2015-11-18, 02:24
Aktualizacja oprogramowania Radio Classic / Plug&Radio
Wysłany: 2014-05-13, 12:32   Aktualizacja oprogramowania Radio Classic / Plug&Radio
A tu jest plik z firmware do aktualizacj dacia@radio do wersji z językiem hiszpańskim 185 (sprawdza się wciskając klawisze AST i 5)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31762288/Renault%20Duster%20-%20Actualizacion%20Firmware%20Stereo%20Arkamys%20V185.zip
https://www.youtube.com/watch?v=xJD0buOgMrk#t=10
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-05-13, 21:23
Szukałem tego kiedyś. Tyle że jak widać to oprogramowanie jest z 10.2011 r :(. Ja mam takie zainstalowane w swoim radio. Ciekawe jakie jest najświeższe? Bo w dokumentacji widziałem już jak wyżej napisałem 198.
Ciekawi mnie jak się dostać do języka by zrobić mu polski lengłidż? :D
Dzięki DrOzda
Wysłany: 2014-05-14, 09:02
Może podpytajcie na pejsbukowym profilu DaciaPolska czy nie mogliby zamieścić nowej wersji na www ?
Ja mam alergię na ten portal ......
  Wysłany: 2014-05-14, 13:20
Nowsza wersja pliku językowego 199 z września 2013 roku do pobrania moim chomiku.
Wiem że wprowadza możliwość wyświetlania cyrylicy.
Czy jest inną wersją językową nie wiem.
Udostępniam na chomiku ( 2,6 MB)
Wgranie:
1. USB stick sformatowany Fat 32
2. Wgrywamy Caba
3. Wkładamy do USB radia ( wyłączonego)
4. Włączamy Radio
5. PAda pytanie o upgrade
6. Zatwierdzamy ( albo OK na pilocie pod kierownicą albo 6 na radiu )
Uwaga(update dzięki DrOzda)
zatwierdzamy wcisnieciem pokretła
od 50% proces zwalnia czekamy na complete i wyciagamy
pendrive
po wlaczeniu radia trzeba wpisać kod klawiszami 1 do 4 zatwierdzamy 6
Wygląd w czasie ładowania na zdjęciu
Jeśli komuś nie będzie dobrze działał można powrócić do poprzedniej wersji oprogramowania ( np. możliwe błędy z BT)
Należy ściągnąć poprzednią wersję na chomiku zmienić nazwę caba tak jak nazywa się wersja v199 - tak musi być nazwany ten plik i uruchomić upgrade.
* Jesli będzie problem z wgrywaniem prosze o kontakt
Plik ściągnięto 200 raz(y) 36,92 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-05-14, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-14, 19:25
Dzięki uaktualniłem :)
kilka uwag
Przygotujcie sobie kod aktywacji radia przed uaktualnieniem.
Zatwierdzamy wciśnięciem pokrętła na środku.
od 50% proces zwalnia czekamy na Complete ! i wyciągamy pendrive.
po włączeniu radia trzeba wpisać kod radia klawiszami 1 do 4 zatwierdzamy dłuższym przyciśnięciem 6.
Co do polskiego języka to trzeba by tę paczkę zdisassemblować i podmienić komunikaty dla jednego z istniejących języków po czym wygenerować prawidłową sumę kontrolną - za stary jestem na takie zabawy ale może znajdzie się ktoś łebski :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-05-15, 09:47, w całości zmieniany 2 razy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-05-14, 20:37
Dzięki
Czy daje coś nowego owo oprogramowanie? Jak wyciągnąć z tego cab'a plik językowy by popracować nad polskim?
Czy upgrade należy wykonywać na włączonym silniku (by radio nie wyłączyło się kiedy silnik nie pracuje) czy czas do samoczynnego wyłączenia się radia wystarczy?
A i jeszcze jedno zapytanie: czy pendrive może być dowolny czy np. max 512Mb (miałem tak w telewizorach LG gdzie pendrive musiał być max 512 - przy większych robił niezły meksyk z TV.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2014-05-14, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-14, 20:50
d3mol3k napisał/a:
Dzięki
Ad. 1 nie wiem
Ad. 2 bezpieczniej na pracującym silniku coby się nie wyłączyło
Ad. 3 najbardziej optymalne wielkości to do 4 GB (ale czy istnieje minimum nie wiem)( to samo dotyczy wielkości w górę powinien pracować bez problemu do 32 GB)
Wysłany: 2014-05-14, 22:02
Oprogramowanie nie daje nowych funkcji. Zawiera pewnie tylko poprawki do Bluetooth - podobno iOS 6.1 i wyższe robiły problemy.
Ja zrobiłem upgrade po prostu włączając radio przyciskiem ale można też stacyjką.
Akurat miałem pod ręką stary 64 MB i poszło. Zapewne ograniczeniem jest maksymalny rozmiar partycji FAT32.
update: coś się poprawiło w obsłudze BT ponieważ androidowa chińszczyzna którą używam jako drugi telefon uwierzytelnia się już za każdym razem a nie losowo :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-05-15, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-15, 16:18
Jeśli ktoś nie ma chomika to można pobrać tutaj:
http://vk.com/doc1437953_...6ac92749a31dbc5
Wysłany: 2014-05-17, 17:03
Dzisiaj miałem zwiechę radia podczas rozmowy przez Galaxy Mini 2 - musiałem zrestartować radio.
Także jak to w developmencie poprawiamy istniejące błędy i przy okazji tworzymy nowe :)
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2014-05-28, 10:49
Zaktualizowałem soft radia z 185 do 199 i mam problem w starym sofcie kontakty wyświetlane były wg nazwisk , po zmianie softu segregowane są wg imienia , w telefonie mam wg nazwiska , jak to zmienić , może ktoś wie
Wysłany: 2015-01-09, 16:09   Uaktualnienie firmware do wąskiego Radia Blutooth
Uwaga to jest wersja do "starych" Dacii w których montowano firmowe radia BT:
Potrzebny będzie kod zabezpieczający do radia (powinien być dostarczony z dokumentami z ASO albo ASO może go nam sprawdzić - można też wygenerować na podstawie numeru seryjnego radia)
Radio to jest montowane w Ładach Largus i na rosyjskim forum jest dostępna aktualizacja do wersji V0057:
http://www.lada-largus.com/forum/thread3122-1.html
Aktualizacja jest chyba taka sama jak w Dacia Plug&Radio:
- przegrywamy rozpakowany plik .cab na pendrive sformatowany w FAT
http://www.lada-largus.com/docs/usb_firmware.zip
Renault_A1130902_V0057.cab
- wkładamy pendrive do wyłączonego radia
- włączamy zapłon i po uruchomieniu radia powinien wyświetlić się ekran z informacją o bieżącej wersji i wersji na pendrive
- potwierdzamy aktualizację przez wciśniecie gałki wyboru częstotliwości
- po zakończonym procesie - complete - wyciągamy pendrive i ponownie uruchamiamy radio
- klawiszami 1 - 4 wpisujemy kod zabezpieczający radio a zatwierdzamy dłuższym przyciśnięciem klawisza 6
Uprzedzam że nie testowałem procesu więc robicie to na własną odpowiedzialność !!!
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-01-09, 16:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-01-09, 19:00
Eeee, porażka... Pewnie zacznie wyświetlać cyrylicą. :shock:
Wysłany: 2015-01-09, 19:57
A masz język polski w tym radiu?
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-01-09, 21:52
A po co w ogóle ta aktualizacja? Co ona daje?
Grzechub
Silnik: K7M 1,6 87KM LPG
Rocznik: 2012 240kkm
Wysłany: 2015-01-11, 13:56
Alfabet od Putina :-) a jak w ksiażce telefonicznej dzwonił ktoś i masz opis rosyjski to nie będziesz miał krzaków w opisach gdzie litery są inne niż anglojezyczne
janzet
Wysłany: 2015-01-11, 15:04
mam takie radio, niech ktoś napisze co daje aktualizacja oprócz jedynie słusznej cyrylicy której uczyłem sie w podstawówce i liceum ;-)
Grzechub
Wysłany: 2015-01-18, 16:53
Skoro znasz cyrlicę i pobierałeś "nauki" to na forum o którym pisze w pierwszym poscie DrOzda masz full informacji ;-)
janzet
Wysłany: 2015-01-18, 20:57
Przeszedłem przez wątki Łady Largus, są tez filmiki z aktualizacji na Youtube. Ale prócz pochwalenia się cyrylicą i odczytem książki telefonicznej (by w radiu przewijać i wybierać numer) nic innego nie znalazłem (nie wyłapałem bo tam wątek jest chyba na kilka godzin czytania)
Wysłany: 2015-07-14, 20:34
Najnowsza wersja firmware( lipiec 2015) : Renault_A2150422_V2030.cab
Poprawki:
obsługa pendrive do 32 GB
wyciszanie poprzez jednoczesne naciśnięcia +- na pilocie ( szybkie)
beep gdy poziom naładowania aku sparowanego telefonu jest zbyt niski
Do pobrania na moim chomiku :
LINK
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-07-14, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
benyo
Wysłany: 2015-07-14, 20:43
jas_pik napisał/a:
Może coś przegapiłem, ale te opcje mam juz w radiu od roku, a ów beep jest wręcz czasem wkurzający, gdyż niski stan naładowania sygnalizowany jest poniżej 50%.
Ostatnio zmieniony przez benyo 2015-07-14, 20:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-07-14, 20:49
To są poprawki do dotychczasowych funkcji ( aby poprawnie działały) :-D
Nie mam tego radia ale udostępniam może komuś się przyda
benyo
Wysłany: 2015-07-14, 20:53
jas_pik napisał/a:
No tak było napisane, że poprawki :-D ale mam wakacje, również od czytania ze zrozumieniem :-)
Wysłany: 2015-12-03, 00:31
To jest pewnie i nowsza wersja - ale czy prawidłowa - nie wiem: http://largus-forum.ru/at...v2030-cab.9835/
janzet
Wysłany: 2015-12-03, 07:33
A jakiś opis do tego był na stronie ? Pod linkiem jest tylko ładujący się plik.
