Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 13 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 1371 Skąd: Warmia
Wysłany: 2008-10-02, 19:58
1. Nie chce mi sie
2. Juz jest.
3. Nie chce mi sie.
4. Wymienione.
5. Juz sa.
6. Przesmarowane klemy, wymiana dywanikow na zimowe (gumowe).
Jeszcze cos ktos robi?
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Wrz 2007 Posty: 325 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-10-02, 22:06
W dieslu podobno dobrze przed zima wymienic filtr paliwa
Do tego warto sprawdzic plyn chlodniczy, czy aby nie zamarznie Ale czy wogule plyn z czasem zmienia jakos swoje wlasciwosc odnosnie temp zamarzania??
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 213 Skąd: Powiat Piaseczno
Wysłany: 2008-10-03, 07:52
piotrres napisał/a:
Wszelkie uszczelki i odbojniki silikonem
A jeszcze lepiej gliceryną nabytą w aptece ( groszowa sprawa ).
Klemy można przesmarować wazeliną techniczną.
Marcin napisał/a:
Zmienia ( im starszy tym szybciej zamarza - temperatura zamarzania schodzi z -40 do np. -30 stopni ) i dlatego należałoby sprawdzić w warsztacie jego temperaturę zamarzania - mają do tego taki przyrząd z pompką, zbiorniczkiem i jakby termometrem w zbiorniczku - nabiera się trochę płynu i termometr pokazuje temperaturę zamarzania ( może takie urządzenie można kupić gdzieś w sklepie - nie powinno być drogie ).
Moi mechanicy powiedzieli, że w sumie po trzech latach przydałoby się wymienić płyn co uczyniłem.
_________________ Poprzednie auto : Dacia Logan 1,4 MPI B+G.
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-10-03, 08:37
psur napisał/a:
Już masz opony zimowe?
Tak, od dwoch dni. Zimno powoli sie robi, wiec stwierdzilem, ze nie ma sensu czekac. I dodatkowa zaleta z wczesniejszej wymiany opon - absolutnie zadnej kolejki w warsztacie... Bo jak to wyglada wraz z pierwszym sniegiem kazdy wie...
Chyba, ze ktos ma drogi komplet wywazonych kol w garazu... wtedy mozna samemu zmieniac w zaleznosci od potzreb. Po zeszlej zimie przymierzalem sie do kompletu fabrycznych alu, ale zawsze znalazlo sie cos wazniejszego...
Kontrola stanu aku + ew. podładowanie?
Ja zawsze podchodzilem do aku systemem "zerojedynkowym" - dziala, albo nie dziala, jesli to drugie, to do wymiany. IMO takie podladowywanie po samoczynnym rozladowaniu akumulatora juz niewiele przedluzy mu zycie. Chyba, ze ktos go sam rozladowal...
Lupo napisał/a:
Tak jak napisano powyzej - plyn powinno sie zmieniac co 3 lata, choc jest to bezpieczna dosyc granica.
W ksiazce serwisowej jest cos o tym... Trzy lata wlasnie lub 90 000 (? - nie jestem pewny, bo ksiazka w samochodzie, a ja w domu... :) ) kilometrow...
Mam pytanie, czy ktoś może powiedzieć coś na temat opon zimowych Goodyear Ultra Grip 7+ ?
Pytam, bo dostałem propozycję zakupu 4 nowych 185/65 R15 w cenie 189 zł/1 szt. (bez montażu). W sumie nie tak wiele więcej niż proponuje Dębica za swoje.
W necie znalazłem artykuł mówiący o tym, że niemcy polecają, ale mowa o rozmiarze 195. Jeśli ktos takie używa, to proszę o opinię.
Ja mam dokładnie takie same opony - krótko - zdecydowanie polecam, zwłaszcza za taką cenę (normalnie oscyluje w granicach 250 zł/szt.). Absolutnie nie decyduj się na szerszą oponę (zimówka nie może być szersza, a raczej węższa). Zwróć uwagę na datę produkcji.
Pracuję na Podhalu i codziennie dojeżdżam do pracy 50 km (w jedną stronę) pokonując po drodze spore (zaśnieżone) górki (zdążyłem jeszcze przetestować opony zeszłej zimy).
Od Dębicy są lepsze pod każdym względem (też szukałem, czytałem jakieś testy).
Model: Clio Grandtour
Silnik: 1.2 75 KM (D4F)
Rocznik: 2010 Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 174 Skąd: Lubin
Wysłany: 2008-10-10, 18:58
Mam takie same w spadku po poprzednim aucie :), jeździło się na nich rewelacyjnie więc sądzę iż jeszcze ze 2 sezony Loganem na nich pojeżdżę. Reasumując, ja jestem na TAK.
Wysłany: 2008-10-28, 11:47
Za ciepło jeszcze na zimówki. Kilkanaście stopni na asfalcie, do tego mokro. W takich warunkach lepiej sprawdziłyby się letnie. Ja mam GY UG 7+ i widzę że jak jest kilka stopni to auto prowadzi się jak przyklejone, jak jest kilkanaście to już jest gorzej, ale to normalne.
Poczekaj z oceną na zimę :). Ja co prawda nie mam najlepszego zdania o oponach letnich dębicy dołączanych w standardzie do Loganów MCV, bo wydaje mi się że auto czasem traci przyczepność ( ), ale z tego co czytałem, to Frigo 2 ludzie sobie chwalili.
Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-28, 12:01
Dokladnie. Zimowki sa gorsze w kazdych warunkach poza sniegiem lub gruuubym lodem. Dodatkowo jest troche za cieplo na zimowki i guma nie ma odpowiedniej twardosci.
_________________ Always look on the bright side of your life.
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1108 Skąd: krakow
Wysłany: 2008-10-28, 14:28
frigo dostałem jako dodatek przy kupnie. sprawiały się całkiem dobrze. powiedziałbym, że nawet lepiej niż byle jakie goodyery, które są jako letnie. i zdecydowanie cichsze. pozdr
I my one chwalimy...
Ja będę tej zimy sobie frigał na gumkach z dębicy, ale... jeszcze wstrzymałem się z wymianą. Za ciepło. Myślę, że zrobie to zaraz po Wszystkich Świętych
