2015-11-18, 02:24
radio AGC-1220RF-A Daewoo -
michall_tcz
Model: Astra
Silnik: 2.0 LET
Wysłany: 2014-12-30, 09:37   radio AGC-1220RF-A Daewoo -
Witam! Mam pytanie odnośnie radia AGC-1220RF-A z daci Lodgy.
Wie ktoś może gdzie podpina się mikrofon, a gdzie sterowanie przy kierownicy?
I czy może posiada ktoś jakieś schematy do owego radia?
Z góry dziękuję za pomoc! :->
przód
Plik ściągnięto 806 raz(y) 68,61 KB
tył
Plik ściągnięto 10513 raz(y) 242,45 KB
Wysłany: 2014-12-30, 11:14
Drobna uwaga , radio nie pochodzi z Lodgy tylko z Dacii Ph1 z lat 2011-2013.
Wysłany: 2014-12-30, 11:17
myślę że może pochodzić z wersji Access ;-)
zresztą jest oferowane do Dokkera Van
system nazywa się DACIA PLUG & MUSIC
http://www.tech-accessoir...ocument_id=4577
wieczorkiem czegoś jeszcze poszukam
Ostatnio zmieniony przez maciek 2014-12-30, 11:25, w całości zmieniany 2 razy
michall_tcz
Model: Astra
Silnik: 2.0 LET
Wysłany: 2014-12-30, 23:14
Domyślam się ,że to małe wejście od prawej jest od sterowanie. A gdzie mikrofon w takim wypadku?:-(
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-12-31, 06:18
Mikrofon podlacza sie do wtyczki ktora jest juz fabrycznie pociagnieta i znajduje sie przy lampce oswietlenia wewnetrznego w podsufitce
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-12-31, 06:20, w całości zmieniany 1 raz
michall_tcz
Model: Astra
Silnik: 2.0 LET
Wysłany: 2014-12-31, 09:54
Czyli teraz zostaje mi znależć schematy tych dwóch dużych wtyczek.
Wysłany: 2014-12-31, 11:20
Opis złącz jest identyczny jak dla Medianav a to masz dokładnie rozpisane w przyklejonym temacie
Znajdziesz również rozpiskę złącz do pilota pod kierownicą - dla dwóch różnych modeliw tym temacie
michall_tcz
Model: Astra
Silnik: 2.0 LET
Wysłany: 2015-01-05, 10:59
Takiej informacji szukałem. Dzięki wielkie :-D
janzet
Wysłany: 2015-01-18, 20:17
Sterowanie z kierownicy to ta szara kostka. Mikrofon podłączasz pod piny w tej kostce białej , obok szarej, mikrofon oryginalny można kupić w serwisie , ale kabelek będzie za krótki i nie starczy do radia bo fabrycznie to gdzieś w suficie jest kostka od mikrofonu.
Wejścia mikrofonu masz po rosyjsku: prawe zdjęcie, czerwony plus, czarny minus, biały sygnał.
(kupiłem takie radio i sam dołożyłem mikrofon u siebie).
Plik ściągnięto 14495 raz(y) 232,9 KB
janzet
Wysłany: 2015-01-18, 20:18
Układ instalacji do takiego radia
na tym linku można wszystko dokładnie sprawdzić co jest co - ale po rosyjsku
http://renault.epcdata.ru...itolu/01043320/
mikrofon jest pod rysunkiem jako nr 6 , jak klikniesz to masz wersje mikrofonu do auta
i tak z każdym elementem - jest to dobrze "rozwalone"
Plik ściągnięto 1965 raz(y) 83,56 KB
Ostatnio zmieniony przez janzet 2015-01-18, 20:27, w całości zmieniany 3 razy
janzet
Wysłany: 2015-01-18, 20:25
a jak ktoś jeszcze by sobie chciał na inny schemat popatrzec to proszę:
Plik ściągnięto 15552 raz(y) 86,33 KB
Wysłany: 2015-12-11, 01:40
janzet napisał/a:
Janie, masz możliwość sprawdzenia jakie napięcie jest na wyjściu zasilania mikrofonu ?
Dołożyłeś oryginał ?
Wysłany: 2016-11-28, 00:26
Czy ktoś ma pomysł, jaką maksymalną pojemność USBa obsługuje to radio? (Naturalnie sprawdziłem w instrukcji, ale milczy ona na ten temat.)
Obstawiam, że 32 GB na pewno, ale obecnie USBy 64 GB są w cenie żużlu i korci mnie strasznie, żeby kupić takowy i już nigdy nie zastanawiać się, co wrzucić na kartę/USB do samochodu, tylko po prostu wrzucić wszystko. :)
Ewentualnie, co mniej więcej (jaki układ, może typowy jakiś) odpowiada zazwyczaj w radiach za czytanie USB i pochodnych? Bo FAT32 nie jest ograniczony do 32 GB, przy odrobinie samozaparcia. :)
Ostatnio zmieniony przez bebe 2016-11-28, 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-28, 09:56
Jak masz zewnętrzną kieszeń HDD na USB to wsadź tam mały dysk i pozakładaj partycję 64 GB sprawdź, a potem 128 , 256 i znajdziesz limit :)
