Potrzebuję pomocy w poszukiwaniu części od Renault
Wysłany: 2015-01-07, 22:03   Potrzebuję pomocy w poszukiwaniu części od Renault
Potrzebuję pomocy od Koleżeństwa w znalezieniu części - czujnika temperatury.
Czujnik jest potrzebny do ciekawego skutera - produkcji francuskiej - Peugeota Scoot'Elec.
Niestety nigdy nie był sprzedawany w Polsce - a i jego wiek ( prod. 1999 - powoduje że części nie są dostępne).
Inne elementy są dostępne bez problemu - bo oprócz elektroniki reszta pasuje cała reszta z Buxy i Zenitha.
W skuterze tym źródłem prądu są akumulatory firmy SAFT.
Aby je chronić w czasie ładowania zastosowano czujnik temperatury o wyglądzie jak na zdjęciu oraz parametrach jak na wykresie.
Niestety mój prawdopodobnie nie działa poprawnie i komputer nie pozwala na ładowanie akumulatorów.
Prawdopodobnie był taki właśnie stosowany w Clio ( czy tylko w elektrycznych czy też w zwykłych - nie wiem).
Czy znacie może numer tej części i jej dostępność w PL ?
Plik ściągnięto 2031 raz(y) 9,99 KB
Plik ściągnięto 2031 raz(y) 7,98 KB
Plik ściągnięto 2031 raz(y) 7,16 KB
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2015-01-11, 12:50
A byłeś w serwisie Peugeot?
Jeżeli chcesz zdobyć info dotyczące Renault to zapytaj w www.renault-czesci.pl lub http://www.skleprenaultwarszawa.pl/
Wysłany: 2015-02-13, 13:35
To jest czujnik mierzący temperaturę akumulatorów.
Dzięki za info. Poradziłem sobie w ten sposób że na Wolumenie w budzie kupiłem termistor NTC o podobnej charakterystyce za 1,59 zł , wydłubałem stary , zalałem distalem - przylutowałem przewody, opasałem luty rurką termokurczliwą i działa.
To również jest sposób naprawy który powinien się sprawdzić dla czujników temperatury zewnętrznej w Dacii.
Chyba ma podobną charakterystykę temperatury.
