Zużycie paliwa Logan/Sandero 1.4 8V 75KM
momik
Wysłany: 2014-10-08, 07:26   Zużycie paliwa Logan/Sandero 1.4 8V 75KM
Mam pytanie czy ktoś z Was może mi potwierdzić (lub zaprzeczyć) od strony praktycznej czy to prawda że zużycie paliwa dla silnika 1.4 8V 75KM w samochodach Logan/Sandero jest troszkę niższe niż dla Clio/Thalia z tym samym silnikiem?
Szukałem sporo "na internetach" i z reguły spalanie dla tych pierwszych jest o około jeden litr na 100km mniejsze, czy to prawda? jeśli tak to czy wiadomo jaka jest przyczyna?
Nie pytam bez powodu ponieważ już od dłuższego czasu dojrzewam do zmiany auta i w kręgu mojego zainteresowania jest własnie konkretnie ten silnik jednak jaki to będzie model z ww jeszcze nie zdecydowałem
momik
Wysłany: 2014-10-08, 08:22
@momik: Obszerne raporty o zużyciu paliwa w różnych warunkach masz w tym temacie. Nawet zaczyna się właśnie od poszukiwanego silnika.
A czynników wpływających na różnice między autami o podobnych masach jest wiele. Poza najważniejszym, czyli kierowcą, jest to np zestopniowanie skrzyni biegów, współczynnik oporu aerodynamicznego i wielkość auta, czy rozmiar opon.
momik
Wysłany: 2014-10-08, 09:33
Tak czytałem ten temat, oczywiście że czynników wpływających na zużycie paliwa to jest mnóstwo i nie da się tak naprawdę porównać dwóch modeli aut 1:1, jednak tendencja generalnie jest taka że dla logan/sandero to spalanie podawane jest troszkę niższe niż clio/thalia/megane.
no nic w każdym razie dziękuję i pozdrawiam
momik
Wysłany: 2014-10-08, 09:52
Najbardziej prawdopodobna teza: ludzie wybierający dacie są oszczędniejsi (;
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-10-08, 18:05
Nie, po prostu dacie są lżejsze. A to ma duże znaczenie.
Wysłany: 2014-10-08, 20:15
piotrek400 napisał/a:
Logan: 975-1075 kg.
Sandero: 975-1075 kg.
Clio II: 900-1015 kg.
Thalia I: 910-1090 kg.
Thalia II: 900-1045 kg.
(Clio III: 1080-1260 kg).
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-10-16, 15:05
moje porównanie wynikało z tego, że szwagier ma gr clio III a ja starego Logana... :) i stąd te masy, a swoją drogą 130 kg to różnice robi (3 osoby a jedna w aucie to trochę jest) :)
momik
Wysłany: 2014-11-18, 20:26
Dziękuję za odpowiedzi, zdecydowałem się w końcu na Logana 1.6 - dziś przyprowadziłem idę opijać zakup
