2020-07-17, 23:48
Kontrolka ciśnienia oleju
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-09-13, 17:21   Kontrolka ciśnienia oleju
Mam mały problem. Chodzi o kontrolkę oleju. Kiedyś ona od razu się gasiła a teraz po kilku sekundach. Czasami jest tak, że gaśnie a po chwili zapala się znowu i szybko gaśnie. Wszytko dzieje się do 3 sekund po zapaleniu. Stan oleju jest OK, oleju też nie bierze chociaż już się wystraszyłem, że zaczyna brać bo w sumie ponad 70.000km a ma dopiero 10 miesięcy.
Jak jest u Was (w dieslach), bo ostatnio wcale już Daćką nie jeżdżę tylko jak muszę ją przestawić gdzieś.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-16, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2008-09-13, 19:43   Re: Kontrolka oleju
dogberry napisał/a:
...Czasami jest tak, że gaśnie a po chwili zapala się znowu i szybko gaśnie. Wszytko dzieje się do 3 sekund po zapaleniu. ...
Mam tak samo. Nie przejmuję się :mrgreen:
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
kajos32
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2008-09-13, 20:24
Witajcie,
U mnie też tak jest i powiem że się tym nie przejmuję. Z tego co wiem to ten model tak ma
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-09-13, 20:35
to prawdopodobnie wahniecie cisnienia na pompie olejowej. jesli jest tylko moment po odpaleniu to nie ma sie co przejmowac. pozdr
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-09-13, 22:28
U mnie po 17 tys. km (na razie :?: :lol: ) nic takiego nie zaobserwowałem
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-09-14, 07:32
Ja też tak mam. Raz gaśnie zaraz po uruchomieniu, a raz po kilku sekundach. Myślę,że może to zależy od tego, jak bardzo był rozgrzany silnik i olej po poprzedniej jeździe.
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-09-14, 12:27
Ten typ tak ma? No chyba nie. U mnie gaśnie po zapaleniu i nie zapala się drugi raz... A przebieg jakby co też godny już szacunku...
malina_85
  Wysłany: 2009-02-03, 19:24   Kontrolka oleju!!!!
Boże znowu cos! Zanim ja zmienie ten samochod to osiwieje i nabawie sie nerwicy!!!!
Dzisiaj rano zapalila mi sie kontrolka olejowa - dolalam olej - chcial az 1 litr, czyli wyszlam z zalozenia,ze mial braki. Wszystko bylo ok - kontrolna - lampa alladyna: :mrgreen: zgasla, ja zadowolona dojechalam itd...
Samochod stal jakies hmm 3 godziny , wsiadlam - nadal nic sie nie dzialo ALE po drodze na szczescie juz pod blokiem znowu sie zapalila!!!!
Stan oleju w normie tzn na bagnecie posrodku!!
Co to kurna??
Pompa olejowa, czy co??
Wysłany: 2009-02-03, 19:44
A jak przygazujesz to zgaśnie ?
malina_85
Wysłany: 2009-02-03, 19:53
No wlasnie nie...chodzi normalnie tylko ta kontrolka
Palowalam go specjalnie pod blokiem 4000 obrotow chodzi ale kontrolka daje po oczach:/
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-03, 19:56
A czujnik cisnienia oleju? Ogolnie jesli jest odpowiedni poziom oleju to sie nie przejmuj, jesli masz zamiar sie pozbyc samochodu. Niech sie martwi nastepny wlasciciel, chyb, ze czeka go (samochod) zlomowanie to problem sam sie rozwiaze... :)
malina_85
Wysłany: 2009-02-03, 20:04
Ja mam to wiedziec?? hahah
Jesli mowisz,ze mam sie nie martwic to sie nie martwie:D Olej - bynajmniej jego stan jest OK.
W takim razie zostawie ten "defekt" w prezencie nastepnemu wlascicielowi...
Jeszcze tylko miesiac..... :roll:
Dzieki wielkie
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2009-02-03, 20:19
malina_85 napisał/a:
Dzieki wielkie
Moze byc tez i pompa olejowa, a wtedy to nawet dobry stan oleju nie pomoze ;)
Najlepiej wymienic czujnik cisnienia oleju, bo szczerze mowiac jako potencjalny kupiec nie wzialbym samochodu ze swiecaca kontrolka oleju :mrgreen:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-03, 20:25
Marcin napisał/a:
Wlasnie tez teraz o tym pomyslalem, a z niedzialajaca pompa oleju moze nie pojezdzic miesiaca... :(
Wysłany: 2009-02-03, 20:35
Na sprzedaż to najlepiej kabel od kontrolki oleju podłączyć pod przewód
od kontrolki ładowania alternatora :) hihihi i wtedy będzie wszystko bardzo ładnie gasło i paliło się wtedy kiedy trzeba :lol: :lol: :lol:
Wysłany: 2009-02-03, 20:56
Wstyd, kolego jack, uczyć takich rzeczy niewinną niewiastę... d;
Wysłany: 2009-02-03, 20:57
Niewinna, a po czym to wnioskujesz ? :) hihihihi
Wysłany: 2009-02-03, 20:58
Z "domniemania niewinności" - słyszałeś kiedyś? <<<:
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-03, 23:41
No raz cie, leisar, popre... ;)
Wysłany: 2009-02-04, 00:11
Nie krępuj się, ja się nie obrażę <;
malina_85
Wysłany: 2009-02-04, 01:49
Panowie - nie taka niewinna:D Jednak milo "czytac", ze ktos tu broni i tak juz zszarganego honoru dzisiejszych kobiet! Bardzo dziekuje:D
Odnosnie kontrolki - zdecydowanie wole pokombinowac z kablami i zostawic miła niespodzianke chlopakom z komisu :mrgreen:
Sami mi wepchneli to cudo , to niech sie teraz z nim mecza - ja dostane kase, oni to 6 letnie "cacko"
A jakby mi zgasl gdzies na szczerym polu, to go zostawie i pojde do domku pieszo:D Fakt faktem kto tu rzadzi - ja czy samochod??
Dziekuje jeszcze raz:*
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2009-02-04, 07:53
Podjedź do pobliskiego elektryka samochodowego, przedstaw całą sprawę. Napewno znajdzie się rozwiązanie problemu. Może wtyczka, jest gdzieś zaśniedziała.
Mnie kiedyś kanggo nie chciało zapalić. No to wszyscy oczywiście, szykuj kasę na regenerację lub nowy rozrusznik. A co się okazało, dobry mechanik, tylko zerknął wyciągnął wtyczkę prądową od rozrusznika, psiknął jakimś sprayem, włożył spowrotem i autko od szczału zapaliło. Koszt naprawy: jedno piwo :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez waski 2009-02-04, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-04, 08:10
Wiecie co, szczerze i serio pisząc - nie spodziewałem się tego po Was... Ja rozumiem, że sprawa jest "niby-drobna", ale nie zmienia to faktu, że to zwykłe oszustwo i cwaniactwo, które potencjalny nowy właściciel może przypłacić co najmniej większymi nerwami, jeśli nie czymś poważniejszym.
Jak rzadko - jest mi naprawdę przykro ):
Wysłany: 2009-02-04, 12:15
Malina ja pomysł z kabelkami napisałem tak dla żartów. Nie wyobrażam sobie
osoby która by tego skorzystała i z pełną swoją świadomością oddała do komisu dla innego kupującego. Bardzo brzydki i nie etyczny czyn.
Nie rób tak, bo kiedyś sama możesz trafić na taki cudowny zakup i wtedy chyba nie będzie ci tak wesoło.
Martens
Wysłany: 2009-02-04, 12:27
Powiem więcej - taki numer można spokojnie wykorzystać do unieważnienia umowy kupna-sprzedaży. A przy udowodnieniu umyślności takiego działania (co nie jest niemożliwe) to i przepisy karne mogłyby wchodzić w grę...
