Lekki gwizd (turbiny?) - TCE w Lodgy
wrzesi
Silnik: 1.2 TCE 116KM
Wysłany: 2014-11-04, 12:27   Lekki gwizd (turbiny?) - TCE w Lodgy
Jak w temacie: mi ten dźwięk nie przeszkadza, wręcz jest nawet przyjemny, ale pytanie czy tak być powinno i czy u Was też tak jest. Najbardziej slychać na 2-biegu, ok 1800-2500rpm, czyli jak załącza się turbo.
Silnik na docieraniu: 950km na liczniku.
Bede wdzęczny za opinie :)
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-11-04, 12:35
u mnie niecałe 11 tysi i od początku tak samo sobie sympatycznie gwiżdże. cały czas tak samo, bez jakiś zmian w tę czy inną zupełnie stronę.
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2014-11-04, 16:38
Zależy od tego czy mówimy o cichutkim syczeniu ( normalny objaw pracy turbosprężarki ) czy gwizdaniu ( to już jest objaw powyginanych łopatek turbiny a takie powyginane łopatki są o krok od zrobienia luzu na wirniku ) Znam osoby co śmigają z cicho wyjącą turbiną lata i nic się nie dzieje jak i przypadek uszkodzenia turbosprężarki i zatarcia silnika. Lepiej pojechać do jakiegoś porządnego serwisu i niech posłuchają.
Tylko trzeba mieć na uwadze żeby serwis nie chciał naciągnąć bardzo częsty przypadek ale to u nas normalne.
Miałem 5 aut z turbo sprężarkami ( 4 benzynowe nie sprawiały żadnych problemów ) jedno turbo diesel i przy 30 tyś km tak turbina zaczęła wyć ( w nocy brzmiało jak syrena policyjna przy zmiennych obrotach ) że gwarancyjne mi wymienili po wymianie kilka tyś km i znowu cichutki dźwięk wycia ale to olewam.
Jednym autem się zraziłem to turbosprężarek trzeba pamiętać o wychładzaniu turbiny ( super sprawa start stop w silnikach to morduje turbiny ) Ale z drugiej strony daje moc w tych najważniejszych obrotach :)
Wysłany: 2014-11-04, 17:38
SilverTM napisał/a:
Nieprawdą jest, jakoby - system Start-Stop po prostu nie wyłączy silnika, jeśli jego temperatura będzie zbyt wysoka. Oprócz tego turbosprężarki w silnikach z system Start&Stop mają chłodzenie wodne, które działa pasywnie nawet po wyłączeniu silnika. Natomiast w ruchu miejskim, do którego S&S jest zaprojektowany i gdzie najczęściej działa, prędkości aut są niskie, więc podobnie jest z obrotami i temperaturą.
SilverTM
Wysłany: 2014-11-04, 17:52
Moje informację biorę z firmy Masters z Piaseczna które się w tym specjalizują. To co mówią producenci że owy obieg chłodzenia wodą załatwi sprawę to takie ponoć zamiatanie sprawy pod dywan. U mnie w aucie najprawdopodobniej owy Start - Stop zabił turbo. Podczas wymiany gwarancyjnej też to usłyszałem i na stałe mi to ustrojstwo wyłączyli.
Wysłany: 2014-11-04, 19:58
Laisar możesz mieć rację zakładając spokojną jazdę. Ciekaw jestem jak się to ma gdy, delikatnie mówiąc, ktoś daje w palnik po mieście.
radzio
Wysłany: 2014-11-04, 20:18   Re: Lekki gwizd (turbiny?) - TCE w Lodgy
wrzesi napisał/a:
U mnie "też tak jest", ale to bardziej świst zasysanego powietrza przez rozkręconą turbinę, słyszalny od pierwszych chwil z tym silnikiem.
Pshemo
Wysłany: 2014-11-11, 22:31
U mnie turbo lekko sobie gwizda, ale tylko na zimnym silniku, jak rano go odpale i tak turlam się na dwójce. Bo rozgrzaniu już nic nie gwizda :( a szkoda :)
