Brzęczy pod deska (odp.: luz bloku wentylacji)
BoloSr
Wysłany: 2014-10-21, 18:13   Brzęczy pod deska (odp.: luz bloku wentylacji)
Zaczelo mi chałasować pod deska jak obroty wskakuja powyzej 2200 i nie moge tego namierzyc moze ktos mial taki przypadek i podpowie co sprawdzi :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-01, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-21, 18:22
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=218
BoloSr
Wysłany: 2014-10-21, 18:43
Ładna lektura :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2014-10-21, 18:52
Może to chrupawiec?
BoloSr
Wysłany: 2014-10-21, 19:01
jan ostrzyca napisał/a:
Może to chrupawiec?
Ta napewno :-)
Wysłany: 2014-10-21, 21:10   Re: Brzęczy pod deska
BoloSr napisał/a:
U mnie było to:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=600
BoloSr
Wysłany: 2014-10-27, 12:02
Sprawdziłem to co było opisywane i nic z tego :( wychodzi na to ze deska do ściągnięcia bo coś pod nią :(
Narazie chyba dam sobie spokoj a jak minie zima to i tak bede w aso na przegladzie to im to zglosze :)
Domel2250
Wysłany: 2014-10-27, 13:08
U mnie brzęczała i rezonowała rurka od klimy-w ASO twierdzą, że TTTM.
BoloSr
Wysłany: 2014-10-27, 13:11
Domel2250 napisał/a:
oblukałem to i raczej to nie to chyba ze pod decha tam one sobie brzacza :(
Wysłany: 2014-10-27, 13:20
Jak tak dalej Cię to męczy i nie wiesz co to, to nagraj to kolego może...
Poprzykładaj mikrofon w róźne miejsca i może czegoś się dowiesz...
bo nikt nie jest aż takim wizjonerem, żeby w 100% postawić diagnozę "brzęczenia " przez internet :-)
BoloSr
Wysłany: 2014-10-27, 13:25
corrado napisał/a:
moge sporobowac to nagrac :)
jeden kolega juz to slyszal i tz byl zdziwiony co to za cudo ale nie znalezlismy :(
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2014-10-27, 16:49
spróbuj rurki z klimy popsikać silikonem lub wD 40 tam gdzie są w plastikowych uchwytach , to nic nie koszstuje a może to . Ja tak miałem TTTM
Wysłany: 2014-10-27, 18:02
kubalonek napisał/a:
Lepiej wsadzić gąbki pod fabryczne mocowanie rurek. ASO w Warszawie swego czasu zlikwidowało mi ten brzęk.
BoloSr
Wysłany: 2015-01-15, 18:10
Dzisiaj sie poddałem i pojechałem do Dacia i pierwsze slowa goscia ktory wsiadl do auto brzmialy: Co tak tu brzeczy ???? Wiec licze na to ze znajda i naprawia :) wizyta ustawiona na wtorek :)
BoloSr
Wysłany: 2015-01-21, 19:46
No i ASO znalazlo jak sie okazalo winny jest wspornik od przewodu klimy montowany do grodzi auta wiec teraz czekanie na czesc ktora wymieniaja razem z przewodem od klimy :)
BoloSr
Wysłany: 2015-03-31, 11:55
Niestety ale dlugo cisza sie nie cieszylem znowu cos jest nie tak :(
Oddaje auto na drugi przeglad i bede to znowu zglaszal teraz slychac ewidentnie ze to odglos od konsoli nawiewu na wysokosci nog :(
bossboss
Wysłany: 2015-03-31, 17:58
u mnie też brzęczało i aso sobie poradziło
-winne były 3 elementy: rurki od klimy latały w uchwytach(taśma izolacyjna i jest ok)
-kable pod siedzeniem pasażera tłukły o metal
-i to co najbardziej było słyszalne to luźne kable pod deską nad stopami pasażera(tak hałasowały, że myślałem ze coś z prawym nawiewem się dzieje)
BoloSr
Wysłany: 2015-03-31, 18:31
bossboss napisał/a:
chyba bede musial to sprawdzic sam bo nie licze na aso :(
dzieki za info co u ciebie bylo umnie moze byc podbobnie wlasnie po stronie pasazera
fafik
Wysłany: 2015-04-01, 17:50
Gdzieś chyba na innym forum czytałem, że problemem brzęczenia pod deską rozdzielczą była gaśnica :shock: ... Też zmagam się z brzęczeniem i pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem gaśnicę, ale to nie w tym rzecz. Też ustawiłem się na przegląd w przyszłym tygodniu, oby udało się naprawić ten problem, bo strasznie mnie to irytuje...
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-04-02, 06:19
Miałem problem dziwnych dźwięków, jakby brzęczenia, lekkiego suchego postukiwania pod maską lub deską rozdzielczą na pewnego typu nierównościach. Byłem z tym dwa razy w ASO. Źródła nie wykryto, jednak pooklejano różne rzeczy pod maską, które potencjalnie mogły być przyczyną hałasów. W końcu zauważyłem, że maska jest poluzowana na zamku (znacząco, ok. 5 mm zakres ruchu). Pojechałem z tym do ASO. Powiedziano, że luz ma być, ale nie aż taki. Obszedłem Dacie do sprzedaży - miały lekki luz, czego nie można było powiedzieć o Renówkach (a pewnie i o autach innych marek też). Maskę ustawiono tak, że nie ma luzów i wydaje się, że dźwięki, które wcześniej słyszałem już się nie pojawiają.
Wysłany: 2015-04-02, 07:38
Ja właśnie w weekend przesunąłem ten zamek maski w lewo stojąc twarza do auta
i jest super poprawa , takze potwierdzam! nie dzwoni na dolach i nie ma luzów gora dol , takze uciszyla sie 8-)
BoloSr
Wysłany: 2015-04-02, 07:49
Ja to zaltwilem inaczej bo tez tak bylo umnie czyli podlozylem podkladki filcowe pod kolki dystansowe i tez mam z tego miejca cisze :)
Wysłany: 2015-04-02, 08:39
poki dziala, to ok, ale u mnie po jakims czasie sie ugniotly, zamokly i zaczelo tluc znowu 8-)
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-04-03, 00:36
corrado napisał/a:
https://youtu.be/Q2pQEb_eu4M
Można przecież znowu przykleić dwa kawałki filcu... toż to groszowa sprawa. Kupić zestaw filcowych podkładek za parę zł i wymieniać co pół roku... :->
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez leo 2015-04-03, 00:39, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-04-03, 08:26
nie lubie bawić się w półśrodki skoro rozwiązanie jest b. proste
