Otwór przy wlewie paliwa - brak śrubki? (odp.: nie)
oskarkarpierz
Wysłany: 2015-01-08, 17:51   Otwór przy wlewie paliwa - brak śrubki? (odp.: nie)
Czy przy wlewie paliwa na poniższym zdjęciu nie powinno być jakiejś śrubki?
Z góry dzięki za odpowiedź.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2015-01-09, 22:56
Chyba nic nie mam w tym miejscu. Sprawdzę jutro
(edit)
Trochę później niż obiecywałem, ale Alzheimer swoje robi. U mnie nie ma nic wkręconego, tylko jakiś wąski otwór, jakby wężyk w głąb nadwozia.
Właśnie widzę, że laisar już opisał co to jest i że nie ma być żadnej "śrubki"
Ostatnio zmieniony przez ajax 2015-01-17, 14:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-01-11, 11:35
Sandero 2009 brak śrubki, jest otwór.
Wysłany: 2015-01-11, 17:02
oskarkarpierz napisał/a:
Nie, bo to wylot "zaworu bezpieczeństwa nadciśnienia-podciśnienia".
