Nierówna praca silnika / check engine
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2015-03-27, 00:45   Nierówna praca silnika / check engine
Witam.
Zaczęła mi migać kontrolka check engine. Nie świeci się gdy uruchamiam samochód, a dopiero gdy wciskam gaz. Problem zaczął się dzisiaj i razem z tą kontrolką silnik zaczął nierówno pracować, zauważalny spadek mocy. Problemów z odpalaniem brak.
Podłączyłem pod bluetooth elm i w torque wyskoczył mi błąd:
"p0301 - układ napędowy
cylinder1 misfire detected"
Z tego co zdążyłem wyczytać, to problem prawdopodobnie leży w cewce zapłonowej.
Jutro planuję zamienić świece miejscami i zobaczyć czy coś to dało.
Jakieś sugestie co może być nie tak poza cewką, przewodami lub świecami (te akurat jakiś czas temu zmieniałem) ? Ewentualnie jak sprawdzić te elementy?
Czytałem, że cewkę można sprawdzić miernikiem. Posiada ktoś wartości, jakie powinna wykazywać sprawna cewka?
Wysłany: 2015-03-27, 01:31
Ksiezyc napisał/a:
    MR390LOGAN1 napisał/a:
    Diagnostyka wykrywania wypadania zapłonu:
    • zanieczyszczenie lub zalanie świecy,
    • zapchanie lub wyciek wtryskiwaczy,
    • nieprawidłowe działanie układu zasilania (regulator ciśnienia, pompa paliwa...),
    • usterkę w połączeniach przewodów paliwowych i wtryskiwaczy (obwód powrotny cewki...).
Na forum - http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + misfire
Ksiezyc napisał/a:
    • oporność pierwotna: 0,54 Ω ± 5 %
    • oporność wtórna 10,7 kΩ ± 15 %
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2015-03-27, 23:02
Znów znalazłeś coś, czego ja nie mogłem znaleźć ! dzięki :)
Zmierzyłem rezystancję, pomoże mi ktoś ocenić co z tego wynikło ?
Cewka ma nieco inną oporność niż powinna mieć, zatem wystarczy wymienić cewkę?
Czy oporność przewodów WN jest "w normie" ?
(w załączniku oznaczenia) (Mierzyłem w temp pokojowej, cewka wyjęta z samochodu)
Oporność pierwotna:
1 - 2 1,3 Ω
1 - 3 0,08 Ω
1 - 4 0,08 Ω
2 - 3 0,08 Ω
2 - 4 0,08 Ω
3 - 4 0,03 Ω
Oporność wtórna:
A - B 7,34 kΩ
C - D 7,36 kΩ
Zmierzyłem też oporność każdego z przewodów WN:
(numerki, które widnieją na przewodach)
1* 2,42 kΩ
2* 1,69 kΩ
3* 1,09 kΩ
4* 4,37 kΩ
Plik ściągnięto 5021 raz(y) 71,35 KB
Ostatnio zmieniony przez Ksiezyc 2015-03-27, 23:09, w całości zmieniany 2 razy
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-03-27, 23:22
Plik w pdf-ie może się przyda?
Sprawdzanie cewki zapłonowej w silniku 1,4-1,6 (8V) i obwodów..pdf
Pobierz Plik ściągnięto 953 raz(y) 187,33 KB
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2015-03-28, 16:48
Józef napisał/a:
Fajny poradnik, dzięki.
Wymieniłem dzisiaj cewkę, problem ustąpił.
Wysłany: 2015-03-28, 17:28
A tak z ciekawości, ile taka cewka kosztuje, jeśli to nie jest tajemnica? ;-)
loganik
Wysłany: 2015-03-28, 18:01
Ceny różne, srednio ok. 100 zł.
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2015-04-03, 23:10
170 zł valeo
