeglądzie bez gadania je bezpłatnie uzupełniało. Jak nie ma śladów uderzenia bezdyskusyjnie ASO ma naprawić.
leo
Wysłany: 2014-08-24, 01:53
grapess napisał/a:
Pojedź do drugiego ASO. W Wa-wie masz taką możliwość przecie. ;-)
Pozdrawiam.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-24, 16:51
ok pojadę do innego ASO.
Ale to nie zmienia faktu, że chciałbym się dowidzieć jak wygląda ten wspornik, który to niby mi pękł,
Ma ktoś jakiś schemat ?
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2014-08-24, 20:59
grapess napisał/a:
to podobno moja wina, że zderzak odpadł. Na zderzaku nie ma śladu uderzenia,.
Jest faktem, że zderzaki w Daciach montowane są fatalnie, bardzo słabiutko. To jest jeden z tych "nienormalnych" elementów w Daciach. Mi też "wyskoczyły" jakieś mocowania w zderzaku i lekko odstawał. ASO poprawiło bez problemu na gwarancji. Teraz będę sprawdzał drugi, bo też w jednym miejscu nie jest sztywno. Upieraj się, ze mają to zrobić w ramach gwarancji. Pisz też bezpośrednio do Renault. Mi odpisali. Tobie pewnie też odpiszą.
Wysłany: 2014-08-24, 21:59
grapess napisał/a:
Chodzi zapewne o nr 5 na schemacie na samym dole - ref. 622210972R, 205 zł brutto (mocowany do nadwozia nitem 7705096011).
Relacje z podobnej naprawy w dusterze - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9374
Plik ściągnięto 22099 raz(y) 48,24 KB
Wysłany: 2014-08-24, 23:29
Mi nie chcieli tego naprawić bo auto miało przygodę (najechanie z 20 km/h) oczywiście naprawiałem w aso .
Jeszcze mi na przeglądzie proponowali naprawę po "promocyjnej cenie " :evil:
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-24, 23:30, w całości zmieniany 1 raz
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-25, 14:14
laisar, Dzięki, pomógł :mrgreen:
205 zł brutto
, to by się zgadzało.
A ile może kosztować wymiana tego czegoś ( robocizna ), czy da się naprawić?
Wysłany: 2014-08-25, 14:45
grapess napisał/a:
Sam wspornik 0,1 rbg, ale najpierw trzeba zdjąć zderzak - dodatkowe 0,6 rbg.
(Stawka w ASO: 170 zł/rbg brutto).
grapess napisał/a:
Zależy co się stało - ale jak całkiem połamany, to pewnie nie...
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-25, 15:57
Zastanawiam się, czy to co ASO twierdzi jest możliwe?
A twierdzą, że uszkodzenie powstało podczas eksploatacji auta.
Moim zdaniem jest inaczej, szkoda powstała przy montażu. A do teraz zderzak trzymał się bo był wciśnięty pod błotnik.
Zastanawiam się, w jaki sposób ktoś lub coś mogłoby ułamać ten element nie pozostawiając śladów na zderzaku? Może jednak nie mam racji?
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-08-25, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
benyo
Wysłany: 2014-08-25, 19:35
Może ktoś jednak CI pyknął na parkingu. Miałem tak w poprzednim aucie, że mi gościu puknął z tyłu na światłach i tez zaczepy popękały ale na samym zderzaku żadnych śladów uderzenia. Gdybym przy tym nie był pewnie też bym się zastanawiał co się stało.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-26, 08:02
No właśnie, ale jeżeli tak jest jak mówisz to znaczy, że te mocowania to wielki badziew,
Jeżeli samochód pęka od lekkiego uderzenia, które nie pozostawia na karoserii śladu uderzenia to, masakra.
Przejrzałem wątki, które wskazał Laisar, tam taki plastik kosztuje cirka ebaułt niecałe 30 PLN i to ma sens. Ale ponad 300?
Zobaczymy
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-08-26, 08:08, w całości zmieniany 1 raz
benyo
Wysłany: 2014-08-26, 12:14
1200 kg masy w tak dużym aucie (czyli mniej niż w niejednym kompakcie) musi sprawiać, że auto jest delikatne i należy nim uderzać w nic, ani w niego niczym :-)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-26, 12:18
No tak benyo, ale to oznacza, że produkt ten nie spełniałby podstawowego zadania do jakiego został stworzony.
Chyba, że jak go używam niezgodnie z przeznaczeniem i wyjeżdżam nim na ulicę.
BOŻE!!!!!!, ja nim dzieci wiozłem :shock: :shock: :shock:
benyo
Wysłany: 2014-08-26, 12:59
Auto chyba nie jest po to, żeby uderzać, ale żeby jeździć. A w ogóle to pisałeś w innym poście, że nie są ci potrzebne pasy, ABS, i inne esy a teraz się martwisz o bezpieczeństwo dzieci ??
Zrób ankietę na forum ilu osobom w Lodgy odpadł zderzak, poszukaj po forach innych aut, ilu tam osobom odpadł zderzak po uderzeniu, podejrzewam, że statystycznie tyle samo przypadków. Ja sam jestem takim przypadkiem - w poprzednim moim samochodzie, po uderzeniu a nawet bardziej lekkim puknięciu uchwyty się połamały w zderzaku ale sam zderzak nie miał nawet rysy. Być może tak ma być ze przy uderzeniu ma się rozpaść wszystko co możliwe, żebyś ty mógł przeżyć. Ale pewnie ty nie chcesz, żeby ktoś dbał o Twoje bezpieczeństwo, bo jak piszesz sam sobie zadbasz :-D
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-08-26, 13:02, w całości zmieniany 2 razy
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-26, 21:49
Pisałem, ze sam chce decydowac co ma miec mój samochód.
leo
Wysłany: 2014-08-27, 01:16
grapess napisał/a:
Ojtam ojtam... To tylko wynik wykonania "po taniości". Niezbyt trafnie przemyślany sposób mocowania na te śmieszne zaczepy + badziewne nitowanie bezpośrednio do blachy błotnika (nitami aluminiowymi, a jakże - takimi samymi, jakich połowa z nas do majsterkowania używa). Może to ładnie wygląda w chwili wyjazdu z fabryki, ale w użytkowaniu... :-/
Mój to nawet w chwili odbioru z salonu ładnie nie wyglądał - prawy róg zderzaka lekko zwisał z jednego krańca tego zaczepu. Widoczna była szersza szpara. A to dlatego, że tuż przed odbiorem na moje żądanie wymienili na inny cały błotnik... Wystarczyło więc jedno odkręcenie przez FACHOWCÓW :lol: z ASO i już widać, że chyba jakaś ingerencja była.
Mogli się konstruktorzy trochę lepiej postarać, oj, mogli...
Pozdrawiam.
Wysłany: 2014-08-27, 01:58
a można tak z tym jeździć czy mi zderzak odpadnie ? :->
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-08-27, 08:22
Najpierw powykłócaj się z ASO - może ustąpią. Może inne ASO okaże się mieć bardziej ludzkie podejście? Jak nic nie uzyskasz, to cóż - odpaść nie powinno, ale pięknie to nie wygląda, ale tyle płacić za taka duperelę? Może uda Ci się zrobić prowizorkę, żeby zderzak wrócił na miejsce i czegoś się trzymał? Takie prowizorki często są trwalsze niż fabryczne rozwiązania.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2014-08-27, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-27, 08:34
Powiem Wam tak, już trochę zębów na tym zjadłem i z lewej i z prawej strony.
Raz przydzwoniłem w zwierzaczka na drodze , raz zdejmowałem by zdjąć lampy i za każdym razem stwierdzam że plastik w zderzaku jest bardzo miękki i nietrwały.
Gorszy niż w golfie IV, który zdejmowałem kiedy tylko chciałem i nigdy nie kleiłem bo nie było potrzeby czy nawet w starym fiacie .
Najlepiej albo skleić na gorąco z innego plastiku i wzmocnić pozaginanym drutem albo siateczką stalową można wtopić na gorąco zwykłą lutownicą. To najlepsza sprawa i jest lepsze niż fabryczna plastelina.
Sam ślizg , zaczep na błotniku to jeszcze nie taki najgorszy , chociaż też już wymieniałem w prawym błotniku, bo się ułamał ząbek.
Jednym słowem zawsze tak będzie jeśli samemu się nie poprawi tego.
piku
Wysłany: 2014-08-29, 21:25
benyo napisał/a:
W dowodzie rejestracyjnym mojego Dustera napisano "masa własna 1387 kg". To więcej niż "kompaktowa" Octavia
Sandy
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2014-09-01, 13:31
grapess napisał/a:
Skąd bierzecie te schematy zderzaków? Interesowałby mnie schemat do Sandero I.
