Problem z pracą silnika na luzie ; )
somet
Silnik: 1.6 MPI/BRC
Wysłany: 2015-04-23, 17:33   Problem z pracą silnika na luzie ; )
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ; >
https://youtu.be/ZsEE1oyiNuE
Pozdrawiam.
piotr. z
Wysłany: 2015-04-23, 19:08
Chodzi o ten dźwięk jakby ktoś sztabą coś w silniku przestawiał???
somet
Silnik: 1.6 MPI/BRC
Wysłany: 2015-04-23, 19:10
tak, dokładnie chodzi mi o ten dźwięk.. "metaliczny". Wydaje mi się że nie jest to normalne.
Ostatnio zmieniony przez somet 2015-04-23, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Telside
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2015-04-23, 19:40
Jakbyś nie miał w opisie rodzaju silnika, to na odsłuch powiedziałbym, że to diesel
Wysłany: 2015-04-23, 20:02
Dla ułatwienia podam stanowisko ASO Dacia:
1. niczego nie słychać,
2. coś tam słychać, ale wszystkie silniki tak mają,
3. badanie na stanowisku diagnostycznym nie wykazało nieprawidłowości,
4. problem jest znany Dacii,
5. ale o co Panu chodzi?
Wybierz sobie najfajniejszą odpowiedź i możesz już nie jechać do ASO.
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2015-04-23, 20:24
mnie się wydaje ,ze osłona pod silnikiem
Wysłany: 2015-04-23, 20:30
kubalonek napisał/a:
A na poważnie: to może być blacha pod silnikiem.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-04-23, 20:34
Nieciekawie to brzmi.
Może jakaś obejma na rurach tłumika, może poluzowane koło pasowe - luźna śruba i podkładka zabezpieczająca?
Ja bym tam jechał do ASO. Po prostu będziemy gdybać.
somet
Silnik: 1.6 MPI/BRC
Wysłany: 2015-04-23, 21:05
W Aso juz raz usuwali problem poprzez regulacje zaworów 😎 u nich problemu nie było.
somet
Silnik: 1.6 MPI/BRC
Wysłany: 2015-04-23, 21:08
Osłonę dzis sprawdzalem tak samo jak i rurę od tłumika, wydaje mi sie ze to gdzieś od środka dochodzi ten dzwiek.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-04-24, 08:21
jan ostrzyca napisał/a:
A tam jest stalowa osłona? :shock:
Stalowa była w Dusterze 4x4 PH1 ( nie wiem jak w dwójce), a w 4x2 już był plastik. Wątpię aby w Dokerze była stalowa.
Wysłany: 2015-04-24, 09:14
Czy masz to LPG? Może takie wtryskiwacze gzowe tak pracują??? Ale nie jestem tego pewny.
somet
Silnik: 1.6 MPI/BRC
Wysłany: 2015-04-24, 09:41
route2000 napisał/a:
TAK jest w LPG i nie będzie to problem związany z gazem. Dziś odstawiłem do ASO zobaczymy jaka będzie diagnoza. Wstępnie problem z rozrządem ....
Wysłany: 2015-04-24, 11:07
A więc czekamy na wynik z ASO... ;-)
somet
Silnik: 1.6 MPI/BRC
Wysłany: 2015-04-28, 07:33
A więc ; ] Problem rozwiązany po wymianie sprężarki klimatyzacji.
Wysłany: 2015-04-28, 09:55
Czyli sprężarka padła i stąd takie dźwięki? Cały czas jeździłeś na włączonej klimie?
Czy możesz coś więcej rozwinąć sprawę, bo jestem ciekawy... ;-)
somet
Silnik: 1.6 MPI/BRC
Wysłany: 2015-04-28, 11:35
Źle napisałem mowa w ASO było o sprzęgle klimatyzacji. A klimatyzacji nie używałem od poprzednich wakacji.
Wysłany: 2015-04-28, 12:12
Naprawili Ci w ramach gwarancji? Swoją Lodgy mam rok czasu, klimę używałem od czasu do czasu w razie potrzeby, przejechałem ponad 21 tys. km i jeszcze działa. Chyba będę musiał nabić, bo trochę słabiej chłodzi niż w zeszłym roku.
Wysłany: 2015-04-28, 12:31
No łaski nie robili. Swoją drogą zaczynam słyszeć sprzęgło klimy które zgodnie ze znanym problemem ciągle się włącza/wyłącza podczas pracy i muszę zgłosić w ASO :(
somet
Silnik: 1.6 MPI/BRC
Wysłany: 2015-04-29, 10:34
Tak tak w ramach gwarancji, co do przebiegu ja mam już chyba 47 tyś.
