2014-09-01, 13:50
Demontaż szyb bocznych drzwi tylnych - lodgy
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-29, 20:29   Demontaż szyb bocznych drzwi tylnych - lodgy
Witajcie,
Chcę przyciemnić sobie szyby, chcę to zrobić sam.
Nie będzie mi tu ktoś przyciemniał szyb :-P
Potrzebuję instrukcji, jak wymontować szybę z drzwi bocznych tylnich.
W zamian oferuję relację foto z przyciemniania szyb - step by step.
Wysłany: 2014-08-29, 22:15
1. Zdjąć boczek drzwi.
2. Zdemontować wewnętrzną uszczelkę poziomą.
3. Wyjąć prowadnicę szyby.
4. Wymontować mocowanie prowadnicy po odkręceniu śrub (3).
Plik ściągnięto 10209 raz(y) 12,75 KB
5. Opuścić szybę.
6. Zdemontować zewnętrzną uszczelkę poziomą.
7. Odkręcić śruby (4) mocujące szybę do podnośnika szyb.
Plik ściągnięto 10210 raz(y) 20,42 KB
8. Wyjąć szybę, obracając ją tylną krawędzią do góry.
Plik ściągnięto 10209 raz(y) 19,74 KB
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-30, 18:30
laisar, Wielkie dzięki za instrukcje !!!!
1) Jak zdjąć boczek? Gdzie są mocowania, które trzeba wypiąć?
2) Czy wszystkie obrazki widać?
Wysłany: 2014-08-30, 19:47
grapess, była już wcześniej mowa o zdejmowaniu boczku w Dokkerze. Sytuacja jest podobna, bo tam jest mowa o zdejmowaniu boczku przednich drzwi.
Trzeba wykręcić parę śrubek typu torx, wyciągnąć boczek z zatrzasków (warto zaopatrzyć w zapasowe zatrzaski, bo mogą się połamać - można kupić tanio na allegro).
Aha, przydałby taki specjalny ściągacz do tapicerki, gdzie bez uszkodzenia lakieru można zdjąć boczek. Do zdejmowania boczku załóż np. lateksowe rękawiczki, bo można się ubrudzić fabrycznym uszczelniaczem używanym do "klejenia" boczku do drzwi.
Wysłany: 2014-09-01, 14:13
grapess napisał/a:
Jak zdjąć boczek?
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11003
grapess napisał/a:
Tak.
(No bo jaki obrazek ma być np do "opuścić szybę"? (((: ).
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-09-01, 15:10
laisar, Pytałem, bo widziałem nazwy plików.
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-09-01, 18:42
Ja widzę 3 nazwy plików i 3 obrazki.
Pewnie Cię, grapess, zmyliło formatowanie: pomiędzy nazwą pliku a obrazkiem nr dwa są 3 punkty instrukcji (5., 6. i 7.).
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-09-20, 21:55
Mam problem z wykręceniem mechanizmu uchylania tylnych szyb.
Czy ktoś wie, jak wykręcić mocowania uchylnych drzwi pokazane na rysunku poniżej czerwoną strzałką?
Na poniższym rysunku wymontowane ostatnie boczne szyby.
Jest tam śruba, która nie daje się wykręcić. Kawałek idzie po czym zaczyna się również kręcić zaślepka z drugiej strony a ją ciężko czymś przytrzymać.
Wysłany: 2014-09-20, 22:28
grapess napisał/a:
W moje starej MCV-ce są identyczne klamki (TSD zdaje się, że pochodzą z espace III) i OIDP jakoś trzeba przytrzymać tę zaślepkę, nie ma innej metody - dokumentacja nakazuje zwyczajnie odkręcić i tyle.
(Ale może być jeszcze tak, że naprawdę to już wykręciłeś śrubę i musisz po prostu wyciągnąć jeszcze tę zaślepkę z zatrzasku...).
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-09-21, 14:29
Dziękuję laisar, za odpowiedź, też tak myślałem, że jest jak napisałeś. Niestety mi się nie udało.
Na początku śruba odkręca się z dużym oporem, ale się odkręca. Po obrocie może dwóch napotykam opór, który rośnie. Odpuściłem sobie.
Wielkie dzięki za pomoc. Właśnie montuję auto po przyciemnieniu szyb. Wyszło całkiem całkiem jak na pierwszy raz. Za drugim wyjdzie na pewno lepiej, parę błędów popełniłem, ale jak to mówią starzy górale "Practice makes perfect".
Mam kilka fotek rozmontowanego auta. Jak znajdę to wstawię.
Jak dojdę do wprawy to będę zmieniał na lato bardzo ciemne, na zimę zółte z takim metalowym na zewnątrz.
Relacja z przyciemniania
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-10-01, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
